• Hola Visitante
  • Autor Tema: Problema electrico, megane muerto, solo deja abrir y cerra puertas, SOLUCIONADO!  (Leído 610 veces)
    Desconectado cepeda007
    • Novato
    Hola buenas tardes y aprovecho para presentarme, gracias por este foro tan magnifico y del que tanto he aprendido.
    Bueno, ahora al tema, pues resulta que tengo un megane ii, de 1.6 gasolina, del 2003, y este finde, voy a arrancar el coche, meto la llave, arranco y a los dos segundos, el coche se para, y no arranca mas, lo peor de todo, es que no enciende nada, cuando digo nada, ni cuadros, luces interiores, radio, luces exteriores, etc, osea electronicamente muerto.
    Tengo que decir, que la bateria es nueva, tiene 15 dias, y la semana pasada se me fundio el fusible start/stop, del compartimento de motor, se lo puse y perfecto.
    He revisado todos los fusibles del habitaculo y del motor, y todos bien, osea que ni idea que le pasa, pido ayuda, a ver si me podeis echar una manita, que la cosa esta chunga para llevarlo a la renault.
    Antetodo, gracias y espero alguna respuesta o sugerencia.
    « Última modificación: 25 de Octubre de 2012, 14:08:45 por cepeda007 »
    Desconectado youness
    • ontinyent/valencia
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Els diners i els collons són per a les ocasions
      • youtube
    Re:Problema electrico, megane muerto, solo deja abrir y cerra puertas
    « Respuesta #1 en: 18 de Octubre de 2012, 19:35:45 »
    mira el fusible que va el tapa roja es de color negro o algun cable suelto o cortado por dentro (usa que el plastico estara bien pero el cobre cortado)
    Desconectado Xanxes
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • En las rectas los motores, en curvas los cojones.
    « Respuesta #2 en: 18 de Octubre de 2012, 20:21:44 »
    Revisa los cables que van de la bateria al motor, no sea que al cambiarlo o algo se haya aflojado algo y no haga suficiente contacto, si no es de eso, ya no se que puedo pensar, pero esperemos que no sea la centralita.
    • Novato
    « Respuesta #3 en: 19 de Octubre de 2012, 20:05:29 »
    Gracias a los dos, por vuestras respuestas, hare lo que me decis y espero que sea eso, hire informando.
    Desconectado supervegeta10
      • http:// clubmeganeii.com
    « Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2012, 21:58:52 »
    Yo apuesto a que simplemente se te ha jodido la bateria, y quizas nisiquiera porque no este cargada, sino porque se te ha ido el amperaje de la misma, ojala sea solo eso y no tengas ningun problema, animos y ya nos contaras, un saludo ¡¡¡
    • Novato
    Re:Problema electrico, megane muerto, solo deja abrir y cerra puertas, SOLUCIONADO!
    « Respuesta #5 en: 25 de Octubre de 2012, 14:10:15 »
    Gracias a todos por vuestras respuesta, era el fusible 300 A que esta en la caja de la borna de la bateria, ufffff, gracias a dios, jejejejejeje, 5€, gracias a todos por vuestra ayuda.
    « Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2012, 04:29:52 »
    gracias a ti por postear con el problema y la solución, quizas nos pase un dia y este hilo sea de ayuda al menos para tranquilizarnos jejeje, menos mal que no era nada, me alegro, un saludo
    Desconectado meriton
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2012, 21:54:47 »
    Gracias, como dice supervegeta, saberlo nos tanquiliza pero, ¿has podido saber por qué se te fundió?
    • Novato
    « Respuesta #8 en: 27 de Octubre de 2012, 17:52:16 »
    Pues resulta que se ha vuelto a fundir, ahora lo tengo puenteado, y me huele mal, muy mal, creo que puede ser el alternador, voy a buscar por el foro, a ver como se comprueba, si el alternador esta deribado, no se me ocurre otra cosa, ya que el cable de ese fusible, va a alternador y creo que al compresor del aacc.
    Descarto el aacc, porque ahora no lo pongo, asi que creo que sera el alternador, intentare buscar una posible solucion, si la encuentro, la posteare, gracias a todos y un saludo.
    Desconectado dormeg
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #9 en: 28 de Octubre de 2012, 00:41:41 »
    SEguro que va al alterndor??? yo sin mirar el esquema, dudo mucho que el alternador genere 300 A para la bateria. No ira al motor de arranque??? y puede que sea eso lo que se te esta rompiendo...
    • Novato
    « Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2012, 13:13:39 »
    Bueno al final, lo he resuelto, era el motor de arranque, resulta que me lo desmontaron para limpiarlo y cuando pusieron el cable de positivo de la bateria, lo dejaron muy pegado al escape, esto provocaba un calentamiento del cable, y hacia que fundiera el dichoso fusible de 300 A de la borna, osea el mecanico que es muuuuu malo.
    Al final otro mecanico me lo miro y efectivamente era eso, lo lei por el foro y fui a tiro echo, gracias a todos....
