• Hola Visitante
  • Autor Tema: Fallo P0141 sonda lambda  (Leído 9898 veces)
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    Re:Fallo P0141 sonda lambda
    « Respuesta #20 en: 03 de Abril de 2016, 20:53:44 »
    Gracias, en poder la hago, mirare por misterauto
    Enviado desde mi GT-I9060I mediante Tapatalk
    Desconectado Psycho
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #21 en: 10 de Abril de 2016, 13:08:03 »
    Depende de qué sonda sea, si la anterior al catalizador o la posterior. Si es la posterior, la que va DESPUES del catalizador, al motor no le va a pasar absolutamente nada, sólo se encenderá la luz de avería motor en el cuadro (que es lo que se desactiva cuando se reprograma la centralita tras quitar el catalizador, no es que se desactive la sonda, simplemente se le da la orden a la ECU de no mostrar la luz de avería motor por lectura errónea de la segunda sonda).
    La sonda "necesaria" es la primera, justo antes del catalizador, es la que utiliza la ECU para comprobar la mezcla aire/gasolina y actuar en consecuencia. Como digo, la segunda es completamente prescindible. Tan sólo sirve para comprobar el funcionamiento del catalizador y encender el chivato en caso de altas emisiones por fallo de éste, pero la ECU no la utiliza para nada en la gestión del motor.
    « Última modificación: 10 de Abril de 2016, 13:10:04 por Psycho »
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    « Respuesta #22 en: 10 de Abril de 2016, 18:18:06 »
    Ya me has liado mas , entonces que hago?
    Desconectado Psycho
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #23 en: 10 de Abril de 2016, 18:20:43 »
    Lo correcto es cambiarla.
    Sólo te explicaba que, si es la segunda, no afecta en nada al funcionamiento del motor, pero vaya, aunque sea la segunda lo suyo es que la cambies.
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    « Respuesta #24 en: 10 de Abril de 2016, 22:42:38 »
    Y como difeencio cual es porque en las paginas de repuestos solo sale una
    Desconectado Psycho
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #25 en: 10 de Abril de 2016, 22:43:28 »
    Sólo sale una porque son exactamente iguales :)
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    « Respuesta #26 en: 10 de Abril de 2016, 22:44:31 »
    Y como se cual de las dos es?? En el obd sale p0141
    Desconectado Psycho
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #27 en: 10 de Abril de 2016, 22:46:03 »
    En principio, el P0141 corresponde al sensor 2, es decir, al segundo/trasero/posterior. Vamos, al que no afecta al funcionamiento del motor. Supongo que pese a tener "estropeada" no habrás notado ningún funcionamiento anómalo del motor.
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    « Respuesta #28 en: 11 de Abril de 2016, 01:08:22 »
    Va normal, algun tiron,y a4anque malo y olor a gasolina
    Desconectado quiqueslot
    • Me dejo ver
    « Respuesta #29 en: 04 de Julio de 2016, 20:21:32 »
    Hola, te pueden anular el fallo, pero al rato sale de nuevo. Hay que cambiarla porque sube el consumo una barbaridad y puedes petar el catalizador. A mi me costó 190 € odo incluido.
    Megane Extreme 2005 1.6 16V. 115 CV Conf. Dynamique, Azul Otomano, Alerón, Frontal del RS,  Escape Sebring,  Techo Solar, llantas 17´, Pegatas F1 Team
    Desconectado Raul_7
    • Me dejo ver
    « Respuesta #30 en: 04 de Julio de 2016, 20:33:46 »
    Pues vale 56 en internet y ponerlo que sera media hora??
    Desconectado Salvaslv
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #31 en: 28 de Enero de 2019, 23:42:59 »
    Hola, yo la cambie también y es fácil. Pero de las dos que lleva, la que me fallaba era la de detrás del catalizador que está más accesible. Unos 35€ online.
