• Hola Visitante
  • Autor Tema: Brico sin fotos = decepción gigante  (Leído 965 veces)
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « en: 05 de Diciembre de 2020, 12:19:32 »
    Pues eso,
    Ando buscando un brico para cambiarle las bombillas a los 4 mandos elevalunas de mi Megane. Y se me saltan las lagrimas de emoción cuando encuentro algunos, pero se me caen los palos del sombrajo cuando veo que ninguno tiene fotos. Un brico que un día tuvo sus fotos pero ya no. Mi gozo en un pozo. Qué palo más gordo se lleva uno.
    ¿Alguien podría ayudar aquí?
    Gracias
    « Última modificación: 05 de Diciembre de 2020, 12:21:08 por smcid »
    - Comprado nuevo en mayo de 2006, tiene ahora 240.000 Km
    Desconectado fragma22
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Mi Blog, FragmaDetail.
      • Fragmadetail
    Re:Brico sin fotos = decepción gigante
    « Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2020, 14:48:15 »
    Yo tengo pendiente mirar el mio, tiene 1 fundida.
    Pero ahora no tengo tiempo.
    Si no aparece alguno, cuando me ponga ya haré fotos.
    Pero igual lo haces tú antes que yo!!!
    Enviado desde mi SM-A600FN mediante Tapatalk
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2020, 14:52:45 »
    Pues eso,
    Gracias
    No es el primer post sobre las fotos. No sólo faltan las de los Bricos, faltan por ejemplo del post de mi coche también, y la de muchos más.
    Es debido a que las fotos se subían a un servidor externo, imagenhack, tynipic, etc y esos servidores pasaron a ser de pago y borraron todo. Así que solo la persona que hizo las fotos e hizo el brico lo puede tener, salvo que alguien las tuviese en copia.
    Pero es difícil que eso suceda ya que muchos foreros dejaron de entrar en el foro y quizás ni sepan que ya no estan sus fotos.
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2020, 15:47:14 »
    creo que tengo alguna foto guardada de cuando lo hice....creo eh?! los busco, en la nube tengo guardadas cosas de antes.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2020, 19:05:35 »
    No tengo cojones ni de sacar el mando elevalunas de su sitio, jajajajaja.
    Esperaré a vuestras fotos o me temo que acabaré liándola.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2020, 20:43:05 »
    El del conductor. Hay que abatir el tapizado. Tiene una pestaña de metal en la parte delantera (la que pega a la bisagra)
    La del copiloto saca primero la agarradera y después ya la puedes desmontar.
    Las traseras una vez quites el tornillo salen con la pieza de plástico, y lo desconectas.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2020, 20:57:33 »
    no me lies!
    jajajaja
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2020, 12:02:51 »
    Hoy he empezado con los mandos elevalunas de atrás, que son más fáciles de sacar.
    Aquí las fotos de hasta donde he podido desmontar. Como se puede ver aparece la bombillita con una capuchita azul que yo he quitado, pero no sé como sacar la bombillita para ir con ella y usarla como ejemplo para poder comprarla nueva, porque parece una bombilla bastante bastante bastante especial. He intentado tirar hacia arriba de la parte marrón donde encaja la bombillita, pero que va...y además me da miedito forzar.
    Vuelvo a recurrir a vuestra sapiencia.
    « Última modificación: 06 de Diciembre de 2020, 12:05:58 por smcid »
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2020, 12:26:21 »
    Era una tontería, sólo había que tirar hacia arriba con cuidado de la parte marrón. Al sacar la parte marrón se viene la bombilla con ella dentro, y ya sólo queda desamarrar la bombilla de la parte marrón.
    Aquí una fotillo del resultado...
    ¿Me recomendáis poner el mismo tipo de bombilla otra vez o una led? ¿Qué características técnicas (Potencia [W] y Amperaje [mA]) deben de terner las unas y las otras? ¿Los mandos del piloto y coopiloto usan las mismas boombillas que la que acabo de extraer o usan otras? No quiero poner una que no es y explote el coche.  huh?
    Gracias
    « Última modificación: 06 de Diciembre de 2020, 17:39:13 por smcid »
    Desconectado renault19
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2020, 00:09:47 »
    Gracias
    Para el led necesitas uno de 12v o uno de 5v con resistencia adecuada. Ademas que tiene que ser uno de 3 mm.
    Yo he montado led con resistencia porque de 3mm y 12v no encontré. Lo malo que me Durán los led un año
    « Última modificación: 07 de Diciembre de 2020, 00:11:58 por renault19 »
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 07 de Diciembre de 2020, 09:59:03 »
    Yo diría que van a ser estas...
    Al menos tienen el mismo aspecto
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 07 de Diciembre de 2020, 10:43:07 »
    Debes saber si va a 12v o a diferente voltaje.
    Mírate en los Bricos, aunque no haya fotos debe haber una explicación. Y asegúrate de que es para fase 2 en tu caso. La cosa cambia de fase uno a dos.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 07 de Diciembre de 2020, 10:44:33 »
    Gracias
    Los voltajes cambia de fase 1 a fase 2 si no recuerdo mal.
    Pd: si te funde los leds, pon resistencia mayor. Recuerda que aunque va a 12v el coche, pued ser hasta 14v cuando carga.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 07 de Diciembre de 2020, 11:13:25 »
    No se cómo has buscado, ni dónde.
    Pero casualidad que el cambio de iluminación del interior del fase 2 tiene FOTOS.
    Creo que hay 2 Bricos, uno sin fotos y otro con ellas.
    https://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=46355.msg973686#msg973686
    Hechale un vistazo anda.
    *Para todos los foreros:*
    Entendéis ahora porque siempre la primera respuesta es USA EL BUSCADOR. Vale que sepamos que hay fotos caídas, pero hay que buscar y no conformarse con los primeros resultados. Según que palabras uses puede salir en los primeros o no.
    « Última modificación: 07 de Diciembre de 2020, 11:17:53 por mgn_rafa »
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 07 de Diciembre de 2020, 17:23:52 »
    Anda hombre, no te quejes tanto. Y lo bien que te lo pasas echándonos la bronca, jajajaja.
    Ya he pedido unas bombillas nuevas (12V y 40mA) para los mandos elevalunas (ver foto), espero que no se funda ningún fusible cuando las coloque.
    Por cierto, si hay que quitar resistencias y soldar resistencias nuevas, y tal y cual, entonces paso. Yo no aspiro a tanto, yo sólo quiero quitar la bombillita fundida y poner otra nueva en su sitio sin quitar nada ni soldar nada, sólo quitar y poner. Si así no se puede, entonces se queda todo como está.
    Gracias de todas maneras
    « Última modificación: 07 de Diciembre de 2020, 17:41:13 por smcid »
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 07 de Diciembre de 2020, 18:40:15 »
    Como te dije, si llegan 12v en tu fase, no problem. Pero si llega menos, una bombilla normal halogena encenderemos.
    La verdad no sé, mi coche era fase 1 y jamás se me fundió una de esas (14 años conmigo) solo tube problema con el mando de los elevalunas, pero porque se fundió al hacer el brico de plegado de los espejos con el cierre centralizado y el nuevo no encendía, cambié las placas y ya está.
    Así que ni idea de cómo será en cada una. Aunque entiendo que si trae halógena con condón de color, serán 12v.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2020, 18:48:46 »
    Dios te oiga porque ya están encargadas y pagadas. Espero que lleguen prontito. Por cierto, antes me explicaste como sacar el mandoelevalunas del piloto de la siguiente manera:
    “El del conductor. Hay que abatir el tapizado. Tiene una pestaña de metal en la parte delantera (la que pega a la bisagra)”
    ¿Me lo puedes explicar de otra manera? ¿Te refieres a quitar el tapizado entero? ¿Tanto hay que liar para sacarlo?
    Gracias
    « Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2020, 19:04:56 »
    Si tienes un 5p se quita tirando de la parte delantera hacia arriba, pinzando hacia adentro con un destornillador plano, en la parte delantera del mando,justo donde se inserta en la puerta. Tiene un pestaña que hay que meter hacia adentro para que deje levantar el mando.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 07 de Diciembre de 2020, 19:07:40 »
    Pues es un 5p. Voy a probar.
    Gracias
    • Sexo: Masculino
      • Fragmadetail
    « Respuesta #19 en: 07 de Diciembre de 2020, 19:33:51 »
    Yo en el Grand Tour Fase II, sale levantando del lado delantero, del que esta cerca del agarredero de la puerta y cuando levanta, ya sale inclinado un poco ya que atras lleva unas pestañas.
