• Hola Visitante
  • Autor Tema: Radio Cd Tuner List no expulsa CD  (Leído 2254 veces)
    Desconectado OscarCr
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « en: 24 de Agosto de 2014, 12:26:41 »
    El otro día circulando por la autovía en una zona de obras pasé por un par de badenes bastante profundos... El caso es que iba escuchando un CD y en ese justo momento de pasar por los badenes, en la pantalla salta el mensaje "Error CD", sonó un pitido y paso automáticamente al modo radio. Desde entonces no puedo expulsar el CD (ni escucharlo).
    Si pulso el botón de expulsión de CD suena un pitido, pero no lo expulsa. El modelo de radio es la de serie (Tuner List). ¿Alguna idea de como sacar el CD? ¿Ha llegado el radio CD a su fin?
    « Última modificación: 24 de Agosto de 2014, 13:53:47 por OscarCr »
    Desconectado vicman32
    • Habitual
    Re:Radio Cd Tuner List no expulsa CD
    « Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2014, 13:59:19 »
    creo que hay un agujero que puedes meter algo para expulsarlo. sino prueba a desconectar la bateria a ver si te lo suelta.
    megane II 1.9 dci 120 cv.
       un ruido menos.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 24 de Agosto de 2014, 16:22:45 »
    OK. En el frontal no hay ningún agujero, ¿sabes donde esta?
    Desconectado freakish
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #3 en: 24 de Agosto de 2014, 21:34:17 »
    A mi me pasó con el mio y al final opte por cambiar la fuente, no fui capaz de sacar el CD...
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2014, 16:52:55 »
    Tomo nota. Cuando tenga un rato desconecto la batería, y si no funciona habrá que desmontar o como bien dices cambiar la fuente.
    freakish, ¿sustituiste el radio CD original por otra Tuner List o pillaste alguna externa (tipo Sony, Alpine)? Supongo que además habría que comprar también interface para mantener el mando y la pantalla y no creo que salga muy barato (no estoy muy puesto en tema de car - audio).
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #5 en: 25 de Agosto de 2014, 20:12:06 »
    Monté una Pioneer bastante normalita. Si quieres mantener los mandos y la pantalla tienes que comprar a parte la interface (hay un hilo recopilatorio de las fuentes que llevan algunos foreros y la interfaces que montan comentando el funcionamiento) o puedes intentar adaptar el mando del volante de serie (hay un brico) pero perderías la pantalla (solo daría hora y temperatura). Yo desmonte la pantalla porque llevo instalados unos relojes en ese hueco y el mando del volante no lo uso, asique no puedo ayudarte mucho en ese aspecto.
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #6 en: 25 de Agosto de 2014, 21:49:16 »
    Mejor sacar el radiocd, quitas la tapa de arriba y lo empujas.
    No hace quitarle los conectores.
    • Habitual
    « Respuesta #7 en: 25 de Agosto de 2014, 22:28:17 »
    si no tiene agujero, haz lo que te dice malaga3ws. saca el radio cd, abre la tapa he intenta sacar el cd. antes de meterlo comprueba que sigue funcionando todo. si no va bien piensa en cambiar el radio cd.
       un ruido menos.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 26 de Agosto de 2014, 16:48:15 »
    OK. Creo que va a ser la opción más práctica,jeje. No soy muy manitas que digamos, pero ¿para sacar el radio CD hay que meter alguna "herramienta especial" en los 4 agujeros que lleva? Gracias.
    Desconectado Asanz1981
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 26 de Agosto de 2014, 17:03:35 »
    Con 4 destornilladores finos(más o menos como los agujeros del radio cd) y un poco largos te vale perfectamente. Luego tiras de el y sale perfectamente
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #10 en: 26 de Agosto de 2014, 18:06:42 »
    Cuatro pinchos metálicos de los de hacer pinchos morunos a la barbacoa te valen también para sacarlo. O un par de trozos de alambre grueso doblado en "U"
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 26 de Agosto de 2014, 21:57:02 »
    Ni pinchos ni ostias ( perdon  :-Y).
    Cuando tenía la de serie , y en otros  coches que he tenido que andar trasteando para hacer algún brico o arreglar algo, sacaba el cajón que está debajo (metes la mano, empujas hacia arriba y hacia fuera) y luego metía la mano por detrás y empujaba...ya la tenía fuera.
    Para quitar la tapa superior de la radio si necesitarás un destornillador plano pequeñito para apalancar la tapa.
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #12 en: 27 de Agosto de 2014, 00:02:12 »
    Jajaja....si que le va a quedar claro a Oscar.
    Lo de meter destornilladores, pinchos o alambre es por soltar las grapas que sujetan la fuente. Seguramente si la empujas salten, pero no creo que sea la mejor manera....
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 27 de Agosto de 2014, 00:34:13 »
    Un par de electrodos de 2,5 use yo.  Los doble en forma de U para no usar 4, pulsas las pestañas, con los mismos pincho, electrodos,etc aprietas hacia el centro y tiras. Sale sola
    Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 27 de Agosto de 2014, 00:39:55 »
    si seguimos con las ideas...te vas a casa la abuela y le pides cuatro agujas de hacer croché, y al abuelo cuatro clavos, será por cosas  :-E :-E
    Desconectado JOMPI
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 27 de Agosto de 2014, 16:44:11 »
    Yo la saco con 4 clavos.  :-5
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 27 de Agosto de 2014, 16:47:01 »
    Gracias a todos, creo que me ha quedado mas o menos claro...  :-D :-D. Tengo a mano varios de los artilugios que me decís, ahora lo difícil es elegir cual...jaja. Este finde que tengo tiempo me pongo manos a la obra. Ya os comentaré, a ver si puedo salvar el radio CD porque hasta la fecha no me ha dado problema alguno, y para lo que necesito es más que suficiente.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #17 en: 02 de Septiembre de 2014, 17:23:14 »
    Os comento. Al final no me han hecho falta ninguno de los artilugios que comentabais, el CD ha salido el solito...
    Llevaba varios días pulsando el botón de expulsión hasta que, a base de insistir, ha salido. De momento funciona perfecto: traga, lee y expulsa. Gracias por las ideas, espero no tener que recurrir a ellas en un futuro...
    Desconectado detalle2
    • Novato
    « Respuesta #18 en: 02 de Septiembre de 2014, 18:15:45 »
    Chicos sabéis cuales son esos altavoces de Pioneer que salieron exclusivos para el Megane 2 ?
    Enviado desde mi A0001 usando Tapatalk 2
    • Sexo: Masculino
    • Uno más....
    « Respuesta #19 en: 02 de Septiembre de 2014, 23:33:54 »
    Te refieres a los que tienen menos fondo para no cortar los vierteaguas, no? Creo que son los Pioneer TS-Q131C
