• Hola Visitante
  • Autor Tema: No funciona la calefaccion.  (Leído 8375 veces)
    Desconectado selvasalus
    • Novato
    « en: 16 de Noviembre de 2011, 01:47:58 »
    Hola, he estado buscando por el foro y no he encontrado respuesta.
    El problema es que aunque el ventilador funciona perfectamente no hecha nada de aire caliente, aunque lo pongas a 27°C y el ventilador a tope... el caso es que mirando por estos foros lei que a algunos les habia pasado algo parecido y que cambiando la resistencia se solucionaba su problema. Bien, cambie lo que yo creo que era la resistencia en cuestion, pero nada.. 92€ a la basura.
    Antes de nada comprobe que le llegaba tension correctamente.
    Tengo que decir que he visto unas fotos que alguien colgo de lo que es la famosa resistencia y no se parecen en nada a lo que yo cambie, aunque en la factura de la renault describen lo que me vendieron como "resistencia".
    No soy capaz de que salga calor y mi mujer esta a punto de darme puerta como no le solucione el problema.
    Alguien sabe que podra ser??
    Ah, el coche es un Megane II del 2004. 1.5DCI - 80CV con climatizador.
    « Última modificación: 16 de Noviembre de 2011, 01:49:51 por selvasalus »
    Desconectado chori86
    • Me dejo ver
    Re: No funciona la calefaccion.
    « Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2011, 11:25:06 »
    Has mirado el nivel de liquido refrigerante?
    Desconectado sergio.v
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2011, 11:30:04 »
    lo mas seguro que tengas el motor de mezcla de aire caliente y frió le tengas estropeado, es el que esta al lado de los pedales
    • Novato
    « Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2011, 13:23:33 »
    Gracias, lo comprobare. No sabia que tenia un motor para controlar la mezcla de aire.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 16 de Noviembre de 2011, 13:36:10 »
    en este brico te viene donde esta http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25167.0.html
    • Novato
    « Respuesta #5 en: 16 de Noviembre de 2011, 16:49:50 »
    Muchas gracias por el enlace.  Me es de gran ayuda.
    • Novato
    « Respuesta #6 en: 16 de Noviembre de 2011, 20:11:51 »
    Nada, he desmontado medio coche para sacar el motor de la mezcla de aire frio/caliente y nada, funciona perfectamente. Joerrrrrrrrrrrrrrr....  espero ansioso cualquier opinion que me de un poco de luz en este tema
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2011, 22:25:00 »
    pues no se que puede ser, siento no poderte ayudar
    Desconectado meriton
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 16 de Noviembre de 2011, 23:59:23 »
    Suponemos que el filtro de habitaculo estará cambiado, ¿no?  :pincha:
    ¿El aire acondicionado funciona, da frio?
    ¿tienes el nivel de anticongelante correcto?
    prueba a purgar el circuito de refrigeración,por aquí:
    Calefacción:
    Circuito refrigeracion del motor.
    Con el motor en marcha y caliente, cuidadito con las manos, afloja un poco los tornillos y comprueba que sale el anticongelante sin burbujas, y repón si es necesario.
    Suerte y mantennos informados.  :pop:
    • Novato
    « Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2011, 12:11:52 »
    Hola, el filtro del habitaculo no esta cambiado.... lo mirare a ver como esta y si eso ya aprovecho y le doy puerta.
    El AC funciona bien.
    El nivel del liquido no se como estara, pero si estuviera mal no afectaria tambien a la temperatura del motor? de todas maneras voy a hacer las comprobaciones que comentas.
    Muchas gracias por los consejos!!
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2011, 14:42:38 »
    Si el filtro de habitaculo está tupido no deja que salga el aire. estamos atentos a tus progresos y de nada, pa eso estamos. :-5
    • Novato
    « Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2011, 21:39:15 »
    Problema solucionado! menudo retrasado que estoy echo. Estaba con el nivel muy bajo en el refrigerante.
    Bueno, ahora tengo un regulador de potencia de repuesto.
    Por otra parte, es normal que se baje tanto el nivel del liquido? le tuve que echar casi 2,5L. Tambien es verdad que en 7 años que tiene el coche nunca le repuse.
    Bueno, muchas gracias a todos por la ayuda prestada... os debo una!!!
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 17 de Noviembre de 2011, 22:37:43 »
    Creo que tu mismo te has contestado. Aunque en teoría el circuito de refrigeración del motor es estanco, pero 7 años si reponer ni mirarlo!!!!
    De todas formas nos alegramos y ala, nos debes una mujer...  :pincha::-E :-E :-E
    • Novato
    « Respuesta #13 en: 17 de Noviembre de 2011, 23:56:54 »
    Es que... que quies que te diga...que soy un poco dejao.
    Oye, lo de que estaban a punto de ponerme de patitas en la calle es en serio...además ya me estaba amenazando con cojer mi coche(un Laguna del paquete e impoluto al cual le tengo mucho cariño) y a mi dejarme la nevera del megane.
    jj...un saludo.
    eadomino
    • Visitante
    « Respuesta #14 en: 18 de Noviembre de 2011, 12:33:11 »
    jajajajajajaj me parto el culo
    Desconectado j0natan
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #15 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:06:50 »
    A mi me está empezando a fallar. Pero de una manera curiosa: Primero calienta bien, pero cuando llevas un ratillo empieza a salir templaducho y tengo que subirle los grados... vuelve a salir caliente y se va enfriando... así hasta que lo tienes a alta temperatura y está saliendo templado. Normalmente a 21º está calentando bastante pero ahora para que caliente algo tengo que ponerlo a 25 o 26. Alguien sabe de que puede ser?
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #16 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:10:44 »
    Pues lo primero que tendrías que probar es ver si los captadores de temperatura están bien... creo.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #17 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:11:52 »
    Y eso como lo hago? Ni idea de donde estan...
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #18 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:14:48 »
    Pues uno está dentro del espejo retrovisor. Un truco es acercar un mechero (ojo, con cuidado) a los agujeritos que traen los plásticos. Cuando lo acerques el ventilador y el aire acondicionado se tienen que poner a tope jejejeje. Otro está en el centro del salpicadero, justo casi pegando en la luna.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #19 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:19:46 »
    Ah vale, ya se. Pero el del espejo yo creia que era el sensor de temperatura para el termómetro de la pantallita, no pensaba que tubiera nada que ver con la calefacción. El del salpicadero si que tiene mas sentido. Además yo nunca lo llevo en AUTO, siempre lo llevo manual y subo y bajo la temperatura para que salga mas o menos frío. Otra cosa que barajaba era lo de mirar el anticongelante, pero no tengo ni idea de donde se mira el nivel
