• Hola Visitante
  • Autor Tema: Re:Sonda Renault Can Clip  (Leído 6432 veces)
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #20 en: 20 de Febrero de 2018, 11:55:04 »
    voy a intentar hacerme con un portátil viejo que tenga XP y a ver si así se soluciona la cosa
    Desconectado andelha
    • Apalancao en el Club
    Re:Re:Sonda Renault Can Clip
    « Respuesta #21 en: 20 de Febrero de 2018, 13:14:44 »
    Creo que es lo mejor que puedes hacer. Mira por ejemplo los Dell D620 o D630 que van muy bien.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #22 en: 20 de Febrero de 2018, 15:15:16 »
    me ha dado un vecino uno que tenía guardado. a ver si lo formateo y le pongo el xp y a probar
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #23 en: 20 de Febrero de 2018, 15:48:16 »
    Si no es windows XP los drivers no valen y por mucho que intales no funciona.
    Solucion. O usas otro PC o montas una maquina virtual. No hay mas opciones para la clip.
    « Respuesta #24 en: 20 de Febrero de 2018, 17:18:08 »
    Rafa yo la tengo instalada y funcionando en Win7 32bit, aunque siempre uso otro portátil con XP.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #25 en: 20 de Febrero de 2018, 17:19:22 »
    Pues hablando con otro forero en su dia. La version suya no funcionaba en otra que no fuese wXP
    « Respuesta #26 en: 20 de Febrero de 2018, 17:37:53 »
    Pues como dicen en el foro inglés, creo que es más cuestión de suerte que otra cosa... Yo he tenido funcionando en Win7 la v152 y la v139, aunque por comodidad siempre uso un portátil más pequeño que tiene el XP y la v113.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #27 en: 20 de Febrero de 2018, 17:55:58 »
    Pues o tu conseguiste drivers compatibles mas actualizados o no se. Pero ya te digo que este forero no fue capaz.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #28 en: 20 de Febrero de 2018, 19:05:06 »
    ya os contare en cuanto instale todo en el ordenador que he conseguido.
    En el mio tengo una maquina virtual con xp y hay me ha dejado instalar pero luego no me reconoce la sonda, espero tener mas suerte con un ordenador dedicado solo para eso
    Desconectado Mpower
    • Megane 1.9 Dci 120 CV
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #29 en: 20 de Febrero de 2018, 19:17:51 »
    Si lo estas haciendo con maquina virtual, tienes que habilitar un puerto USB antes de arrancar la maquina, para que el sistema en XP lo detecte
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #30 en: 20 de Febrero de 2018, 20:30:55 »
    por curiosidad que es eso de probe  (sonde) o alliance??
    « Respuesta #31 en: 20 de Febrero de 2018, 21:42:57 »
    Debe de haber 2 modelos de pcb's en los clones chinos, pero no sé cuál es la diferencia entre ambas
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #32 en: 21 de Febrero de 2018, 10:09:29 »
    pues estoy probando y no me reconoce la sonda. Cuando la he conectado el ordenador la ha reconocido y ha instalado lo que ha considerado y me ha puesto que se ha instalado bien. No se si hará falta instala unos drivers específicos, al menos en la v134 que es la que he puesto no veo ninguna carpeta que se llame drivers.
    Dejo captura de donde me quedo y no me deja pinchar ninguno de iconos
    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #33 en: 21 de Febrero de 2018, 10:16:53 »
    he seguido buscando y he encontrado estos drivers, pero una vez que Windows ha instalado lo que ha considerado como hago para poner estos? si es que hay que ponerlos que no lo se. Dejo imagen de lo que he encontrado y de lo que aparece cuando los abro
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #34 en: 21 de Febrero de 2018, 11:24:32 »
    Para desinstalar los otros drivers conecta la sonda, vete al administrador de dispositivos, busca la sonda y desintalala.
    Desconecta la sonda e instalas los nuevos,bcuando vuelvas a conectar debe reconocerla con los nuevos drivers.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #35 en: 14 de Marzo de 2018, 13:35:21 »
    bueno después de un tiempo vuelvo con esta guerra.
    he desinstalado lo que creo que era la sonda, ponía spx service solution diagnóstico device, y ahora intento instalar los drivers que aparecen en el cd y no me deja. primero me aparece la ventana del símbolo de advertencia con el texto en francés, y apago y enciendo el ordenador como pone y después me aparece la otra ventana y se queda así, de ahí no pasa.
    alguna idea de que estoy haciendo mal??
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #36 en: 14 de Marzo de 2018, 14:14:19 »
    Has desacticado el antivirus y desconectado internet.
    Podria ser por eso.
    Desconectado devs
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #37 en: 14 de Marzo de 2018, 14:26:38 »
    Hola, yo creo que se lo que puede ocurrir.
    Por el icono del fichero que tienes marcado tiene pinta de ser un archivo ".reg" que modifica el registro de windows.
    Por algun motivo no consigue encontar el ejecutable y no consigue modificar el registro. Ese es el problema que tienes.
    El regedit.exe se suele encontrar en C:\windows\system32 si no recuerdo mal.
    Podrias editar el registro manualmente. Para ello tienes que abrir en modo lectura el archivo que tienes marcado y ver que entradas tienes que modificar de forma manual.
    Una cosa importante: si dudas un poco en hacerlo porque no lo has hecho nunca, ten cuidado que te puedes cargar el windows.
    Si nos me enseñas el contenido del fichero, puedo intentar ayudarte.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #38 en: 14 de Marzo de 2018, 19:43:30 »
    Bueno un amigo me ha dicho que probase a copiar la carpeta en otro sitio y ha funcionado, me ha dejado abrirlo. Pero ahora se han creado los ficheros que pongo debajo pero no se donde habrá que ponerlos. Igual ya sólo como está funciona, cosa que dudo pero es que no he tenido tiempo de probarlo, así que haber si se os ocurre o sabéis indicarme.
    Mil gracias por la ayuda que soy muy torpe con esto
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #39 en: 14 de Marzo de 2018, 23:05:02 »
    Esos archivos quizas los necesites cuando le conectes por USB la clip al PC. Si no los encuentra solitos. Le indicas a mano la ruta de esos archivos.
