os pondre la foto como queda al final ya que esto solo fue una proba
nos hara falta:
auriculares del chino porque no crea cortar los originales
tijeras
gancho (como el del ambientador del coche)
funda de movil esa tipo carcasa 2.70e (tenia una vieja en casa)
cinta aislante
cable con salida jack macho porque tenia entrada auxiliar con entrada jack hembra(o cable desde la entrada auxiliar hasta los auriculares)
Uploaded with
ImageShack.us------------------------
Uploaded with
Uploaded with
ImageShack.usUploaded with
Uploaded with
ImageShack.us-------------------------
Uploaded with
ImageShack.usacionas una vez el boton para contestar y se pone la musica en marcha y se lo matienes apretado un segundo se pone en la pantalla de tu movil (nose si seran todos) la lista de musica. util para cambiar de canciones y no estar tanto rato buscando en el menu.
aqui va el proceso:
ala carcasa le puse un gancho como esos de ambientados de coche (en el chino hay reposa vamos con un gancho para ponerlo en la rejias de aire tambien sirve)
a los auriculares los cortas despues del micro y empalmas tres cables que seran los que llevas hasta la entrada auxiliar o en mi caso hasta la entrada auxiliar que esta justo en la rejia del twetter
o puede sacar un cable desde la radio hasta la la cajo de fusibles y de ahi subirlo hasta donde esta juntarlo con el la salida depues del micro y emplamar tapar con cinta bien
escondir todo el cableado debajo de la junta negra que se ve en la fotos
y listo.
ya tienes musica y manos libres.
