• Hola Visitante
  • Autor Tema: Mis portátiles no reconocen la Cam Clip v.178  (Leído 230 veces)
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « en: 26 de Noviembre de 2022, 10:09:56 »
    Hola, muy buenas.
    Hace cosa de 3 años compré una Cam Clip v.178 china, más pirata que pirata, pero bueno, me hacía el apaño. El caso es que estuvo andando bien en un portátil con W10, el cual he estado utilizando hasta hace poco, pero este portátil ha muerto, así que me he visto obligado a instalar el software de la Cam Clip en otro portátil, el cual tiene W11, pero este portatil más nuevo, por la razón que sea no reconoce a la Cam Clip (véase imagen siguiente).
    En la imagen se muestra el mensaje que me ofrece Windows 11 cuando intento actualizar controlador desde el administrador de tareas, vamos que pasa de mí y desactivar antivirus y cortafuegos no aporta nada nuevo.
    El caso es que he probado en otro portátil diferente con windows diferente, con W10, y el resultado es el mismo, así que queda descartado el sistema operativo, de hecho, en el portátil que sí iba todo bien también tenía W10. He intentado varias veces contactar con el chino, pero para mí que, o pasa de mí, o está muerto. Los archivos de instalación son idénticos a los que me envió el chino en su momento, y estos han funcionado siempre en el portátil que ha muerto, por eso no acabo de entender por qué en un partátil iba todo de maravilla y en estos 2 que tengo no.
    ¿Algún informático por aquí que me puede decir cómo puedo hacer para que alguno de estos 2 portátiles logren reconocer la Cam Clip?
    Reconocerla sí la reconocen pues es mostrada en el administrador de tareas, lo que no reconocen es el controlador.
    Muchas gracias
    « Última modificación: 26 de Noviembre de 2022, 12:50:30 por smcid »
    - Comprado nuevo en mayo de 2006, tiene ahora 230.000 Km
    Desconectado ivimail
    • Meganeta 1.5 dCi y MRS3 cup
    • Administrador
    • Sexo: Masculino
    • Pogüered bay Katufu
    Re:Mis portátiles no reconocen la Cam Clip v.178
    « Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2022, 14:25:47 »
    Necesitas que la versión de windows sea de 32bit.
    Yo montaría una máquina virtual con Windows 7 32bit y correría ahí la clip.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2022, 14:59:55 »
    Al final lo he conseguido desabilitando el inicio seguro en la BIOS:
    Una vez hecho esto en la BIOS y reiniciado el partátil, ya ha reconocido el controlador sin más, así que vuelvo a tener Cam Clip 100% opertiva en un i9, WIN11 64 bits.
    ¡Soy feliz!
    « Última modificación: 26 de Noviembre de 2022, 15:04:10 por smcid »
    • Administrador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2022, 15:03:57 »
    Yo... no lo haría.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2022, 15:04:56 »
    ¿Por?
    La verdad es que no tengo ni idea de para qué sirve ese ajuste en la BIOS
    • Administrador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 26 de Noviembre de 2022, 15:15:26 »
    Esa opción garantiza que no se ejecute código malicioso durante el arranque de Windows.
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 26 de Noviembre de 2022, 15:48:26 »
    Vuelve a activarlo. Si sigue funcionando bien. Si no funciona. Maquina virtual con Windows 7 32 bits y a correr.
    Te puede entrar un buen bicho en el portátil y joder cosas.
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Noviembre de 2022, 16:24:38 »
    Al activarlo vuelve a no reconocer el maldito controlador
    Una vez instalé una máquina virtual y no me reconcía nada conectado a los USB del portátil, y por ende tampoco la Cam Clip, así que mandé la máquina vitual a la porra ¿Cómo demonios lo hacéis vosotros?
    Otra cosa que se me ocurre es desactivar el inicio seguro de la BIOS sólo cuando vaya a utilizar la Cam Clip y volverlo a activar cuando termine con ella. Así no estaría expuesto pues cuando la uso desactivo el wifi también
    ¡Soy un crack!  :004:
    « Última modificación: 26 de Noviembre de 2022, 16:28:58 por smcid »
    • Administrador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 26 de Noviembre de 2022, 17:44:56 »
    En windows puedes usar virtualbox y tienes la posibilidad de mandar los dos dispositivos usb con los que funciona la clip directamente a la máquina virtual
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 26 de Noviembre de 2022, 17:47:43 »
    Sí, sí, estoy en ello ahora mismo. Por cierto mi cam clip sólo tiene una salida para USB, no 2.
    • Administrador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 26 de Noviembre de 2022, 17:59:29 »
    Todas tienen una sola salida usb, pero los dispositivos a nivel de software son dos
    Desconectado smcid
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Noviembre de 2022, 20:03:23 »
    No he conseguido que mis puertos USB los lean la máquina virtual porque el W7 no tiene al parecer controladores para USB 3.0
    Me rindo
