Club Megane II y 3
Megane II => Motorizaciones => 1.9 dCi 120cv/130cv => Mensaje iniciado por: javiquil en 19 de Septiembre de 2005, 21:55:01
Hola:
a cuanto los hinchais normalmente?
La presion de autopista?
es decir:
DELANTE: 2,4
DETRAS: 2,0
hoy le puse un poquito más delante , porque me daba la impresión de que estaban muy bajas , le he puesto 2,5.
pero con solo esa diferencia, no sé si sería sugestión... pero me parecía que el coche iba mucho menos estable :-L así que la he vuelto a dejar a 2,4 2,0
Conozco mecanicos de renault que delante ponen 2.8 y asi compensan la trasera.Yo sinceramente creo que tengo 2.4 y 2.2 , o al menos asi programe los sensores para que en caso de pinchazo me saltase antes que en caso de sobrepresion.
luisake tio,tengo un luxe privilege y no encuentro por ningun lado lo de configurar la presion de los neumaticos,es mas,nunca me ha saltado.Dime algo rapido si puedes porque creo que a mi no me han metido eso.Llevo los sensores en las ruedas,los he visto.Gracias tio!!
Dos cosas,
Una para zednith, eso te lo configuran en el conce, con la maleta, normalmente trae grabado los valores de fabrica.
Dos, yo los lleve a 2,4 las delanteras y me comi por el centro la dunlop sport maxx, asi que las que llevo ahora lo he bajado a 2,2 en el tren delantero, atras no lo recuerdo, pero lo tendre tb igual, y me va de lujo, no se me va de morro al no ser que le pase de la raya.
En el lado de la puerta del conductor...al abrirla teneis una pegatina donde ponen las presiones a las k tienen k ir las ruedas de vuestro coche. En el caso del mio k es un 1.9 dci con ruedas de 205 50 R17 89 V pone k en autopista las delanteras deben de ir en 2,5 y las traseras en 2.
to aclarao! :-G
Haber si alguien me puede comentar esto.
Yo he cambiado los neumáticos de 225/45-17" y llevo las mismas presiones que cuando llevaba 205/50-17". ¿Sabeis si se estan bien esas presiones al cambiar de medidas de neumático?
oscar? has puesto esa medida en la NervaSport de 17"??
es que si es asi, quedaria aclarada mi duda de si podria poner esa medida en el proximo juego
Si Morley. Y estoy muy contento con el cambio.
pos yo llevo unas presiones de 2.3 y 2.1 en 15" (neumatico de invierno)y
2.4 y 2.2 en 16" (neumatico de verano) normalmente conduzco en ciudad y alrrededores
y voy solo con poca carga
¿serian correctas?
buen reflote
Ya te digo!
Reflotazo de diez años jajajajajaja
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
