• Hola Visitante
  • Autor Tema: Sensor del airbag (Service)  (Leído 2847 veces)
    0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.
    Desconectado SparkyTech
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « en: 24 de Enero de 2005, 02:10:42 »
    Aqui estamos otra vez, pero esta vez no tengo ninguna duda, van a cambiar la pieza de cabeza.
    El caso es que cuando nos fuimos mi novia y yo a la kdd en segovia, de vuelta a casa se me encendio el testigo del airbag, asi q cuando pude me fui a una renault y me dijeron que era de las clemas que estan debajo del asiento del conductor (el mio es un 3p) y que en ese tipo de modelo era normal que fallase alguna vez por el tema de estar moviendo el asiento.
    El caso, es que me apretaron la clema y a tirar millas, pero antes de ayer me volvio a dar fallo, y no es intermitente, se quedo fijo cual mosquito a la...... :-3  :-A
    Asi que esta vez, en vez de que me aprieten la clema, pedire la sustitucion de la pieza.
    Como lo veis???os ha pasado???
    Club Megane II y 3
    Desconectado yosolomongolosevilla
    • Me dejo ver
    « Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2005, 14:12:27 »
    Si te puede ayudar en algo a mi me ocurrio lo mismo con el clio q tenia antes, se me encedio el testigo del airbag junto con el de Service,
     fui al concesionario, y le metieron el maletin a ver q pasaba y efectivamente era de la clema del airbag q iba debajo del asiento del copiloto, y el mio era un 5 puertas, y la explicacion q me dieron fue q se habia movido por poner los papeles del coche en la bandejita q llevaba alli el clio; y a partir de entonces ya no se volvio a enceder ningun testigo, asi q algo raro debe tener el tuyo no?  :roll:
    Permíteme que te de un consejo:
    -nunca duermas menos de 12 horas
    -nunca juegues a las cartas con un tio que se llame igual que una ciudad  -nunca te acerques a una mujer que lleve tatuada una daga  <I>Coach Bobby Finstock (Teen Wolf)
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2005, 15:21:43 »
    Hoy en el conce me han dicho que si meto cosas debajo de los asientos, a lo que la respuesta es No, lo que si que muevo mucho los asientos por temas de carga.
    Pd: dicen que cuando me pinten el parachoques lo miran.
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2005, 15:26:36 »
    Segun se ha comentado en este o en el anterior foro el problema radica en el conector que falla o se suelta por lo tanto hay que cambiarlo que a algunos floreros le tubieron que cambiar todo el cableado y asi solucionar el problema, no dejes que te lo suelden o te anden con chapuzas ya que estando en garantia es tonteria.
    Desconectado cajamor
    • Apalancao en el Club
      • http://www.jaraizdelavera.net
    « Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2005, 19:44:53 »
    Ya te lo dije en la trompera, la unica solucion es que te lo cambien , lo demas son solo soluciones temporales , a mi me lo cambiaron sinb insistir mucho , cuando lo lleve la 1ª vez con el problema enseguida me dijeron la soli¡ucion y enb cueato tuve tiempo de dejar el cohe en el conce me lo cambiaron
    Desconectado Kyto
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2005, 21:50:10 »
    ami se me encendió hace un par de semanas la lucecita esa y me han cambiado todo el cableado del airbag en el asiento del conductor sin ningun problema. Saludos
    Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
    Desconectado MeganeExtreme
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #6 en: 24 de Enero de 2005, 23:20:31 »
    Si, ami me pasó, y me dijeron q era por mover tanto el asiento, q era un fallo bastante generalizado del 3p.
    Al principio, me lo soldaron de nuevo, pero al cabo de 2meses me volvio a dar problemas, por tanto, decidieron cambiarle la pieza, y hasta ahora, y dp de toda esa operación me lo metieron en la maleta.
    img src="http://www.sfreedom.com/~ladolcevita/raquel/firmamegane.jpg">
    Desconectado cemi17
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2005, 13:57:18 »
    en mi sedan tambien me ha pasao...
    fui a la renault... metieron la maleta y daba un error en el eirbag lateral del asiento.
    lo unico q hicimos fue borrar el error... y hasta la fecha no me ha vuelto a dar problemas.. ya hace mas de 2 meses.
    EGANE SEDAN 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE. BEIGE ANGORA, MOLDURAS DEL MISMO COLOR, LLANTAS TOORA 17\", SUSPENSION KONI COMPETICION, CAR AUDIO ALPINE-JBL, FAROS DE XENON ACOPLADAS, LUNAS TINTADAS, REPROGRAMADO 155CV. Y ALGUNA COSILLA MAS..
    Desconectado Amddci
    • Pasaba por aqui
      • http://
    « Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2005, 20:11:17 »
    A mi me pusieron la famosa brida esa pa sujetarla pero cuando lo abro para q monten detras a veces se enciende
    Consejo mete la mano debajo del asiento mueve el cable y arreglao en la renault no te aran na mas de soldar o poner una brida....
    Desconectado rc442806
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #9 en: 08 de Febrero de 2005, 20:13:29 »
    A mi me paso algo similiar, solo que el testigo de service y el del airbag solo se prendian si:
    1. El airbag del copilo estaba activado (si lo desactivaba, se apagaban)
    2. El asiento del conductor esta en una posicion media, es decir no hasta adelante y no hasta atras.
    La primera vez, el concesionario solo limpio los mensajes del sistema, pero el problema volvio a aparecer al segundo dia. Lovolvi a llevar y esta vez le cambio algun tipo de armella en la parte baja del asiento del conductor.
    Ya no ha vuelto a pasar desde entonces, con la exception de una vez que circulaba por una calle algo parchada. Esa ocasión se volvio a encender, lo que hice, fue reajustar el asiento del conductor y el problema desaparecio
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 08 de Febrero de 2005, 22:12:03 »
    Hoy he recogido el coche del taller, y ya me lo habian solucionado, pero no me han dicho que le han hecho xq el jefe de taller no estaba en ese momento.
    De todas formas me da igual, ahora bien, como me vuelva a salir el fallo me cambian toda la puñetera pieza con los dientes si hace falta  :-P  :-P ...ves cariño, si ya te digo yo que lo del bate....
    Desconectado yestera
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #11 en: 09 de Febrero de 2005, 18:00:30 »
    pues te voy a decir lo han hecho lo k hacen en casi todos los casos para ganar tiempo y dinero y lo k hice yo ademas cuando me lo comento un perito  de garantias ....
    Te cortan un extremo del cable y el otro donde engancha tambien le cortan justo donde lleva la clema en cada extremo para unirlos....y abra cadabra .... :-R  :-R los juntan con unas clemas de las de plastico transparentes o blancas , y los unen de por vida ...ya k el cable lleva esas tipo de clemas de quita y pon; por si se tiene k sacar el asiento , lo cual ahora tambien se puede desmontar el asiento simplente cortas el cable y luego lo volverian a empalmar :
    Ya k lo k suele fallar es el termninal chapuzero k ponen de origen k al moverse el asiento no hace bien contacto un exrtremo con otro ....
    Si de aqui al finde hace buen tiempo como para bajar a la calle intentare hacer un brico para k lo veais con mas claridad OK?? :-T  :-T
    .6 16v verde , limon 2ª luz posterior de niebla.loro(rockford foxgate RFX9120 MP3) ...DVD carcinema) cola escape centrado
     http://img231.imageshack.us/img231/3953/userbar324181xh1.gif'>
    Desconectado eliminado-71
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #12 en: 09 de Febrero de 2005, 18:55:31 »
    a mi me paso pero fue cambiar y solucinonar!
    img src='http://fotos.miarroba.com/fotos/5/5/559e9601.jpg'> http://fotos.miarroba.com/fotos/3/c/3c8fd760.jpg'>
    Desconectado mariobmw
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2005, 15:19:06 »
    menos mal que esta el buscador !!   :mrgreen:
    añoche me dio el fallo del airbag con el service  permanente.
    a llevarlo al conce... :-3
    egane2 1.6 16v Confort Dynamique + PM + LL ´17 + Techo solar + Clima + Tapones Valvulas Cromados + Red maletero + ....valeeeeee !
    Desconectado A_Rass
    • Pasaba por aqui
      • http://
    « Respuesta #14 en: 08 de Mayo de 2005, 20:42:35 »
    A mi me paso eso el lunes pasado. Y cuando apagaba el coche no se oia el click ese que hace, y el ordenador ponia direccion no bloqueada. Le di 2 vueltas compleatas al volante y se fue. Hoy mismo, cuando he cogido el coche otra vez de lo mismo. Airbag y service encendidos, y tb la dichosa direccion. Mañana llevare el coche al conce haber que me dicen.
    A alguien le ha pasado lo de la direccion¿? De que podra ser¿?
    SALUDOS!!
    ombre: "PERLA" 1.9 dCi Luxe Dynamique
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #15 en: 14 de Mayo de 2005, 00:05:01 »
    recojido el coche:
    el fallo del airbag solucionado, ya veremos lo que dura...
    tambien le lleve por que "sonaba" el alternador y me han  cambiado la correa..... :-3
    Desconectado eliminado-46
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #16 en: 31 de Mayo de 2005, 23:49:29 »
    SSSIIIIII, el problema es de las clemas que van bajo el asiento que son una mierda y solo se soluciona soldando el cable directamente a las conexiones del asiento, lo que pasa por ahorrarse 3 centimos de ý por asiento, osea = 6 centimos de ý por coche. un mecamico soldando 1/2 hora = 20 ý.
    P 1.9DCI - 110.000 km - Sin ESP - Confort Dynamique - 17\" de llanta - Y temiendo que un dia aparezca en el ordenador de abordo: autodestruccion en 10 segundos. por favor abandone el coche.
    Desconectado cristhianfc
    • Pasaba por aqui
    Re: Sensor del airbag (Service)
    « Respuesta #17 en: 27 de Febrero de 2011, 15:44:44 »
    Amigos, ...como puedo identificar el bendito cable ? ....se me prende y apaga la luz airbag+service cada vezque corro el asiento y me tiene tostado.....
    espero sus respuestas
    Desconectado kimiko
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 27 de Febrero de 2011, 17:22:11 »
    Debajo del asiento solo hay un mazo de cables con un conector...
    Asfalto en las venas
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #19 en: 02 de Marzo de 2011, 19:42:57 »
    Gracias Kimiko...ahí le dare un vistazo
    Slds.-
    Club Megane II y 3
