Como ahorrar en gasolina
Iniciado por cukina, 06 de Junio de 2008, 09:51:40
cukina
Me han mandado este correo, y puede que nos sirva para algo
El autor de este texto  trabaja en una  refinería desde hace  31 años. Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación les expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente, su dinero. Esperamos que le sean provechosos.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la  densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al contrario pasa  durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente.
En la industria petrolera, la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel muy importante.
Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión sea exacto.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.
Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor al tanque.
Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo.
El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa.
Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio.
pinacdm
8-O  Curioso, Muy curioso!!!  8-O
Haremos la prueba, aunque yo lo del 2º punto ya me lo contaron, y la verdad es que se nota.
egane II 1.9dci 120cv Conf.Expr.-Llantas 15\"-Parrot ck3100-Pegatas clubMEGANEII.com y R26-Pedales Sparco
Radio DVD Sony Mex-R1-Molduras y Rejillas pintadas-Fundas Piel
jose3100
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
neclewoman
Y hemos comenzado a criar a una nueva generación.
<img src="http://b2.lilypie.com/Drfkp1.png" alt="Lilypie Segundo Ticker" border="0"  />
sntos
aqui teneis,me ha llegado por hotmail,no se que opinar....
http://www.megaupload.com/es/?d=VWUC2UVI
Cita de: sntosaqui teneis,me ha llegado por hotmail,no se que opinar....
Una buena idea si se hace bien, paro es una utopia. Ni se puede hacer ni valdra para nada.
P.D. Sntos, ese avatar que tienes... me vuelvo loco mirandolo a ver si tiene algo escondido o una imagen. Lo dejo, o sigo buscando a ver que sale  :-D
SparkyTech
Opinar??? nada, si nos tienen cogidos por los huevos!! Ahora, una concentracion delante del ministerio competente bloqueando calles....
eversman
bueno, todo sea seguir los consejos
Honda civic MK7 1.6 LS azul
menadj
tu como yo sabemos q eso es impensable e imposible :roll:
cukina
Lo de no ir a las gaolineras de Repsol y Cepsa me parece una estupidez. A parte de que parece una estrategia de las compañias de la competencia para aumentar sus ventas
MGaN
Me parece unos buenos puntos para ahorrar dinerito!! Pero el 2º Truco no podemos hacer nada no? en nuestro culon se cierra soliko.
Gracias por los trucos!!! :-5  :-5
img src=\'http://imageshack.us\">http://img293.imageshack.us/img293/7672/marianne1rh6.jpg\" border=\"0\" alt=\"Image Hosted by ImageShack.us\"/>
sntos
bicicletossss,la unica manera de saber lo que pone es con un lector de codigo de barras  :mrgreen:  :mrgreen:
cukina, eso mismo he pensado yo,ya que aqui,o por lo menos donde yo vivo hay el doble de gasolineras BP que repsol o campsa,ademas que tambien esta mas barato en la repsol que en la BP :roll:  :roll:
j2002
No me suelo creer estas cosas pero en este caso (salvo error de transcripción) dudo que sea en absoluto verdad. Alguien que ha trabajado en una refinería debe saber que "Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es MAYOR"
Koleos 2.0 dCi Privilege
j2002
De hecho, copio pego del libro "El refino del petroleo" de J. P. Wauquier
"Las características a baja temperatura del gasóleo condicionan más su preparación que su comportamiento en relación a la combustión"
Megantron
No se si sera verdad o no esto ke se komenta, pero lo ke si es cierto es ke en F1 la temeratura del combustible esta muy controlada por la FIA, y parace ser ke al estar mas fria entra mas en los depositos...
sntos
es verdad eso que dice megatron,si no acordaros de la temporada pasada en el ultimo premio que los bmw tenian la temperatura de la gasolina muy baja y los iban a descalificar
zax
Estamos diciendo lo mismo, pero j2002, tiene razón. Las recomendaciones son correctas al decir que hay que llenar con más frío, pero no porque la densidad sea menor, sino precisamente porque es mayor (hay más gramos de peso por litro).
De toda la vida se juega con la densidad en los motores, no sólo con el combustible sino, sobretodo, con la densidad del aire, que es mayor cuanto más frío está. Un coche corre más en invierno que en verano y gasta menos en verano que en invierno.
Hace años que en los coches de rallie ponian hielo alrededor de los conductos de combustible.
Pero vamos, que en cualquier caso, lo que varía en nuestros depósitos y en nuestros coches es muuuuuuuuuuuuy poquito.
De todos los trucos, que todos son correctos y buenos, el más interesante me parece el segundo. Es totalmente cierto, además de que satura el cánister sin necesidad.
Saludos,
j2002
En la revista Autofácil de este mes hay un artículo de como hacer una conducción económica (sin parecer una abuela) y hablan de esto. TODO mentira excepto el punto 4
xeito
Cita de: sntosbicicletossss,la unica manera de saber lo que pone es con un lector de codigo de barras  :mrgreen:  :mrgreen:
ke avatar ke yo tengo un lector de codigo de barras...
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
