• Hola Visitante
  • Autor Tema: Ruidos en la direccion  (Leído 552 veces)
    Desconectado pedrodavidbc
    • Novato
      • http://
    « en: 25 de Julio de 2005, 14:55:21 »
    Hola gente, eyer me di cuenta que en parado t pones a girar el volante d un lado para otro dandole las 5 vueltas completas de derecha a izkierda y rapido y note k se oyen unos ruidos estrañoscomo clack, clack, hacerlo en sitios silenciosos para apreciarlo bien y xfavor m contais si a vosotros tamb os pasa.
    egane F1 Team 2006 2.0T 225,1cv 338Nm de Par,Blow Off,Frenos BremBo perforados, 235-40-18,Bakets Recaro
    Desconectado pepeguti
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2005, 20:46:55 »
    Pues weno decirte que a mi me pasaba lo mismo, le daba la vuelta al maximo al volante a un lado y a otro y escuchaba ese clack, pensaba que era el tope del recorrido del volante pero no, el otro dia lo lleve al taller y lo han solucionado cambiando no se que, ahora no hace nada de ruido en ningun lado, ni incluso llegando al tope  :-/  :-/
    os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
    Desconectado eliminado-71
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2005, 23:09:51 »
    la direccion no se hizo para jugar entre eso se incluye en darle vuelticas con el coche parado el ruido del clak se sucede al hacer topes a l la direccion algo no muy recomendado dado que haces sobre esfuezo en la servo-asistencia, en este caso electrica...
    img src='http://fotos.miarroba.com/fotos/5/5/559e9601.jpg'> http://fotos.miarroba.com/fotos/3/c/3c8fd760.jpg'>
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2005, 13:44:52 »
    Perdona que te corrija odamagno pero nuestro coche no hace ruido al llegar a ningun tope y te doy fe de ello ahora que lo tengo arreglado , si te hace clak creo que tu tambien sufres de ese problema  :roll:
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2005, 14:11:13 »
    pues si que lo hace, si fuerzas la direccion te hará tope, no se tampoco que tipo de tope le hara al compañero, pero de que hace tope si, una especia de clack con plack!
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2005, 18:28:24 »
    Weno por lo menos en mi caso el clack me lo hacia cuando movia el volante  saliendo de un aparcamiento, no recuerdo si tocaba o no el tope, tambien  empezo a hacermelo cuando cogia alguna que otra curva pronunciada o una rotonda pequeña, por eso me asusto un poco el tema y lo lleve, no se que le habran tocado , pero ahora mismo ya no me hace clack hacia ningun lado aunque llegue al tope de la direccion, tal vez le hayan quitado algo... :?:
