• Hola Visitante
  • Autor Tema: Fallo conector faro trasero  (Leído 934 veces)
    Desconectado horcajuelo_javier
    • Me dejo ver
    « en: 08 de Octubre de 2018, 02:00:40 »
    Hola desde hace varias semanas noto que la bombilla de intermitencia trasera derecha luce con poca intensidad. Ya me pasó otra vez y lo solucioné quitando el conector del faro y moviendo un poco los cables. Ahora supongo que será lo mismo, pero no he tocado nada porque aún va con la cadencia correcta y luce bien .
    Pues ayer la bombilla de intermitencia izquierda ni siquiera luce. Pensaba que estaba fundida. Pero no. Es el mismo problema. Los conectores de faros traseros son una caca. Parece que se iba a quedar bien, pero al montar el faro finalmente se quedó mal, sin lucir.
    ¿alguna sugerencia cómo dejar estos cables en los conectores medio bien?
    He leído que hay que cerrarlos un poco, pero no se si va a estar tan accesible, porque no se si se podrá desmontar el connector para acceder al interior.
    Yo he pensado varias soluciones:
    Meter un palillo o un alfiler en el final del cable para que llene un poco y consiga hacer mejor contacto.
    Poner una brida cada dos cables, para forzarlos lateralmente y hagan mejor contacto.
    No sé, ¿Alguna sugerencia?
    Megane II Restayling 1.5 Dci 105cv 5p Negro. Confort Dynamique. Pack Clima Plus + Pack Hi-Tech. Junio 2006.
    Desconectado andelha
    • Apalancao en el Club
    Re:Fallo conector faro trasero
    « Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2018, 08:30:07 »
    El conector se puede desmontar completamente, y puedes cerrar los pines. Seguramente sea el cable de masa el que no haga buen contacto. Puede que esté fogueado.
    Otra opción es seguir el brico del compañero @mihail
    https://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,44814.0.html
    Desconectado Fony
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2018, 08:31:54 »
    A mi me hacían cada raro que flipas, al frenar parecía una discoteca. Prueba a darle bien con limpia contactos, a ver si cuela, a mí me funcionó.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #3 en: 08 de Octubre de 2018, 14:30:04 »
    creo que te refieres a la masa del cable del maletero ¿No? Pero si fuese esa masa, fallarían todas las bombillas del faro ¿No?. Yo no me he fijado muy bien, pero creo que sólo me falla la bombilla de intermitencia. Me fijaré mejor y os cuento.
    « Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2018, 15:07:15 »
    Me refiero al cable de masa que llega al conector del faro. Suele dar muchos problemas, entre ellos lo que te pasa a tí.
    Saca el conector, desmóntalo sacando todos los pines y fíjate sobre todo en el pin del cable negro.
    La otra opción es poner un cable adicional a masa como en el brico.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2018, 15:49:05 »
    Uy. Muy interesante el brico (se me olvidó pinchar antes en el enlace y no lo vi, jajaja)
    Pues lo valoraré mañana o pasado cuando lo desmonte.
    Gracias
    • Me dejo ver
    « Respuesta #6 en: 09 de Octubre de 2018, 18:24:52 »
    Ya tengo el problema SOLUCIONADO. Al final ha sido lo más sencillo que podía ser: he abierto el conector, como bien decían por aquí y he cerrado un poco todos los pines con un alicate pequeño de puntas. Lo he hecho en los dos faros traseros y ahora los dos van perfectos.
     :KK:
    He hecho alguna foto y la he querido poner aquí, pero me he metido en ImageShack para alojar la foto como he hecho otras veces y me ponía "try later" y no ha habido manera. Si alguien me recomienda otro proveedor de imágenes que vaya bien, pues podría poner 3 o 4 fotos significativas que he hecho.
    Saludos!
    « Respuesta #7 en: 09 de Octubre de 2018, 18:56:48 »
    Me alegro de que lo hayas solucionado. A ver si puedes subir las fotos porque seguro que le vienen bien a alguien. Es un problema muy común, yo los he tenido que cerrar ya dos veces.
    Como apunte, no es necesario cerrar el pin entero. Si te fijas, dentro llevan como una pequeña pestaña que puedes cerrar apretando por un lado con un destornillador fino.
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 09 de Octubre de 2018, 19:27:55 »
    Prueba con Tapatalk que es muy facil de usar y con esa app puedes subir las fotos
    • Me dejo ver
    « Respuesta #9 en: 09 de Octubre de 2018, 20:10:24 »
    Pues si. Probaré tapatalk que siempre veo por foros  eso de tapatalk. Gracias
    Desconectado roncho
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #10 en: 10 de Octubre de 2018, 22:35:59 »
    A mí también me pasa, pero en mi caso por algún fogonazo o lo que sea, el pin de la masa el macho por así decirlo estaba medio comido y no haría buen contacto. Cómo ñapa le puse un trozo de clip y lleva aguantando bastantes meses, más de un año yo creo.
    Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
