Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: aulio64 en 14 de Abril de 2016, 19:12:23
Buenas.
Tenia los retrovisores plegados y un colega por querer hacer el favor lo ha desplegado con la mano sin saber que era de plegado eléctrico. el caso es que el retrovisor (Derecho) no se detiene en su posición al desplegar con el botón, sino que se abre hasta el final y se escucha que el motor del retrovisor se queda funcionando constantemente. he tenido que desconectar el botón de plegado en la puerta del conductor para que el motorcillo dejara de funcionar. :roto:
¿alguien sabe como puedo repararlo o cual es la pieza que debo arreglar? he buscado por el foro y por Internet y lo mas parecido que he encontrado un vídeo de mgn_rafa, pero el abre el motor entero y no se si en mi caso esto me servirá
Vaya faena...
saludos y gracias de antemano.
Puff que raro, aunque sean abatibles, se pueden abrir y cerrar con la mano. O lo ha abierto mas de la cuenta y a roto algo, o si no no me lo explico.
Prueba a cerrar los espejos manualmente y conecta el mando en posición de cerrado, si ves que no hace nada raro, dale a abrir y ver que pasa.
Si el que falla, sigue girando loco, seguramente haya roto el motor
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Prueba a ver si con lo que te ha dicho MPower lo solucionas. Si no yo tengo unos a la venta. Te dejo el enlace del hilo por si quieres echarle un ojo.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,46920.300.html
Se te ha roto el piñon del motor que hace de embrague.
Hice un brico para desmontarlo y repararlo. Aunque no se si siguen las fotos o no.
Le pase a un moderador una impresion de pantalla del foro en pdf para que lo pudiese subir.
No se si habra podido subirlo. Sino habra que esperar que los pueda resubir.
Lo he buscado y he visto que las fotos siguen ahí.
Aqui tienes el enlace. Espero haberte ayudado.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=40474.0
Muchas gracias chicos, intentaré repararlo o si no compro uno como el que vende pumuki.
Como algunos sabréis, voy a cambiar mi megane 2 por el nuevo megane 4, por lo tanto tengo que reparar el motor para sacar el mayor dinero posiblepor el megane 2 jejejejejeje.
Ya os diré como lo he solucionado.
Rafa un pregunta, una vez que desarme el motorcillo ¿cual pieza es la que tengo que reparar? ¿la pieza blanca que se te habia partido en trozos?
Gracias a todos nuevamente.
Vas a ser el primer forero del nuevo clubmegane4!!! Deseando ver las fotos de tu nueva maquina
Lee el brico entero. Si no es dificil.
Hola ,@mgn_rafa
He desmontado el motor y efectivamente al soltar el muelle salieron unos trozos de plástico y luego al volver a montarlo todo encajaba perfectamente, pero hay algo que no me queda claro y es que en el vídeo no se ve. ¿lo que hay que pegar es el piñón al muelle? es decir lo que he pegado como se ve en la imagen?
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/47035638/IMG_2257.JPG)
Gracias...
Esa parte es claro.
Mira las fotos. Que se ven unos pequeños circulos.
El video solo es desmontandolo y esta muy desenfocado.
Buenas,
No se que habré hecho mal pero no funciona bien. Si le doy a plegar los retro, el motor del retrovisor se queda siempre en movimiento y si le doy a desplegar no se nueve el retrovisor y hace un ruido muy feo, Está muy bien cerrado el motorcillo del retrovisor así que descarto que sea eso. no se que hacer. saludos.
Pegaste la tapa de nuevo?
PD: Todo lo relacionado con el brico, agradeceria que lo publiques en el brico, asi si viene alguien mas a hacerlo. Podra ver los contratiempos y demas que se haya podido encontrar mas gente.
A mi me paso exactamente lo mismo, una amiga por hacerme el favor "dichoso favor" lo desplego y se quedo el motorcillo dando vueltas, tambien tuve que desconectarlo. En mi caso intente solucionarlo como buenamente pude y al final me toco cambiarlo, eso si, aun no conocia este foro y no tuve consejo ninguno, espero que puedas solucionarlo.
De acuerdo, continuamos en el hilo de reparación de motor del retrovisor.
Gracias a todos por vuestra ayuda!!!!
Un afectado más por aquí con el mismo problema, el motor no para de funcionar hasta que he desconectado la botonera del lado del conductor.
Se ve que algún gracioso esta noche, quería mirarse la cara de payaso que tiene, y no tenía otra cosa que abrir mi espejo y partirlo.
He estado mirando y no está disponible el manual, y bueno, ni este ni ninguno de los que había por aquí, ¿que ha pasado? ¿sería alguien tan amable de pasarmelo?
Gracias! :)
Gracias! :)
Hechale un vistazo a las normas y entenderas porque no se ven los manuales/bricos.
Hay un minimo de mensajes para ver esa seccion.
Muchas gracias!! La verdad que llevo registrado bastante tiempo pero no había participado activamente en el foro...
Saludos!
Ya también soy uno de los afectados por el favor de desplegar manualmente el retrovisor y por dos veces!!
Al final pondré un cartel: "Por favor no desplegar manualmente"
:-D :-D
Otro con el mismo problema por aquí!
Me han forzado la apertura del retrovisor y se queda intentando abrirse, pero parece que no tiene tope.
Por cierto, estoy intentando abrir el brico pero me dice que no existe o está fuera de mis límites
Leeré las normas y lo entenderás.
Pd: de todos modos ese brico fue eliminado por decisión del creador del contenido.
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
