Hola a todos.
Respecto a este fallo les informo que a mi me sucedió lo mismo e intenté las soluciones que marcan "los canones":
1.- Limpiar los contactos del faro trasero, tanto derecho como izquierdo.
2.- Limpiar conector que va a cada faro trasero.
La falla continuaba sin mejoras o con mejoras momentaneas.
Solución 1000% garantizada, en mi caso:
Abrir el conector que lleva los cables a cada faro traselo, limpiarlo y entre cada espacio de cable, rellenar con silicón caliente, sujetando cada cable y terminal para que quede centrado y lo mejor posicionado posible.
Resultado: CERO FALLAS.
Una tarea que no lleva mas de 15 a 20 minutos.
Al final su respectivo silicón electrónico a los contactos para que tengan mejor funcionamiento y bualá!!!.
