Club Megane II y 3
Megane II => Motorizaciones => 1.5 dci 100cv/105cv => Mensaje iniciado por: sergio_guti en 27 de Mayo de 2015, 12:39:56
Buenas detallo lo que me ocurre con mi 1.5dci de 105cv del 2006, resulta que aleatoriamente deja de acelerar por 2-3 segundos, el pedal no responde, durante esos 2-3 segundos puedes hundir el pie que no hace nada, luego vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado.
Me han dejado el cable ese universal para leer errores y me devuelve error permanente DF025 unidad de multiplexado de pre-post calentamiento que supongo que es algun calentador que esta fallando, error en el sensor presión de neumáticos (este no lo entiendo) puesto que mi coche lo compre sin ese extra. Y ademas error en dirección asistida de carácter aleatoria. (creo que porque alguna vez al estar el volante bloqueado y arrancar el coche, aparece dirección condenada, saque la tarjeta volví a intentar arrancar y perfecto).
Bien salvo esto nada referente al pedal, mire valores en tiempo real del pedal y parecen normales, debo cambiar el pedal?
Me pasa lo mismo.... Lo hace cuando le sale del alma metí la obd hace tiempo y no me daba ningún fallo cojo sitio me interesa el tema a ver que se habla.
En principio bastante tratado si buscáis con el buscador.
Posiblemente contactor del pedal de freno. Unos 20 euros. Quizás limpiándolo se solucione. Se suele presentar el problema con el calor.
Que tiene que ver con el freno?
Cuando el coche detecta que frenas corta la inyeccion y por eso te quedas sin potencia.Casi 100x100 que sea el contactor del pedal de freno que hace microcontactos.A mi me costo 7 euros de la marca FAE.
UN SALUDO.
UN SALUDO.
7 Euros? En tienda de repuesto?
Pues probare x 7 euros no merece la pena no probar gracias ya os cuento
Podeis describir como es esta pieza, es la que hace que se encienda la luz de freno?
Sí, esa pieza es. Si te asomas veras que esta en la parte de arriba del pedal. Quita el conector y sale girandolo un cuarto de vuelta.
Aver e desmontado esa pieza, para empezar se habia metido pa dentro el pitorro, lo saqur por donde esta marcado de fabrica y le eche loctite, tambien aprete los contactos por dentro y el muelle y limpie con alcohol, resultado, ya me funciona el regulador lo del acelerador qie tambien me fallaba me imagino que con esto ya no
Es siempre mejor limpiacontactos residuo cero para esas cosas...lo del fallo que te dio al leer con el csble obd yo creo que es rele de los calentadores....li.piacontsctos y haber si se soluciona...tio
Me sigue fallando, puede ser que en el embrague lleve otro como el del freno?
Si...el embracue lleva otro sensor similar....pero has probao ya a des onectar el pedal del aceleradlr y hechar limpiacontactos?
No, la verdad que no, es muy difícil?
Quiero decir, como va tengo que desmontar todo el pedal? O lleva otro contactor como el de freno?
Asomate por debajo de los pedales y creo k lleva otro parecio al del freno..
entonces tendré que inclinarme jajajaj
El pedal no tienes k desmontarlo eza pieza yo en el megane aun no la e kitado porque no se a roto ñero en mis otros dos coches si y son todas similares ....quitas el conector y giras la pieza hacia un lado derecha l izquierda no lo recuerdo bien y ya sale del agujero que esta metida...es muy facil en un minuto la tienes fuera....pero ya te digo yo apostsria por el pedal .....tu tienes maquina de diagnosis....ya sea el can clip o autocom que es el que tenco yo? Lo suyo es que hagas diagnosis haber si te sale algun error y te puedes orientar algo mejor
Te aparece alguna vez el error de "Revisar inyeccion" cuando te sucede ?
Puede ser que te falle el contactor del pedal de embrague,lo malo es que lleva 2 y uno es superdificil de sacar.A mi tambien me fallaba y solucione cambiando los 2,el del freno y el que se quita facil del embrague.
UN SALUDO.
Yo por lo del embrague no me decanto ya que a mi antes de cambiar esa pieza del embrague no me hacía nada.
Yo me iría más a revisar el del freno o incluso mirar el borne negativo de la batería. A veces coge porquería o en caso de manipulación puede dar lugar a fallos.
Enviado desde mi Galaxy Note 3 mediante Tapatalk -4
cambie el sensor del pedal del freno, y parece que dio resultado pero otra vez vuelve a fallar no tengo cable de diagnosis que opciones me quedan? busco algun cable en precio asequible si veo que no puedo solucionarlo no me queda otra.
Es un muy que ah dao en muchos coche al de mi cuñado también le pasaba pero a nosotros no volvió loco porque creía que era la egr la limpie y y parecía que no lo hacía a día siguiente empezó hacerlo y la prueba lo que hice es darle a arranca sin pisar ni freno ni embrague y el coche arranco.
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
