• Hola Visitante
  • Autor Tema: ¿Turbo avisando de futura muerte?  (Leído 332 veces)
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « en: 17 de Septiembre de 2020, 13:03:17 »
    Hola chicos,
    Iba el otro día por autovía y me pilló un atasco de cojones por accidente que me obligaba a ir en primera/segunda/primera/segunda/primera/segunda/primera/segunda/primera. Así al menos durante 15 min. Odioso.
    El caso es que, cuando salí del **to atasco por fin, intenté acelerar y ponerme en 120km/h nuevamente, pero la aceleración del coche era ridícula, insignificante. Al final alcancé los 120km/h, pero tardé un montón. El caso es que al cabo de unos kilómetros el coche volvió a recuperar su brío y volvía a acelerar con normalidad. Fue como si el turbo hubiera dejado de funcionar durante unos minutos. De eso hace ya unas 3 semanas y el coche no ha vuelto a hacer lo mismo.
    He buscado por el foro los posibles síntomas de un turbo en mal estado, y mi coche no tienen ninguno de ellos, ni humo blanco, ni silbido en forma de sirena, ni leches...
    ¿Algun idea de qué pudo ocurrir?
    Muchas gracias
    « Última modificación: 17 de Septiembre de 2020, 13:05:11 por smcid »
    Megane II Fase II - Berlina 5 puertas Confort Dynamic - 1.5dci 105CV
    Código de motor K9K732. Código de caja TL4.
    Comprado nuevo en 2006, tiene ahora 194.000 Km
    Club Megane II y 3
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    Re:¿Turbo avisando de futura muerte?
    « Respuesta #1 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:06:55 »
    Prueba a limpiar el caudalimetro con limpiacontactos a ver si estuviese sucio. O igual el.coche tuvo una bajada de tensión y notó algún fallo que luego se ha dado cuenta que no lo hay
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:08:37 »
    Me pongo con ello
    Gracias
    Desconectado rafita74
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:11:24 »
    ¿No te daba ninguna indicación de fallo de inyección?
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:15:08 »
    Que va, lo miré con mi Clip y nada, todo en orden
    Desconectado gaco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:46:13 »
    Hola. Cuando va sin fuerza tira humo negro?
    Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
    Megane 2 sedán K9K 728
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 17 de Septiembre de 2020, 13:48:57 »
    no me fijé, la verdad, pero yo diría que no
    Desconectado gaco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 17 de Septiembre de 2020, 15:27:28 »
    Bueno. Por descartar, que es una prueba facil, mira la resistencia que da electrovalvula que comanda el pulmón del turbo.
    Tiene que dar  15,4 +/- 0,7 ohmios a 20°.
    Si se va mucho de ese valor, hay que cambiarla.
    Si da bien, habría que ir a ver la EGR,.
    Esto para empezar de menos a más.
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 17 de Septiembre de 2020, 15:54:13 »
    Eso ya lo hice hace algún tiempo, y me daba 0, cero patatero. Pero la diagnosis no arrojaba fallo alguno, así que he pasado de este asunto de la electroválvula. Además, esa lectura nunca ha influido en el funcionamiento del turbo. De hecho, ahora mismo sigue funcionando perfectamente y su lectura sigue siendo la misama, 0Ω
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 17 de Septiembre de 2020, 16:08:51 »
    Ojo que según que multimetro, tienes varias escalas a ver si vas a estar midiendo en escala de k-ohmios y por eso te da 0, mides en escala muy alta.
    Si pasaste la clip y no sale nada. Lo mismo si la temperatura era elevada el intercooler no estaba enfriando como es debido.
    Como dato. El primer caudalimetro que se me fue, no daba fallo alguno. Pero cuando a él le daba la gana, leía de forma errónea y la centralita interpretaba algo que no era real. Se protegía y hasta que no paraba y volvía a arrancar el coche no iba bien. Se quedaba completamente atmosférico.
    Tras darle mil vueltas y tener ese fallo cuando al coche le daba la gana. Haciendo lecturas en tiempo real por autovía probando el coche palla y paca, dio el fallo y el copiloto que iba mirando el pc vio que había leído algo el caudalimetro que no era correcto.
    Caudalimetro nuevo y no dio más problemas en muchos años.
    Desconectado gaco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 17 de Septiembre de 2020, 16:11:05 »
    Pues con lectura cero, es probable que esté estropeada.
    Date cuenta que la diagnosis no "ve" la electroválvula. Por tanto no te va a dar fallo por ahi.
    Si da fallo es por algun elemento aguas abajo que dependa de ella (el turbo).
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 17 de Septiembre de 2020, 16:21:17 »
    Gracias gaco y gracias mgn_rafa,
    La verdad es que lo de la electroválvula da que pensar. Y el caudalímetro pienso desmontarlo este finde y limpiarlo a fondo. Hacer un desembolso para electroválvula y caudalímetro nuevos es algo que no contemplo por el momento, sobre todo porque el coche va de maravilla y sólo he tenido ese pequeño incidente que he comentado.
    Sólo espero que por no cambiar estas dos piezas se produzca una avería mayor, como por ejemplo "la muerte del turbo", algo que puede salirme por un ojo de la cara.
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 17 de Septiembre de 2020, 16:50:08 »
    Quizás falle el contactor del pedal de freno.
    Cuando falla corta la inyección.
    Megane II Fase II Grand Tour Expression 1.5 dCi 105 CV (K9K 732) (2007) - 137.000 km
    Desconectado Ganzuas
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #13 en: 17 de Septiembre de 2020, 17:36:06 »
    Hola chicos,
    Muchas gracias
    Yo la última vez que me quedé sin potencia, es que se había rajado un tubo, era una raja finita y ni se veía. El coche aceleraba bien en marchas cortas, pero ya en largas no había manera de subirlo.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 17 de Septiembre de 2020, 22:29:19 »
    El problema de esto. Es que si no te salió nada en el marcador, no haya nada en la diagnosis, no sabes qué pasó.
    El caudalimetro, mi consejo, ni lo toques. No lo limpies, no serías el primero ni el último que lo jode limpiandolo.
    Respecto a la electroválvula, está conectada eléctricamente a la centralita, pues es la centralita la que comanda si abre o cierra así que saldría también fallo.
    Por un caudalimetro malo no vas a joder el turbo.
    Por una electroválvula, podría ser si se dan las circunstancias, pues la electroválvula mueve la geometría variable o abre la wastegate (según que motor tengas tienes geométrica variable o válvula de alivio y funciona de una u otra forma), y si se dan las cosas podrías tener sobrepresión y no poder bajarla, aunque realmente lo que jodería sería alguna tubería de admisión antes de romper el turbo. Pero esto sería muy complicado que se produzca, antes cortaría la inyección para evitar que eso pase.
    Así que solo se me ocurre esperar que vuelva a fallar, y que aparezca algo en la diagnosis.
    Si fuese la electroválvula, se puede comprobar haciendo un bypass en los 2 tubos de la misma juntos, arrancar y pisar (flojito) en vacío, si hay potencia sustituir la electroválvula. Nunca circular con el bypass pues puede petar algo.
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 17 de Septiembre de 2020, 22:49:14 »
    Tengo novedades.
    He vuelto a medir la resistencia de la electroválvula, pero esta vez con los cables puestos en los agujeritos del multímetro donde corresponden (lamento el desliz) y me ha dado una resistencia de 21,4 Ohmnios. Tengo entendido que debe dar 15 Ohmnios
    ¿Ahora qué?
    « Última modificación: 17 de Septiembre de 2020, 23:03:07 por smcid »
    Desconectado gaco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 17 de Septiembre de 2020, 23:32:22 »
    Hola. Pues si has conseguido medirlo bien, según los datos que te puse más arriba, que son del manual de taller, estaria fuera de rango.
    Prueba a unir los dos tubos de vacio y probar. Si no te falla, ahi lo tienes.
    Pd: en Amazon, la electrovalvula está a 43€
    Desconectado smcid
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 17 de Septiembre de 2020, 23:37:32 »
    Pues nada, a comprarla
    ¿Pero cómo es posible que esta pieza esté jodida y que el coche vaya bien? No lo entiendo
    Muchas gracias
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 18 de Septiembre de 2020, 02:16:37 »
    Tengo novedades.
    ¿Ahora qué?
    Tiene que ser. Auna temperatura de 20°
    No sé por tu zona. Pero en sevilla son las 2:15 de la madrugada y hace 22°
    Así que, mira el termómetro del coche y cuando esté lo más cercano a los 20° lo vuelves a medir.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 18 de Septiembre de 2020, 02:17:29 »
    Muchas gracias
    No está jodida del todo. Pero si en el atasco subió la temperatura en el vano motor, quizás con la calor se puso tonta porque está tocada.
    Club Megane II y 3
