Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Generalidades del Megane II => Mensaje iniciado por: Damatas en 18 de Noviembre de 2004, 15:49:44
¿Existe algun truco del almendruco, para poder visualizar la temperatura interior del coche en la pantalla?
Salu2, ;-)
Tienes 2 opciones!!!!!
1.- Poner el sensor del espejo derecho dentro del coche.
2.- Poner un termometro delante de la pantalla.
:-A :-A :-A :-A :-A :-A :-A :-A :-A :-A :-A
Salu2.
Holasss me parece que ese tema se comento en el otro foro y parece ser que no es posible aunque la idea de Necleman no es mala.
Salu2.
...... y 3.- Pones el clima a la temperatura que quieras, y pasados unos 20 minutos tendrás la temperatura que marca la pantalla del clima, más o menos.
:-U :-U
PD. Yo tengo un reloj digital termómetro interior-exterior de mi antiguo AX. Si lo quieres....
5.- Tb puedes conectar a la entrada de la maleta un portatil con un software ke te estime la temperatura interior del coche!!!
:-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
Salu2.
No se, no se, es cosa mia, o me lo parece a mi solo ......... noto cierto Jachondeito, no ????
:-P
Otiaaaaaa, aqui uno no puede colocar un post sin que le saquen punta a todo .......
:lol: :lol:
Salu2, ;-)
Ejke!!!! haces unas preguntas!!!! :-Ñ :-Ñ :-Ñ :-Ñ :-Ñ
Ahora en serio!!! NPH ---> Ni p*** idea!!!! si no es haciendo alguna barrabasada no se me ocurre como hacer ke la pantalla marke la temperatura interior!!
Salu2.
A ver... a mí se me ocurre una manera, pero tendría que hacerlo alguien que entendiera lo suficiente de electrónica (y ése no soy yo):
La base del retrovisor contiene la sonda de temperatura interior, junto con el detector de humedad (creo que sólo si tienes climatizador). Esta sonda envía información al calculador del climatizador.
Lo suyo sería identificar cómo envía esa sonda los valores y hacer un circuitillo con una mini-pantalla LCD para mostrar la temperatura. Esta pantalla se podría poner debajo o encima del espejo mismo, así sin que cante mucho.
Es decir, la información ya "circula por el coche", sólo hay que capturarla y mostrarla.
A ver; a mi se me ocurre otra manera más simple, que es la que tengo yo: Un termometro digital en forma de esfera cromada que adquirí en Norauto por 16 euros y que se fija a cualquier rejilla de ventilación mediante un pinza.
Una pregunta y una respuesta.
- Para que necesitas saber la temperatura interior?
- Un reloj casio con termometro incorporado.... :-M
Un salduo
Tanta electronica y tanta leche!
1º Pillas una alcayata y con un martillo, la clavas en la parte interior del marco de entre las puertas
2º Cuelgas un termometro de mercurio de los chinos, que ademas, tiene dos escalas, Celsius y farenheit, asi elijes y vacilas a la peña si quiere saber la Tº, se lo puedes decir de dos formas.
3º Es el sustituto perfecto al perrito que mueve la cabeza, porque la parte de abajo del termometro se moverá de un lado a otro al acelerar y al frenar.
Si ejque....
:-6
¡¡¡¡¡ Imaginacion al poder !!!!!
Salu2, ;-)
Propongo coronar a quién realice el brico que propone Titus como Master del Universo de los bricos de intenné. :-1
Es más, los primeros 10ý de la colecta para el Master en Japón de Ingeniería electrónica aplicada los pongo yo. :-M
Primer brico de electrónica digital! A programar!!! :-U
Saludos!!
se olvida la siguiente solucion:
arrancas el retrovisor con sensor y todo y lo llevas dentro del habitaculo.
Pues yo creo que la mejor opción de todas las aparecidas en el post es la de Bross, y además es la más viable.
