• Hola Visitante
  • Autor Tema: SOLUCIONADO perdida de potencia.  (Leído 11797 veces)
    Desconectado AntonioATM
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dci 80 cv 2003
    « en: 01 de Junio de 2014, 02:31:36 »
    Pues eso chavales que llevo notando unos,dias que el coche en quinta acelera muy lento..osea me cuesta mucho subirlo a 130 desde 110 y decir que es como si aveces pasase y otras no...la egr la limpie y la llevo deaenchufa porque no m salta chivato..llevo con ella quitada 1 mes y lo de la falta de potencia lo llevo notando ace. 1 semana..ningun mensaje de error y todo normal...las ultimas cosas que le echo en 2 meses,cambio de,aceite de 10w 40 a 5w40 mas todos los filtros,kit distribucion y alternador nuevo,lo unico que tengo es el collarin del embrage tocadillo xk m ace el maldito ruido a lata,pero vamos el embrage va perfectovsl igual que las marchas...es un 1.5 80 cv del 2003,aver qsi aveistenido emperencia similar,salu2 y gracias
    « Última modificación: 22 de Junio de 2014, 11:58:31 por AntonioATM »
    1.5 dci 80 cv 2003
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re: falta fuerza en quinta marcha.
    « Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2014, 03:42:10 »
    ¿Como anda de consumo y humos?
    Desconectado joe_dalton
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    Re:falta fuerza en quinta marcha.
    « Respuesta #2 en: 01 de Junio de 2014, 08:09:03 »
    En 4ª entre esos regimenes, que supongo que será entre 2300 y 3000rpm, también lo notas perezoso?, me refiero en comparación con 2 meses atrás por ej.
    Spritmonitor.de" border="0
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 01 de Junio de 2014, 17:58:31 »
    Consumo tengo 5,7 de media que esta bastante bien y me ice el otro dia 300 km y le saque 5,3 a 120 - 130,el caso es que yo lo noto desde ace 1 semana que viene del viaje yo mi novia el niño y los yernos mas las maletas etc..osea atope!comportamiento normal y a sido esta semana cuando lo noto pereceso sobre todo en 5..en las demas se nota menos pero yo creo k tambien esta algo mas vago..y m jode porque voy en 5 y piso atope acelerador y tarda mucho en cojer el tiris..nose muy raro...pwro como llevo egr desenchufa,filtros nuevos aceite nuevo...pff nose que podra ser...y los humos pues bueno normal aunk alguna vez cuando le pego un pisoton sale algo de humo,refrigerante nuevo tambien y sin perdidas de nada,lo unico que tengo por arreglar el kit embrage...asique nose...
    1.5 dci 80 cv 2003
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #4 en: 01 de Junio de 2014, 18:05:15 »
    Así a bote pronto ni idea, yo limpiaba el tubo J de la admisión si no lo has hecho nunca, son 2 tornillos, facil, bueno, bonito y barato (un poco guarro, eso sí) yo normalmente desmonto EGR cada 20.000 y limpio el tubo antes de que acumule, es facil porque son 2 tuercas y sale solo, un poco de desengrasante, cepillito y a frotar.
    Si echa mucho humo tirando a negro, exceso de carburante quizá? quizás el medidor de aire (caudalimetro)? aunque estos no son como los VAG que fallaban como escopeta de feria.
    Respecto consumos, yo el mío lo más que lo he visto ha sido 5.4 sin bajar de 160, por norma general me marca el ordenador de a bordo 4,7 y a la cuenta de la vieja llenando deposito y calculando km 4,9-5l/100
    « Última modificación: 01 de Junio de 2014, 18:06:58 por joe_dalton »
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2014, 18:31:59 »
    Enchufa la egr. Y prueba. La egr no se anula desenchufandola. Te puedes sorprender. Yo la llevaba anulada y al tiempo empezo a dar por saco y tu e que anularla de otra forma. Ademas de borrar fallos.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2014, 18:38:17 »
    Osea que llevandola desenchufa yo pensava que iva sin la egr y resulta que es como si no fuese anulada??ahora voi a buscar a ls novia al curro y voi a ir con ella enchufa de nuevo aver..ara 1 mes k limpie tubo J y egr y ya la deje desenchufa...
    1.5 dci 80 cv 2003
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 01 de Junio de 2014, 18:57:26 »
    Pero alomejo necesitas borrar el fallo. Aunque lo mejor es en vez de dar palos d ciego. Conectale una obd haber si canta algo
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 01 de Junio de 2014, 19:12:07 »
    Pero que fallo?ami esque no m salen fallos ni nada...
    1.5 dci 80 cv 2003
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2014, 19:19:52 »
    El fallo queda registrado en la centralita, y hay que borrarlo, aunque a tí en el tablero no te muestre nada.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re: Re:falta fuerza en quinta marcha.
    « Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2014, 19:37:49 »
    Exacto. El hecho que no salga nada no quiere decir que no lo haya. Yo mismo tengo 2 fallos y no me sale ningun testigo ni nada
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2014, 19:48:07 »
    De todas formas, yo no llevo la EGR anulada, con 80.000 se me obstruyó y daba error porque no cerraba, comentar que la EGR se cierra al activar el Aire Acondicionado, de hecho si haces la prueba y la llevas sin anular, el coche tarda más en coger temperatura cuando arrancas en frío y activas el aire que cuando no lo llevas.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2014, 20:52:19 »
    Bueno aver,e echo 20 km asta dnde curra mi novia y el coche esta muy bago...como si no entrase el turbo bien,al llegar e levantado el capo y digo vo a conectar la egr y aver si va ser eso...la conecto y mi sorpresa es que me rezuma aceite por la union de la egr con el bloque,va a ser eso la causa de perdida de potencia?y esto a pasado por llevarla desenchufada? Espero k no sea poner egr nueva...pfff..ahora suve juagarb una foto que ami no m deja..gracias chicos.
    1.5 dci 80 cv 2003
    Desconectado juagarb4
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2014, 20:56:25 »
    Ahí va Antonio
    Desconectado fragma22
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Mi Blog, FragmaDetail.
      • Fragmadetail
    « Respuesta #14 en: 01 de Junio de 2014, 20:57:48 »
    Comentas que llevas distribucion nueva.
    Te lo hicieron en un buen taller?? Ojo que no lleves la correa demasiado tensa, eso se traduce en menos fuerza y mas consumo.
    El aceite que rezuma puede ser los vapores que pasan por la admision, ahi siempre hay un poco de aceite y si tienes alguna junta floja, puede salir algo.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 01 de Junio de 2014, 21:05:30 »
    Si peero si fuera de la distribucion me lo aria desde el primer dia que sali del taller..e despues de acerla a pasado 2 semanas y un viaje de 300km ida y 300 km vuelta..
    1.5 dci 80 cv 2003
    • En el bar...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #16 en: 01 de Junio de 2014, 21:25:02 »
    Ese aceite puede ser del tubo del intercooler.
    Un par de dudas, que km tiene tu coche aprox?
    Otra oyes algún sonido tipo bufido o aspiración al acelerar con ganas? se oiría en todas las marchas, pero  normalmente en movimiento.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 01 de Junio de 2014, 21:29:55 »
    Tiene 162.000 y no yo no oigo nada..y decir que antes de limpiarla y desenchifarla ami ni m perdia ni nada..lo que nose es porque me pasa esto que esta mas perezoso..no tendra algo que ver esa perdida..?
    1.5 dci 80 cv 2003
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 01 de Junio de 2014, 23:09:49 »
    Si la sacaste para limpiarla y no pusiste la junta nueva es normal. Porque la junta ya no asienta bien. Pero por eso no vas a tener perdida de potencia
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 01 de Junio de 2014, 23:17:26 »
    Joe pues nose..tendre que pasar x el taller...
    1.5 dci 80 cv 2003
