Se me ha caído un muelle en los pies!! ¿?¿?
Iniciado por javiquil, 23 de Julio de 2009, 22:36:25
javiquil
Buenas:
pues eso, ayer iba circulando y de repente se me cayó un muelle de unos 15 cm. incrustado en una pieza de plástico.. a los pies... !!!
me dió la sensación de que caía del volante pero supongo que será algo del embrague...
no noto nada raro, salvo un ruidito en el pedal de embrague...
El muelle está partido, el plastico está bien pero no alcanzo a ver donde encaja eso...
Mañana me acercaré a Renault.. ¿sabe alguien qué podria ser essto y si será muy cara la reparación??
Gracias
gabRi
No se que puede ser lo mismo es algun interruptor al estilo del de las luces de freno
javiquil
hombre el muelle es bastante gordo... 15 cm de longitud pero debe tener unos 2 mm. de grosor... y es de color gris.
naicer
Imagino que no será el muelle que devuelve el pedal del embrague porque sino, el pedal se quedaría abajo y estaría mucho más blando de los normal.
javiquil
El muelle es este:
que como veis está partido lo que es el muelle, el resto está bien...
pues bien, fuí a Renault y resulta que me cobran casi 500 euros porque no pueden pedir el muellecito por separado... y aunque es lo único que está roto!! me tienen que pedir todo el pedal de embrague  y no sé cuantas piezas más porque va en un pack ¿??¿?¿
¿qué hago? ¿sabéis donde podría encontrar este muelle?
si ya sé donde encaja y creo que lo sé poner yo mismo!! :(
500 euros por un muelle...
naicer
Hombre el primer paso es recorrerte los desguaces, eso esta claro.
Luego lo que puedes hacer es buscarte un taller de maquinaria agricola o industrial, llevarte el muelle contigo y pedir que te hagan uno igual.
Hace un par de años se me partió un muelle de las zapatas del tractor, y en una tienda que venden repuestos y reparan maquinaria, lo lleve para ver si lo tenían. Y el tio tenía como unos muelles de 2 o 3 metros de largo, de diferentes diametros y grosores, y simplemente midio el muelle que le lleve con un calibre, y buscó el que más se le semejara, me cortó un trozo a la medida que necesitaba y listo.
javiquil
Hola a todos, ya he conseguido un muelle similar, el problema es que he estado mirando de ponerlo yo mismo y no acabo de ver donde encaja...
¿algún forero sería tan amable de hacer una foto desde los pedales hacia arriba a ver si pudiera verlo?
Muchas gracias
IT4CHI
Del retorno del embrague no és, pero a que parte pertece el muelle entonces??
javiquil
mas arriba por lo visto... me dijeron que es una ayuda que tiene el embrague , que al ser hidráulico, para que no se quede nunca pillado...
titochino
joder, si el muellecito ese vale 500€.... yo me patearia unos cuantos desguaces
javiquil
Yo no sé pero empiezo a pensar que no es del embrague y sí de alguna otra historia como el regulador de altura del volante, que ahora lo noto algo raro...
No sé a qué taller ir a preguntar esto, en renault me cobran 500 ya me lo han dicho.. :(
renaultcar
prueba a ir a un desguaze y ratear uno y luego ir al taller y decirle mira que se me cayo esto, como si el que se cayo fuera el que esta bien, malo sera que no te lo coloquen.
javiquil
#12
pues si, pero no sé de desguaces por Alicante ...
en serio.. nadie podría hacer una foto desde los pedales hacia arriba y pasármela? por favor
editado. DATOS PERSONALES POR PRIVADO.
gracias
mackane
El coche te va bien? y lo unico que notas raro es la regulacion del volante? Pues haber si alguien tiene un despiece por ahi y se ve si es de eso. Por lo demas no te preocupes.Yo tengo dos coches que se llevan 20 años y no sabes tu la cantidad de piezas inutiles que llevan de mas los coches de ahora, juas juas. Haber si sabes de donde es la pieza y lo arreglas. Ya nos contaras.
Saludios
Efectivamente es el muelle de retorno del pedal del embrague.
Como te han dicho pilla uno igual o parecido en cualquier ferreteria industrial y cámbialo tu mismo, aunque muy probablemente tengas que desmontar todo el pedal del embrague, pero no te asustes es bastante fácil, mira:
Espero que te sirva. Ya nos cuentas.   :dis: 500€
freakish
Menuda hostia... 500€ por un muelle de mierda....
P.D: Buen reflote mackane
martin.ontiveros59
Para Meriton: Puedo preguntar de donde has sacado esas paginas de intrucciones de desarme del embrague?
Saludos desde Monterrey, MX
juagarb4
del manual del megane.
Creo que por internet lo puedes encontrar.  Yo tengo parte, No todo. Si quieres puedo enviártelo.
freakish
El manual entero lo podeis descargar desde este mismo foro. Usad el buscador porque por lo menos lo subí yo una vez a megaupload.
