• Hola Visitante
  • Autor Tema: El display de la radio temperatura parpadea que puede ser  (Leído 1603 veces)
    Desconectado andreas
    • Pasaba por aqui
    « en: 19 de Junio de 2010, 22:32:34 »
    Pues eso amigos el display de la radio reloj temperatura etc a veces parpadea o se pixela y al rato se pone bien y luego mal. A que puede ser debido? ¿tiene solución? Un saludo.
    Club Megane II y 3
    Desconectado marcos_coslada
    • Me dejo ver
    Re: El display de la radio temperatura parpadea que puede ser
    « Respuesta #1 en: 19 de Junio de 2010, 22:56:39 »
    ¿Te pasa siempre o despues de darle el sol?
    1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
    Desconectado kronoss88
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2010, 00:16:12 »
    puede ser alguna clavija que no haga buen contacto, o como te dice marcos, que sea cosa del sol...aunque del sol normalmente lo que hace es ponerse negro
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    • El tiempo pone a todos en su lugar.....
    « Respuesta #3 en: 20 de Junio de 2010, 00:16:50 »
    Yo apostaria a que es otra de las taaaaaaaaaaaaaantas llamadas que hace nuestro coche para que se le cambie la bateria.... :-P
    Desconectado MasterMegane
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 20 de Junio de 2010, 00:20:51 »
    Tiene pinta de que la pantalla está estropeada, bien por fallo de suministro eléctrico (raro), bien, como ya habéis dicho, por la acción directa del sol pegando de lleno en el salpicadero... me decanto por esta segunda posibilidad.
    Pantalla nueva y andando... quien dice nueva dice también de origen POGO9   jejeje
    PD:
    Hazte con un parasol y déjalo puesto sobre el salpicadero para evitar estas cosas, tanto en esta pantalla como en la del cuadro de mando. Truco del almendruco.
    Megane 1.6 16V 2005 Luxe Privilege con llantas superturismo 16", Parrot CK3100 LCD y Kit antena + soporte para TomTom 700
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 20 de Junio de 2010, 00:21:51 »
    A mi la pantalla cuando la dejo al sol sin parasol se oscurece un huevooo
    Desconectado el_maracas
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Zaragoza
    « Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2010, 00:28:02 »
    A mi me pasa eso en la pantalla del parrot, que del calor se vuelve negra un rato hasta que se enfria un poco
    -Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 20 de Junio de 2010, 00:34:04 »
    Hola Socio..... es que a esta pantalla el sol le siete muy mal, por lo menos es lo que me dijeron en Renault al entregarme el coche con el parrot montado (hace casi cinco años ya).
    Yo les sugerí montarla encima de la visera del display de la radio pero me dijeron que se "cocería" en breve. El mecánico de turno me la dejó puesta (con el adhesivo que trae para pegarla) a la izquierda del cuadro de instrumentos, donde no le llega apenas la luz directa del sol.... acertada decisión fue.
    A día de hoy, OK total, funciona como el primero día, eso sí, el año pasado tuve que sacar la centralita (la ocultadon encima del pedal de embrague) y dejar bien puesto el cable de la pantalla porque lo dejaron muy forzado y a veces se iluminaba pero no se veía nada en ella..... desde entonces.. OK!
    Espero que te sirva. Saludos!
    • Sexo: Masculino
    • Zaragoza
    « Respuesta #8 en: 20 de Junio de 2010, 00:37:27 »
    Yo la tengo puesta en un sitio que tampoco da el sol directo, la tengo encima de los botones de regular la altura de los faros y la luz del cuadro, pero del propio calor que se concentra en el coche se pone negra, ya te pondre una foto para que veas donde la llevo puesta.
    La centralita la puse detras de la caja de fusibles, no molesta para nada de nada, gracias por el consejo Master!!
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 20 de Junio de 2010, 00:55:55 »
    Socio! ese es el sitio dónde la tengo puesta.... joroba, no me he expicado yo con claridad... Así pues, coincidimos en localización tanto de pantalla como de centralita (igualmente anda más o menos por ahí la mia). Lo que no me cuadra es que se ponga negra la tuya y en cambio mi pantalla no acuse este efecto.... ummmm cosa rara..... supongo que con eso de poner el parasol encima del salpicadero (la tapa bastante bien) la cosa en el mío queda resuelta.... no sé, por probar, si ves qué tal, haz lo mismo y nos comentas a ver si te lo vuelve a hacer, porque otra cosa no se me ocurre ahora mismo....
    Saludos!
    • Sexo: Masculino
    • Zaragoza
    « Respuesta #10 en: 20 de Junio de 2010, 00:57:54 »
    Pues si, el parasol lo tengo en el maletero al fondo del todo, lo sacare y lo dejare debajo del asiento del copiloto, que asi me acordare de ponerlo seguro y te comento que tal me va, siempre y cuando aparque mañana al sol, que no se donde me tocara aparcar.
    Un saludo!
    • Me dejo ver
    « Respuesta #11 en: 20 de Junio de 2010, 11:03:11 »
     Yo he solucionado todos los problemas con la pantalla poniendo el parasol como bien dice master. Pero tambirn tiene razon Raw, hay varios compañeros que les paso eso justo antes de morir la bateria!
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #12 en: 20 de Junio de 2010, 11:46:15 »
    Lo de la batería es una cosa posible, yo la he descartado porque cuando la batería está a punto de morir, también ta otras señales, como poner el cuentakm a 0 y cosas de anomalías eléctricas.
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #13 en: 20 de Junio de 2010, 12:08:03 »
    A ver si vas a tener el conector de la pantalla algo suelto... Saludos.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #14 en: 20 de Junio de 2010, 13:20:27 »
    PUES donde esta el conector de la pantalla para ver si esta suelto como comenta jinjinato.
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #15 en: 20 de Junio de 2010, 17:27:53 »
    al mueble ese de la pantalla, se le estira con cuidado para arriba y sale completo. Hay algunos que llevan tornillos y otros no( el mio no lleva ni uno) y un cc que desmontamos si que llevaba.
    Ahí puees comprobar el conector si está bien puesto.
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #16 en: 20 de Junio de 2010, 17:52:19 »
    Te contesto por aquí al privi andreas, mira el brico de Dj_Nick:
    http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32318.0.html
    Espero te sirva y sobre todo, que lo soluciones. Si ves que el conector está bien, busca algo en desguace. Se diferencian en la fase y en si tienen MP3 ó no. Pregunta a Pogo que verás que prontito te hace de ella.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #17 en: 20 de Junio de 2010, 19:39:34 »
    Ok Gracias
    Desconectado axenarua
    • Me dejo ver
    « Respuesta #18 en: 23 de Junio de 2010, 00:11:15 »
    a mi me parpadea el "ºC" nada mas sobre todo cuando hacer friiioooo
                AXENARUA
    Desconectado kimiko
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 23 de Junio de 2010, 01:01:15 »
    Eso pasa para avisarte que con esas temperaturas hay posibilidades de que se forme hielo en la calzada!
    Un saludo!
    Asfalto en las venas
    Club Megane II y 3
