Club Megane II y 3
Megane 3 => Foros Megane 3 => Problemas en tu Megane3 ? => Mensaje iniciado por: David15 en 06 de Octubre de 2013, 22:42:35
No era mi megane era el de mis padres, pero el viernes pasado de viaje en una gran tormenta por la zona de cantabria notaron un fuerte golpe el coche en la zona del techo con el posterior fogonazo lo primero que pensaron una piedra (imposible era una autovia sin coches) o granizo (estaba lloviendo.) solo quedaba un rayo...
A posterior solo hay microgolpe y alguna ralladura (que si la sigues va hacia los bordes del techo) 8-O la verdad es que cuando me llamaron para contarlo me quede :pill:
Ahora la pregunta ¿Hay algun caso parecido?¿pueden existir alguna futura averia? el coche funciona correctamente ... cosa que es lo que me hace pensar que no fuera un rayo... pero no hay otra explicacion :huh:
Queria compartir la curisiodad jeje
Fíjate en este video
Con toda la descarga que le meten y el tiempo que esta, el coche arranca sin mas y todo en orden. Por lo que comentas, si el coche funciono perfectamente despues y no habeis notado nada raro, deberia estar todo en buenas condiciones, si no se habria manifestado algun problema mas tarde o incluso en el acto de lo sucedido
Ya lo dicen que un coche es el sitio más seguro que hay para estar en una tormenta eléctrica.
La electricidad como ves pega en el techo y baja por la carroceria hasta la tierra por las ruedas.
Alucinante!
Pero eso es con cualquier coche? O sólo con un Golf....
JajaJaj obviamente con cualkier coche
Enviado desde mi GT-I9300
Cualquier coche hace eso. Hace el efecto de jaula de Faraday.
http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=97&det=790&fecha=0 (http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=97&det=790&fecha=0)
Ya imaginé que cualquier coche lo hacía, pero queria asegurarme jejejee
Gracias por la info juanjpr!
Pero un golf es un golf... :pro:
Venia a poner lo de la jaula de Faraday, pero veo que ya esta... :ok:
Hace no mucho vi un video de un coche oficial de noseque país que le cayó un rayo y le fundió todos los sistemas eléctricos creo recordar, range rover creo que era.
A ver si mañana busco el video.
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
en teoria no pasa nada por lo que comentan la electricidad se va por las ruedas, al ser goma...es obio jajaja
Juega a la loteria, que el que caiga un rayo y te de en el coche es raro de cojones.
Podrias subir fotos del techo? Me da una curiosidad enorme saber como ha quedado, miedo me da el mio ya que todo el techo es de cristal.
En una obra, un Dumper extravial le dio al tendido eléctrico, y le voló los 6 neumáticos.....y no son baratos.
Juer y le pasó algo al que conducía el dumper?
No es lo mismo, un rayo es algo momentáneo. Una línea de tendido eléctrico te está dando mientras dura el contacto.
Debe de ser por el motivo que pone el link que puse antes (http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=97&det=790&fecha=0 (http://www.cnae.com/Pagina.aspx?sec=97&det=790&fecha=0)): "Dependiendo del vehículo, lo más probable es que el rayo, genere un arco voltaico entre la llanta y el suelo, descargándose. Generalmente cuando esto ocurre los neumáticos revientan por la elevación de la temperatura. Por este motivo, es importante que, durante una tormenta eléctrica, los conductores disminuyan su velocidad, siendo lo idóneo que inmovilicen su vehículo por completo."
¿Pero eso ocurre con los neumaticos porque el metal no toca directamente el suelo no?
yo tambien uso tapatalk
Sí, y por eso el coche es un lugar tan seguro en caso de caida de un rayo. Si existiese una derivación a masa, o sea a suelo, directa la cosa ya no sería segura. Más bien todo lo contrario. También lo pone en la página que puse antes: "Si el vehículo posee un cable de masa, de los utilizados para evitar la corriente estática y los molestos pequeños calambres al tocar el vehículo, será más seguro salir del vehículo porque significará que la tensión de la chapa se ha descargado a masa."
Además, y teniendo en cuenta todo lo anterior, también pone que: "Aunque el vehículo es el lugar más seguro, es importante recordar que no es una jaula de Faraday perfecta. Quizá el rayo encuentre camino hacia el interior del vehículo, por romper su estructura, ya que en él existe aire y éste es ionizable, por lo tanto conductor. Aun así, sigue siendo la opción más segura."
video del que os comenté
Hombre, no sé porqué habrá detenido el coche, pero por supuesto que no se le ha fundido todo el sistema eléctrico. Si te fijas las luces de posición y de freno siguen funcionando. Habría que averiguar si tuvo algún otro tipo de avería, se le cruzó alguien delante (Porque cortan el video justo en el momento en el que está parando de todo el vehículo) o es que para el coche porque notó el fogonazo y quería ver qué es lo que le había pasado.
En mi casa cayó un rayo y se estropeó todo lo que estaba enchufado a la luz y cosas que no estaban enchufadas también.
Matizar que si existe una derivación al suelo, el coche es más seguro aún. La frase de que "será más seguro salir del vehículo..." se refiere a que en este caso se puede salir del coche sin tener especial precaución al no estar la chapa cargada.
Pues al final el rayo igual si que toco algo... algun dia se nota que le cuesta arrancar un seg o dos mas como si la bateria se quedaria sin fuelle (se escucha el motor de arranque que le cuesta mas).. hace tres semanas no arranco si no mantenias apretado el start (fue un dia suelto) , en la casa dijeron que estaba todo bien. No se si tendra algo que ver :S
Para mí que la batería ya llegó al final de su vida útil.
+1, yo no creo que sea problema del rayo, sino de una bateria a punto de morir
Pues tiene un año y dias... :S pero en propio taller delante de mis narices arranco y paro 16 veces y el coche seguia arrancnado sin problemas... es como que cuando el coche esta parado tiene un consumo que hace que se agote la bateria... ahora cuando llegue el frio haber si se vuelve a reproducir
Igual tiene que ver con el rayo o igual no, pero como te comentan tiene toda la pinta de ser la batería que esta en las ultimas. Vigila no te quedes algún día tirado cuando cojas el coche después de una buena helada...
El viernes le van a coger despues de dos semanas sin moverle..xD el io (megane 2) la bateria desde el primer dia aguantando y cuando hace frio si que se nota xd
Si la bateria tiene un año y poco deberia tener garantia no???
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
En casa de mi padre cayó un rayo, completamente en la antena de TV y pocos aparatos electrónicos se salvaron.
Una casa no tiene el efecto de Jaula de Faraday.
En casa de mis tíos también cayó uno en la antena de TV y les hizo un buen destrozo. Llegó a propagarse a la línea telefónica y reventarles el terminal telefónico y el router que tenían conectado. Además, y como entró por la antena de TV, hizo saltar la toma de antena que tenían en la cocina y saltaron 2 ó 3 azulejos que estaban junto a la toma. De ahí saltó para la instalación eléctrica y les jodió la tele, el ordenador, el router (De donde pasó para la instalación telefónica), el terminal de teléfono, el calentador, etc....
Gracias que en ese momento estaban durmiendo y no usando algún aparato eléctrico.
Y por lo que leo, una instalación eléctrica mal aterrada, antena incluida.
En este caso se trata de una casa construida hace casi 100 años. Con sucesivas reformas y tal, pero la casa tiene sus años. Instalar una toma de tierra en condiciones y cumpliendo la normativa en una casa de este tipo no siempre se hace cuando se efectúan las reformas.
Me lo figuro. Ya es bastante mantenerla en pie. También lo sé por experiencia.
Lo del arranque confirmado que es normal... un compañero del trabajo le hace el mismo sonido de arranque ... y mismo tiempo
estoy acostumbrado al otro megane 2 1.4 16v que ese arranca a la primera aunque este a -18C jeje
En cuanto las rayos es un fenómeno meteorológico que no dejara de sorprenderme nunca
