• Hola Visitante
  • Autor Tema: display no enciende ¿desactivado?  (Leído 626 veces)
    Desconectado foncubierta
    • Pasaba por aqui
      • DescargarAplicacionAndroid
    « en: 08 de Abril de 2015, 23:22:44 »
    Buenas, me acabo de comprar un megane II y la persona que me lo vendio me dijo que el display que marca la hora la temperatura etc.. Estaba desactivado,que me lo tenian que activar en el taller con la maquina. Es esto posible o tiene un fallo y me la dio? Xd la radio tambien me emite un pitido si pulso en cualquier boton,como si estuviera desactivada(por si tiene algo que ver).
    He desmontando la parte superior donde esta el display y conectado esta. Si compro un obd2 podra activarla? Gracias.
    Desconectado Asanz1981
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    Re:display no enciende ¿desactivado?
    « Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2015, 09:35:29 »
    Creo que lo que te falta es meter el pin en la radio.
    ¿Puedes utilizar la radio?
    Desconectado mihail
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2015, 10:00:06 »
    Hasta donde yo se, la pantalla no se activa, si no se ve nada es por que esta kaskao, para que se quite el pitido tienes que meterle el código de la radio
    Tapateando con HM 1S
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2015, 23:57:45 »
    el caso es como meto el codigo? Con el programa del movil saque el codigo pero es 3675 y la cosa es como meto los digitos? he pensado en marcarlo en la radio pero claro como presiono el 7? o acaso me tiene que salir en el display? mal empiezo si ya no me funciona el display xD
    Por cierto..si esta mala..sirve para algo? es decir me informa de algo importante o practicamente para nada? porque si es asi ni busco el recambio ya que en menos de un mes pongo radio nueva y al display buscare alguna cosita curiosa para cambiarlo(si dais ideas seran bien agradecidas xD).
    « Última modificación: 10 de Abril de 2015, 00:04:52 por foncubierta »
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
      • Almansa
    « Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2015, 00:27:31 »
    Los n° se ponen con la ruleta que lleva el mando por detrás
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #5 en: 10 de Abril de 2015, 01:28:30 »
    Y me imagino que los numeros se ven en el display no? si es asin chungo.. xD
    Desconectado andelha
    « Respuesta #6 en: 10 de Abril de 2015, 08:17:16 »
    Es muy raro lo de la pantalla. Echa un vistazo a los fusibles por si acaso.
    La pantalla esa, además de la información de la radio, te muestra la hora y la temperatura.
    Si cuando pulsas algún botón de la radio oyes un pitido, seguramente esté bloqueada. Creo que había un método para desbloquearla (que no lo recuerdo), pero sin ver nada en la pantalla es aún más complicado.
    Si fuese sólo meter el código (que no creo por lo del pitido), puedes hacerlo también con los mismos botones de la radio.
    El botón "1" corresponde al primer dígito del código, así hasta el "4".
    En tu caso, pulsa tres veces el botón 1, seis veces el botón 2... Y cuando hayas metido los cuatro dígitos, mantienes un rato pulsado el botón que está en la parte de abajo del mando de detrás del volante, hasta que oigas un pitido.
    Desconectado javier19
    • Me dejo ver
    « Respuesta #7 en: 20 de Mayo de 2015, 22:03:45 »
    a mi me paso una vez, pero por haberla sacado presionar el flex, lo volvi a sacar y lo puse de mejor forma y me funcionó
