bajar los limpias...
Iniciado por dan_titan, 18 de Febrero de 2007, 21:44:02
dan_titan
hola a todos! me da vergüenza preguntar sto...ya que es un tonteria pero e stado probando y nada...afloje los limpias para bajarlos un poko y nada eso sta mas durooo. E pensado k por la parte de atras el tornillo ste estriado para que pueda mover el limpia y e tirado hacia fue y nada!! e probado tirando 3 n 1 y tampoco y me da un poko de miedo tirar fuerte jeje si alguien me pudiera ayudar....se que sera una tonteria pero prefieron preguntaros antes de poder romper algo..un saludo!
FUNE
Realmente esto no es un brico, más bien una duda existencial  :mrgreen:
Vamos a generalidades  :-5
dan_titan
lo siento fune...como stube leyendo el brico se me fue la pinza!!! ;-)  ;-)
KASILLAS
bajarlos??? para que empiecen a barrer mas abajo??
tosfe
habia un brico o algo parecido donde se explicaba como bajarlos, lo que no se donde estara
checa
Quitas la tuerca y le das toquecitos al espárrago con un martillo para que se "despegue" el brazo del limpia, tambien moviendo el brazo hacia fuera y hacia dentro varias veces hasta que salga.
Yo los tengo bajados jeje
dan_titan
lo e intentado..le di tokecitos con un martillo..intente tirar hacia fuera y hasta exando 3 en 1 nada!!!a ver si lo intento ahora luego y a ver que pasa..de todas formas gracias!!
ivanloren_
hmm, una duda existencial que tengo ¿para que quereis bajar los limpias?  :lol:
B>Mégane dci 1.5 80cv Confort Dynamique 5p negro nacarado, Parrot 3100, Me gusta conducir, por eso tengo un Mégane II
tosfe
para que no se vean desde el asiento ;-)  y queden mas disimulados por fuera
luisake
Te recomiendo las valeo silencio Xtreme si los que llevas son los tradicionales.Para bajarlos has de hacer lo que te dicen soltar la tuerca y abrirlos hacia afuera y hacer un poco de juego hasta que suelten.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
Danir6
kita la tuerca y muevelo tirando hacia afuera y moviendo izquierda derecha izquierda derecha asi hasta q salga. Un saludo y haber si lo consigues ya.
Jaztin
Buenas, no sé si lo he comentado en alguna ocasión, pero a mí me rasca mucho una de las escobillas, sólo es una de ellas y en una superficie en concreto del cristal, no es porque estén deterioradas, ya que lo hace desde el principio... y tampoco se debe a que el cristal esté sucio o dañado.
 Lo he comentado en el conce, ya que cada vez que las tengo que usar (por esta zona casi a diario) hacen mucho ruido, además de estropearse la que rasca cada día más y no limpiar como debería. En el conce me han dicho que.. es lo que hay, les pregunté si no se podía aflojar un poco para que haciendo menos presión, rascara menos también, pero me dijeron que no.
 Hace poco recordé el caso del padre de un amigo que hace muchos años, con un renault 21, si no recuerdo mal y por un problema parecido le acabaron cambiando el cristal, ya que se debía a un defecto del mismo.
 Alguien tiene alguna opinión sobre esto...
DsVD
Voy a montar un kit de admisión, y para quitar la caja de aire del 1.4 16v, según el manual, tengo que desmontar el limpiaparabrisas.
El problema es que saco la tuerca del brazo e intento quitarlo hacia arriba, pero no se mueve, por mucha fuerza que haga.
Ni si quiera dándole un par de golpecitos con un martillo por si se desagarrotaba, pero nada.
También me mosquea que en el manual indica la extracción con un "útil específico".
A ver si podeis hecharme un cable, que algunos lo habeis desmontado para bajar los limpias.
DsVD
tosfe
jo dsvd, que tu que has desmontado medio coche y de un expresion lo hayas pasado a un luxe pidas ayuda...  :mrgreen:
ese problema ya lo tubo otro del foro que queria bajar los limpias y no era capaz de sacarlos, le dijeron que hiciera lo que tu ya has hecho, quitar la tuerca y tirar del brazo, que no ahi nada mas.
seguro que apretarian la tuerca con la llava neumatica como las de las llantas y se quedaria tan encajado el brazo por la presion que no ahi huevos de sacarlo, prueba con 3en1 un tiempo, lastima que este pintado, sino le podias dar calor para que dilate
o llevarlo al taller y que te presten el util ese
RHOMAN
Hola chicos me di cuenta de que han eliminado el post de bajar los limopias,  lo he intentado este finde pero no consigo que baje,
me da cosa apretarle no me lo vaya a cargar.
Alguno recordais si tenia que hacer algo a parte de aflojar los tornillos??
Ssaludos   :KK:
Buscando firma
RHOMAN
dejad de leer y postead   :-R
Buscando firma
no, quitas el capuchón de plástico, aflojas los tornillos, pone los limpias donde quieras y vuelves a apretar los tornillos.
RHOMAN
pero es que estan durisimos(no los tornillos)sino los limpias; es decir quito los tornillos y despues lo muevo un poco porque mucho no puedo lo fijo, y al usarlo vuelve a su posicion original o un pelin mas abajo, me da cosilla forzar los limpias tambien es verdad
Buscando firma
me llamareis cateto, pero.... para que los quereis bajar? Contra mas los bajeis luego cuando funcionen el tope tambien estara mas abajo y limpiara menos superficie no?
