• Hola Visitante
  • Autor Tema: Correa de distribución  (Leído 314 veces)
    Desconectado barnydci
    • Pasaba por aqui
    « en: 11 de Enero de 2021, 11:14:53 »
    Hola y buenos días.
    Ayer moví mi Megan 2  por la nieve y derrepente se paro y se quedó sin electricidad.
    Hoy an venido a arrancarme el coche y no arranca.
    El de la grúa a visto que no hay correa de distribución.
    Mi pregunta es si el Megane 2 1.9 130 cv tiene systema de seguridad.
    Por qué no escuche ningún ruido solo se quedó sin electricidad.
    Gracias y espero comentarios vuestros
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    Desconectado mrfrank
    • Apalancao en el Club
    Re:Correa de distribución
    « Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2021, 12:14:12 »
    La correa de la distribución que yo sepa no tiene nada que ver con la electricidad. ¿No será la correa de accesorios (también llamada correa del alternador) la que se te ha roto? De ser así no sería preocupante, porque con cambiarla y cargar la batería sería suficiente.
    Si es la de la distribución la que se te ha roto y el coche se ha parado por ello, mal asunto. Pero es raro porque cuando se rompe la correa de la distribución se nota, ya que suele hacer algún ruido que en cuanto lo oyes ya sabes que ha pasado algo malo, porque es ruido de choque de pieza con pieza.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2021, 12:53:09 »
    No esquche ruidos metálicos, solo se paro y se quedó sin electricidad
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2021, 14:54:58 »
    Hola el mecánico no se a puesto todavía con el, mi pregunta es ¿el motor dci 1.9 130 cv es de interferencia?
    Desconectado renault19
    « Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2021, 00:44:37 »
    Los motores modernos y sobre todo los diésel son de interferencia porque aprovechan mucho el espacio y es el peligro al romper la distribución.
    Posiblemente sea problema de correa de accesorios porque no se como sabrá el de la grúa que es de la correa de distribución que no hay manera de verla sin abrir
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2021, 15:03:32 »
    Por esto que se ve
    « Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2021, 15:04:41 »
    Por esto que se ve
    Ostras... pues si que partió si
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2021, 15:17:53 »
    ¿Cuántos años y kilómetros llevabas sin cambiarla?
    Megane II Fase II - Berlina 5 puertas Confort Dynamic - 1.5dci 106CV
    Código de motor K9K732. Código de caja TL4.
    Mayo de 2006, tiene ahora 195.000 Km
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2021, 15:28:44 »
    Por esto que se ve
    El coche tiene ahora 209000  kilómetros y la cambie a los 160000
    Kilómetros en el 2014
    « Última modificación: 26 de Enero de 2021, 15:47:07 por barnydci »
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2021, 15:31:06 »
    ¿Y cuántos años hace de ese cambio?
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #10 en: 26 de Enero de 2021, 15:48:37 »
    2014
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Enero de 2021, 15:49:28 »
    Se supone que hay que cambiarla como mucho a los 5 años. A ver que te dicen, pero si partió funcionando el motor probablemente la única solución sea cambiar motor o coche
    « Respuesta #12 en: 26 de Enero de 2021, 15:49:46 »
    2014
    Se cambia cada 5 años o km recomendados....
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 26 de Enero de 2021, 15:51:59 »
    Hombre, te has dejado ir un poco. Se recomienda cambiarla cada 80.000Km o cada 5 años, el valor que antes se alcance. En tu caso por kilómetros no ha podido romperse, pero deberías haberla cambiado en 2014 + 5 = 2019. Quizás se haya roto por eso, quizás estaba en malas condiciones, cuarteada, fisurada...a saber, ya es un poco tarde
    ¿Qué vas a hacer? ¿Repararlo?
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #14 en: 26 de Enero de 2021, 16:02:17 »
    Si no a tocado nada si lo reparare.
    Por qué cuando se rompió estaba cambiando el coche de sitio por la nieve.
    El coche patinaba por la nieve y de repente se paro.
    Pero no escuche ningún ruido metálico y se quedó total mente sin electricidad
    « Última modificación: 26 de Enero de 2021, 16:05:05 por barnydci »
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 26 de Enero de 2021, 16:07:19 »
    Oye pues nos cuentas por cuánto €€€ te sale el asunto, que tengo curiosidad, quizás algún día nos pase a nosotros. Toquemos madera!!!
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 26 de Enero de 2021, 16:38:51 »
    El motor de 1.9L es de interferencia, pero tiene lo que yo conozco y llamo polea fusible, la polea del árbol de levas tiene una chaveta que se parte y deja el árbol de levas loco, impidiendo en un % que choque pistón y válvulas. Ya en algún caso he visto que no les ha pasado nada al motor.
    Así que el mecánico mire la polea, y la sustituya si es necesario, así como el kit de distribución.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #17 en: 26 de Enero de 2021, 17:45:25 »
    Pueser que por ese fusible se me quedara el coche entero sin corriente?
    No pude ni cerrar la ventana ni la puerta.
    El coche se quedó toda la noche con la puerta abierta y la ventana bajada.
    A la ventana le tuve que poner un carton, hasta que al día siguiente con una batería externa le subí la ventana y cerré las puertas.
    El mio es 1.9 dci 130 cv 8 válvulas Megane del 2007
    « Última modificación: 26 de Enero de 2021, 17:48:26 por barnydci »
    « Respuesta #18 en: 26 de Enero de 2021, 18:08:07 »
    El 1.9dCi, al menos el de 120CV (no sé el de 130 con FAP) es cada 5 años o 120.000km. Esta previsión de cambio es muy pesimista por parte de la marca, yo en el primer cambio se lo cambié a los 6 años, ya que hacía más o menos 30.000km al año pero el primer y segundo año le hice "muy poquitos" (28.000km entre los dos) así que me esperé a la revisión que le tocaba cuando el coche tenía unos 6 años y 118.000km y medio aproximadamente. Fue su primer cambio (ya lleva 3 el amigo).
    Y vamos, a lo que iba, si el coche duerme en garaje y habitualmente no lo usas mucho por ciudad/atascos (en esos casos el tiempo es importante pero más que nada porque el motor está mucho tiempo encendido sin avanzar y los kilómetros no suman) la correa te dura esos 6 años sin problemas. El mayor enemigo de una correa es estar a la intemperie (el estar a la calle seca mucho la goma y pierde su elasticidad y se cuartea) y los kilómetros.
    « Respuesta #19 en: 26 de Enero de 2021, 18:11:02 »
    Creo que no has entendido a mgn_rafa, no es un fusible, es un elemento mecánico que hace (o intenta) que, cuando se parte, las válvulas no choquen con el pistón que es lo que pasa cuando se parte la correa de la distribución, intentando que la avería no pase a mayores.
    Pero no es un fusible. Te quedarías sin corriente porque al partir la correa el motor se pararía, y al pararse no mueve la correa de accesorios, al no hacerlo no mueve el alternador y al no mover el alternador te quedas sin corriente.
    PD: Pensándolo bien tiene que ser otra cosa porque la batería debería ser suficiente para hacer lo que dices. No se, a ver si mgn_rafa le encuentra explicación. ¿No se te partiría tambíen la de accesorios? A un amigo mío en una Scenic 1.9dCi 130CV se le partió la de accesorios y ésta le hizo un boquete en el bloque motor, igual a tí se te partieron las 2???
    « Última modificación: 26 de Enero de 2021, 18:13:01 por mrfrank »
