• Hola Visitante
  • Autor Tema: Supuesto ruido de copelas.  (Leído 1372 veces)
    Desconectado fragma22
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Mi Blog, FragmaDetail.
      • Fragmadetail
    « en: 21 de Julio de 2022, 13:14:34 »
    Buenas compañeros,
    Resulta que mi Grand Tour con 15 años y copelas de serie, nunca ha hecho ruidos.
    Tenía un amortiguador Bilstein B6 delantero que perdía aceite y me decido a cambiar los amortiguadores delanteros por otro juego de Bilstein B6.
    Ya que desmonto todo y para evitar que al tocarlo, las viejas copelas pudieran romperse, compré copelas completas con rodamientos marca Kayaba.
    Tras montarlo todo y llevar el coche a revisar caidas y alineado dirección, pasa 1 semana y empieza a hacer ruido!!!
    Al girar despacio, suena clon clon, y si miras, el conjunto amortiguador no gira suave, gira como a trompicones y el muelle  vibra produciendo esos ruidos.
    Circulando no se aprecia, ni se nota nada raro. Solo al maniobrar despacio, haciéndolo más después de estar aparcado al sol.
    Sabéis alguna forma de solucionarlo?
    Todo es nuevo, menos los muelles.
    Me han salido las copelas defectuosas!!
    Si fuera otra pieza más sencilla de cambiar, ni me lo pienso.
    Pero todo el trabajo de nuevo + alineado por las malditas copelas Kayaba??
    Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re:Supuesto ruido de copelas.
    « Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2022, 15:37:43 »
    Buenas compañeros,
    Estaba leyéndolo y pensaba que al principio ibas a preguntar si cambiarlas o no y por cuál.
    Te iba a recomendar comprar las copelas originales que la diferencia es muy poca.
    Sólo se me ocurre intentar engrasar los rodamientos con algún tipo de grasa en spray sin desmontarlo pero va a ser muy complicado.
    Así que o desmontas y pones los rodamientos antiguos o desmontas y en grasas muy bien los rodamientos nuevos.
    También te tienes que asegurar de que el muelle está en su sitio y no un poquito girado.
    Pero lamentablemente todo esto no se puede hacer sin desmontarlo.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2022, 17:49:32 »
    Buenas compañeros,
    Bueno, las antiguas las tiré junto con los amortiguadores, poco pensaba que me fuera a pasar esto.
    Las nuevas, antes de montarlas, las abrí y añadí mas grasa por si acaso, vi que no había demasiada.
    Lo del muelle, pues no se, me suenan los 2 lados, yo lo puse tocando los topes, tanto del amortiguador, como de la copela, si que es cierto, que al soltarlos, parece que quedó un poco de espacio entre el muelle y el tope, pero no se si es porque el tope no es bien bien recto, esta un poco inclinado.
    Por 1mm de separación del muelle con el tope, puede hacer esto?
    A ver si va a ser culpa mía...
    Gracias y saludos,
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2022, 19:03:09 »
    Buenas compañeros,
    Gracias y saludos,
    Justo eso de que tenian poca grasa me paso a mí con las TRW. Pero como tú engrase bien antes.
    Respecto a un par de mm el muelle a su tope no creo que pueda originar ese ruido. Aunque a saber la verdad.
    Solo te puedo recomendar que revises el apriete de todo con la dinamométrica y ver que está a su Torque correcto.
    Otra cosa que me pasó a mí con las TRW es que las roscas donde rosca los tornillos se corrieron. No apretaban la copela.
    Así que revisa su apriete y si hay alguno mal, te cuento.
    Mi solución fue sencilla. Conlleva desmontar la torreta del amortiguador pero no sacar el muelle
    Yo metí unos tornillos más largos al revés, desde la parte baja hacia arriba, en los que estaban pasados le di un punto de soldadura para fijarlos.
    Ya con eso solo tuve que poner tuercas autofrenantes y arandelas. Quedó la suspensión hecha un bloque con el coche y jamás volvió ese problema. No sé si se pasaron por malas o porque yo a mano apreté de más. Pero me pasó.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2022, 19:36:10 »
    Ostras @mgn_rafa
    Yo uso dinamometrica, está todo a su par, menooosss las copelas!!!
    que intenté poner los 3 tornillos al par, y el primero ya cascó la rosca, pase un macho y puse otro tornillo, pero claro, los apreté sin dinamometrica, a mano, así que queden fuerte y ya está.
    Si el ruido es por eso... flipante!!
    Lo miraré, pero me da miedo apretarlos más.
    Gracias y saludos,
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2022, 20:01:25 »
    Ostras @mgn_rafa
    Gracias y saludos,
    Entonces directamente haz lo que hice yo
    Mete el tornillo desde abajo para arriba. Que quede apretado y no se gire.
    Y luego por arriba le metes una tuerca autofrenante. Se acabó el problema.
    Tendrás que quitar los 2 amortiguadores pero no creo que desalinee mucho.
    Y sino te fias, una vez acabes otra vez a alineado sin circular mucho con el hasta que lo hagas.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #6 en: 21 de Julio de 2022, 21:15:19 »
    Gracias compañero.
    La semana que viene la tengo complicada y luego me voy de vacaciones con el, no creo que pase nada.
    A la vuelta, estudiaré como hacerlo.
    No tengo máquina de soldar, miraré que se me ocurre.
    Un  saludo.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 21 de Julio de 2022, 23:23:03 »
    Gracias compañero.
    Un  saludo.
    Si no tienes para soldar. Puedes abrir los agujeros más grandes y poner tornillos con estriado para que se claven.
    De este tipo.
    € 0,51  39%de DESCUENTO | Perno de cubo de rueda de tornillo estriado de acero, 1 pieza, M8, M10, M12, 10,9, para ATV, UTV, Kart, Quad Bike, piezas M12 x 1,25/M10x1,25/M8x1,25
    https://a.aliexpress.com/_vpLfVz
    Mira la metrica que necesitas y ya está.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2022, 07:12:49 »
    Gracias compañero.
    Lo miraré también.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2022, 08:05:13 »
    Gracias compañero.
    Lo miraré también.
    De nada compi para eso estamos.
    Ya nos contarás cómo lo haces.
    Porque si alguno no estaba bien sujeto del todo te puede dar ruido eso.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2022, 11:52:00 »
    Gracias compañero.
    Lo miraré también.
    Si, es curioso, si para aparcar giras rápido el volante, no hace ruido, si lo giras despacio, va haciendo el clon clon, como si se moviera a saltos.
    Hasta septiembre no creo que pueda mirar nada
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2022, 16:18:33 »
    Otra cosa que se me ocurre. Casualidad de la vida.
    Que tengas alguna rotula axial o de dirección chunga y tu subconsciente te dice que es de copelas y tal porque viene después de haber tocado la suspensión.
    O incluso la rótula del trapecio.
    Revisa las holgui de todo. Eso con una palanqueta lo miras en casa y sin desmontar.
    Solo tienes que levantar el coche.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2022, 19:24:13 »
    Pues lo miraré también.
    Cambié a la vez las rotulas de dirección, pero las punteras, la interior no.
    Revisaré todo en general, a ver si doy con la tecla.
    Un saludo,
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 23 de Julio de 2022, 07:57:23 »
    Bueno pues cuando pueda lo mira y por favor comenta cuál ha sido el problema y la solución que le has dado.
    Mucho ánimo, saludos
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #14 en: 27 de Julio de 2022, 19:40:57 »
    Hoy me mirado en plan rápido las copelas, yo sigo pensando que el ruido es de ahí.  Voy a mirar de apretar un poco los 3 tornillos, y resulta que están todos flojos!!
    Pero, dinamométrica en mano, a 21Nm, y nada, 1 he conseguido llegar a 21Nm y que salte la llave, pero los otros 2, giran flojos, rosca pasada. Y en el otro lado igual.
    Y no fui yo siendo un bruto eh!! ;-) que cuando lo monté ya era con la dinamométrica y paré antes de los 21Nm porque ya me daba sensación de pasarse las roscas.
    He quitado un tornillo y he probado con uno de los viejos, que no los tiré, pero no es el tornillo, es la rosca de la copela. Malditas copelas Kayaba!! Que rábia.
    Ahora he visto que los originales son calidad 10.8 y los que traen las copelas Kayaba 6.8, claro, no aguantan los 21Nm de los manuales de taller.
    El lunes me voy de viaje, y tengo lo que me queda de semana muy liado y sin tiempo. Creeis que es peligroso viajar así? Autopista, y luego muchos puertos de montaña con curvitas!! Por eso llevo llevo Bilstein Jajaja
    Tengo un coche de empresa, no se que hacer, si viajar con el mío, o con el de empresa...
    He visto que se ven los tornillos por abajo, igual intento poner tuercas M8 y apretar, pero como se tienen que apretar cone l coche en el suelo, no puedo sacar la rueda para tener espacio, no se si lo conseguiré.
    Seguiré informando.
    Un saludo compañeros.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 27 de Julio de 2022, 19:54:34 »
    Seguiré informando.
    Por partes.
    Acerté, la experiencia es sabia.
    Puedes probar un truco para meter las tuercas como dices.
    Quita la rueda, pon un caballete al coche y con el gato bajoel brazo de suspensión sube el brazo con el gato para hacer que el amortiguador haga su función y se comprima como si tuviera el peso del coche. Así podrás hacer el trabajo y tendrás la suspensión algo asentada.
    Hay uno de los tornillos que es más inaccesible, pero con maña seguro que puedes.
    Ya cuando vuelvas tienes 3 opciones.
    Quitas amortiguadores completos, llevas todo el conjunto a alguien que suelde los tormillos (recomendable los de 10.8) o pillar los espárragos o tornillos con dentado para taladrar y meterlos en la copela. La última opción invertir en copelas originales Renault y olvidar inventos.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #16 en: 28 de Julio de 2022, 07:10:50 »
    Pues si.
    Son las 3 opciones, y la cuarta opción, si puedo poner las tuercas y apretar bien las copelas como toca, dejarlo con tuercas hasta que se tenga que hacer alguna reparación por la zona de la suspensión y entonces si, desmontar y ponerlas nuevas y originales.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 28 de Julio de 2022, 07:23:08 »
    Pues si.
    Ponerle tuercas desde abajo. Puede ser laborioso, porque ahí no entra ni manos ni nada, le tendrás que apuntar muy bien .
    En fin, espero que puedas sujetar bien eso. Y hasta que lo hagas, no te recomendaría usar mucho ese coche. Llevas suelto medio tren delantero. No se salen porque entran en un hueco y la cuna aún sujeta todo.
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2022, 07:38:34 »
    Pues si.
    Pues si, mucha puntería y paciencia!!
    Y si no lo consigo, en el garaje se queda y me voy de vacaciones con el otro.
    Y ya a la vuelta y con calma, desmontar todo y ponerlo nuevo otra vez.
    Llevan las copelas nuevas 200 km y me costaron 150€ creo....
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2022, 17:05:02 »
    Pues si.
    Prueba a hablar con la marca o con el vendedor a ver si te dan solución.
    Que te manden unas nuevas vamos
