• Hola Visitante
  • Autor Tema: Extensores PLC y PLC Wifi  (Leído 2743 veces)
    Desconectado Damatas
    • No se si es cosa mia, pero a veces me da la sensacion de que
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
      • http://UMBLEMBLE, UMBLEMBLE, KOPA HORI, KOPA HORI, TXIRRIASKA, TXIRRIASKA ALTZA KOPA HORI, ALTZA KOPA HORI... IIIIEEEUP
    « en: 03 de Enero de 2018, 11:19:44 »
    Una consulta sobre estos extensores.
    Voy a instalar fibra con Movistar en unos dias, y no quiero que me llenen la casa de cables, por lo que esta opcion , la de los PLCs, podria serme valida.
    Los cogeria tambien con WiFi, para poder tener datos en los moviles y en la Tablet.
    Pero me surgen dos dudas.
    Veo en los enlaces a Amazon , que los kits se componen de dos aparatos, un emisor y un receptor, el caso es que yo necesitaria más receptores, tanto para los PCs de sobremesa 3 en tres habitaciones distintas, como para las TV que serian dos, en total 5 aparatos.
    La `pregunta es , ¿Como lo soluciono? ¿Cada emisor va codificado con su receptor o seria cuestion de comprar 3 kits  y funcionarian sin problemas?
    Por otro lado "creo" que tengo unos aparatos enchufados sobre linea de fuerza y otros sobre la linea de alumbrado, en este caso, ¿como deberia de instalar los PLCs ?
    Muchas gracias de antemano.
    Un saludo, ;-)
    P.D. : En Amazon he encontrado estos :
    https://www.amazon.es/dp/B00NOMLBV8
    https://www.amazon.es/dp/B01CUPXW4S
    https://www.amazon.es/dp/B01I4Q5FSI
    https://www.amazon.es/dp/B00PVDK1WI
    https://www.amazon.es/dp/B06WWFLS77
    Desconectado renault19
    • Parece que vivo en el Club
    Re:Extensores PLC y PLC Wifi
    « Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2018, 12:38:33 »
    Buenas
    Justamente llevo usando uno de estos hace unos meses, para poder tener wifi en el garaje cuando hecho alli tardes enteras con mis ñapas. Tengo este modelo en concreto: https://www.amazon.es/TP-LINK-TL-WPA4226KIT-Extensor-el%C3%A9ctrica-configuraci%C3%B3n/dp/B00HHREN1Q/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1514979075&sr=8-5&keywords=plc+wifi
    Es muy facil de conectar y ponerlo a funcionar: el maestro es el que va junto el router y tiene que llevar conectado una de las salidas adsl del mismo. Una vez este conectado tienes que enchufar el esclavo o esclavos y sincronizarlos. Los venden sueltos asi que supongoo que se pueden usar varios esclavos: https://www.amazon.es/TP-LINK-TL-WPA4220-Extensor-el%C3%A9ctrica-conectable/dp/B00DUCXEA8/ref=pd_sim_147_3?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=7NZHF7WCDMFA56VFMHRZ
    Lo que tienes que ver es si los quieres con enchufe o no.
    En mi caso el maestro esta en alumbrado y el esclavo en fuerza a tres pisos de diferencia y no tengo pegas el ver YouTube en 1080p
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2018, 12:48:26 »
    dejo huella que me interesa el tema. justamente estoy probando unos que me ha dejado un vecino y me surgen las mismas dudas
    Desconectado fragma22
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Mi Blog, FragmaDetail.
      • Fragmadetail
    « Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2018, 16:26:02 »
    Aqui tenéis explicaciones de Tp Link. Yo los tengo también y van muy bien.
    Como dice el compañero, se pueden poner varios receptores en un emisor.
    http://www.tp-link.es/products/details/cat-18_TL-WPA4220T-KIT.html
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2018, 19:15:51 »
    Muchas gracias por los comentarios.  :ok: :ok:
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2018, 20:40:44 »
    Hecha un vistazo AQUI y así sales de dudas.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 04 de Enero de 2018, 08:37:07 »
    Graciasss   :ok:
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 04 de Enero de 2018, 08:52:23 »
    me falta ver si el piso de abajo está ella misma fase que el principal a ver si puedo usar unos chismes de estos allí.
    una cosa que no me queda clara es si se puede poner un switch en ellos para tener más de una clavija y si se podría usar un principal de por ejemplo 1200 con su esclavo de 1200 también y luego otros esclavos de menos
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
      • Almansa
    « Respuesta #8 en: 04 de Enero de 2018, 12:46:14 »
    Mientras estén en el mismo diferencial funcionan, aunque lo correcto es tenerlos en la misma línea.
    Hay PLCs con más de dos salidas.
    Sí se puede poner un switch en el esclavo.
    Enviado desde mi HM 1S mediante Tapatalk
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2018, 21:50:56 »
    Eso del mismo diferencial.... No lo sé seguro pero en mi caso, tenemos dos cuadros, uno planta baja y otro para planta alta. El router esta arriba, y el plc lo tengo abajo para el tv box.
    « Última modificación: 04 de Enero de 2018, 22:11:47 por malaga3ws »
    « Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2018, 21:56:26 »
    Diferencial es el mismo, pero uno está de fuerza y otro de alumbrado.
    Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
      • Almansa
    « Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2018, 22:07:51 »
    Diferencial o contador, llámalo como quieras el caso es que estén en la misma línea, tengas los cuadros que quieras.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2018, 22:12:55 »
    Ahhhh vale, se nota que de chispas tengo poco ehhh :-E :-E
    « Respuesta #13 en: 04 de Enero de 2018, 22:37:49 »
    No lo es lo mismo... Si nos ponemos pegigueros... Pero creo que se entiende igual
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 15 de Enero de 2018, 16:34:21 »
    Bueno, hoy ha venido el instalador de Movistar a mi casa a echar un vistazo a la instalacion, y me ha dicho que me va a montar lo que ellos tienen el VIDEOBRIDGE , que dice que es bastante mas potente que los PLCs y que en principio iria el router junto al PC de sobremesa principal con un receptor del videobridge y la otra unidad junto a la TV , para tener la señal y poder conectar la Play.
    El aparato en cuestion (bastante tocho por cierto) cuesta instalandolo ahora 50 € . Si lo pido despues el precio son 100 €.
    En un momento dado si viese que en alguna habitacion tengo poca señal, le conecto un PLC al Videobridge y arreando que es gerundio.
    De momento voy a probar ese sistema que tiene ahora Movistar a ver que tal.
    S2.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 15 de Enero de 2018, 17:57:27 »
    a mi me mandaron los de Jazztel la semana pasada un router nuevo porque el viejo me estaba dando problemas y viendo las características no me interesa lo de los PLCs. este tiene 300 Mbps por wifi y 100 Mbps por cable, así que no me sale a cuenta. probaré en lan planta de abajo a poner otro router como repetidor de señal
    Desconectado Dj_Nick
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • De Ébola city, antes conocida como Alcorcón
      • http://www.djnick.es
    « Respuesta #16 en: 16 de Enero de 2018, 11:50:52 »
    Si es este (http://www.movistar.es/particulares/movil/moviles/base-port), no deja de ser un repetidor wi-fi. Todo dependerá de la potencia de emisión del router (en teoría ya deberían haberte puesto este: http://www.movistar.es/particulares/movil/moviles/hgu). En el curro tenemos la versión anterior, y a partir de 15m, con una pared de pladur por medio, la conexión wi-fi se resiente.
    Yo tengo el de Orange que se supone que era la leche, y con 3 paredes por medio, los móviles apenas se conectan. En el PC monté una antena NetGear con wi-fi AC y he ido capeando hasta que ha empezado a saturarse de wi-fis vecinas y me estaba dando errores de conexión, y opté por unos PLC Netgear PLW1000 que hasta el momento me cumplen con 50Mb contratados.
    « Respuesta #17 en: 16 de Enero de 2018, 11:53:59 »
    En mi caso, tengo tres pisos de distancia entre un PLC y otro y veo sin pegas YouTube a 1070p.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 16 de Enero de 2018, 17:33:03 »
    No me hagas mucho caso, me parecio entenderle que me ponen los dos aparatos, uno como router en el salon y otro como receptor al fondo de la casa.
    Pero no lo se seguro, creo que vienen mañana por la tarde a instalarmelos.
    Ya te contare.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 29 de Enero de 2018, 18:51:16 »
    Bueno pues todo solucionado, ya me han terminado hoy la instalacion y como comentabas me han puesto como Router principal el que decias, Router Smart WiFi     ,
    este en el salon conectado al decodificador de TV y  a la Play y con mas salidas para el portatil o la Tablet.
    Y al fondo de la casa via Wifi, nos han dejado un VideoBridge como este
    y este conectado al PC mediante RJ45, y la verdad es que llegan los 50 Mb contratados sin problemas.
    Los tengo separados los dos aparatos unos 10 metros con los tabiques de las habitaciones por medio.
    Asi que con eso asunto resuelto.
     :ok:
