• Hola Visitante
  • Autor Tema: ELIMINAR BLOQUEO DIRECCION  (Leído 10075 veces)
    Desconectado antogari
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « en: 31 de Julio de 2016, 13:28:57 »
    A ver, se me ha averiado el desbloqueo de dirección, y vaya problemón, no ya por el dinero, que también, si no porque no podía girar las ruedas, y ha sido una odisea
    La pregunta es: ya que el bloqueo de dirección está hecho sólo para que no roben el coche, ¿se puede eliminar, ahora que voy a ponerle el sistema nuevo?, ¿hay alguna manera, quitando algún perno o algo así, que elimine el bloqueo?.Además, es que me dan miedo dos cosas, una que me ocurra esto con el coche andando, que sería una locura, y otra, que me ocurra con el coche aparcado en un sitio donde sea imposible sacarlo sin doblar las ruedas.
    Gracias amigos!!!
    editado eliminando tamaño y fuente
    « Última modificación: 31 de Julio de 2016, 14:54:16 por malaga3ws »
    Desconectado MasterMegane
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    Re:ELIMINAR BLOQUEO DIRECCION
    « Respuesta #1 en: 31 de Julio de 2016, 13:39:28 »
    No se puede anular socio, es un mecanismo básico del coche y debe estar montado y funcionando.
    Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 31 de Julio de 2016, 13:54:33 »
    Si se puede. El coche no va a arrancar si esta jodido el cerrojo. Pero puedes girar las ruedas para poder mover el coche y montarlo en la grua o lo que sea.
    Pero arrancar no arranca
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2016, 13:55:34 »
    Eso es lo que quería dar a entender
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 31 de Julio de 2016, 13:56:58 »
    La idea es cortar el eje que bloquea la dirección. No entiendo mucho de mecánica, pero en principio el sistema seguiría funcionando electrónicamente, pero a la hora de ejecutar la orden de la centralita, no se estaría haciendo nada porque el eje estaría cortado.
    Desconectado mihail
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #5 en: 31 de Julio de 2016, 13:59:37 »
    A ver, yo me lo cargue, para que nos entendamos, lo "pasé de roscas" no bloqueaba la dirección pero si arrancaba
    Enviado con HM 1S
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 31 de Julio de 2016, 14:14:42 »
    Si el bloqueobesta jodido da igual lo que cortes, taladres o rebajes. Si no funciona no funciona. Somos muchos los que hemos tenido que cambiar el bloqueo.
    Lo unico que consegiras es que no quede bloqueado, pero si esta roto esta roto y toca cambiarlo.
    Desconectado spoilers
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 08 de Febrero de 2017, 16:18:56 »
    si se puede inhabilitar con una placa que venden en ebay.
    Desconectado frednena
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    • Megane 2 RS 5 puertas
    « Respuesta #8 en: 09 de Febrero de 2017, 21:38:35 »
    Pongas el link...
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 12 de Febrero de 2017, 21:09:42 »
    Guay
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #11 en: 12 de Febrero de 2017, 23:31:07 »
    Antes tenia entendido que habia que enchufar un decodificador y luego el emulador siempre, por lo visto este funciona tal cual, sera cualquier pcb que remite el codigo calculado , o el que le envie la centralita.
    Desconectado Sifrido
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 08 de Mayo de 2017, 20:57:02 »
    Hace dos semanas pase la ITV, y despues de comprobar los gases ( mi coche es diesel ) se fueron derechos a comprobar el bloqueo de la direccion, ya que por desgracia este es un fallo tipico de estos coches, me lo pusieron como defecto leve, asi que a  cambiarlo ( si no lo arreglas, y te lo verifican al año siguiente te lo marcan como grave ) asi que no recomiendo anular el bloqueo, eso sí 300€ el cambio en concesionario....
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2017, 22:09:29 »
    En las ITV tienen la obligación de comprobar el funcionamiento del sistema antirrobo de la dirección. No lo hacen por ser fallo típico en estos coches.
    Por otro lado, efectivamente se trata de un defecto leve si no se bloquea, pero me parece que en ningún sitio pone que deban revisar los fallos leves al año siguiente y te los den como graves. Vamos, que los fallos leves no se acumulan ni en el mismo dispositivo ni en general para el coche.
    De hecho, en vehículos viejos sin cubrecárter siempre suelen marcar como defecto leve la pérdida de aceite sin goteo un año tras otro siendo la inspección siempre favorable, pero con defecto leve.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 09 de Mayo de 2017, 23:15:49 »
    Me autocorrijo, Bronco, tienes razon, los defectos leves no se verifican de una ITV a la siguiente, indican que el coche es seguro para conducir, y se confia en la " buena fe " del propietario para que los solucione, el que me lo dijo claramente me conto un cuento, nada mejor que informarse...
     Al hilo, del hilo, lo que no tengo muy claro es si trae a cuenta el eliminar la pieza del bloqueo, yo despues de cambiarla en la Renault, localice una web en la que te suministran la electronica y el motor para dejarla nueva, yo tengo la vieja,  asi que es lo que hare cuando me vuelva a dar problemas ( el jefe de taller me dijo que con suerte me duraria un par de años, menudos animos despues de soplarme 300€ )
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2017, 00:44:22 »
    Yo por experiencia propia las reparo, y por menos de un tercio de lo que te han cobrado. Al menos tienes garantia renault.
    Desconectado Jose -megane
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 23 de Julio de 2017, 20:14:59 »
    Buenas una pregunta ¿Lo que hay cambiado el bloqueo lo as podido cambiar tu esque me dijeron que hay que codificarlo es cierto? Muchas gracias de antemano
    Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
    Desconectado andelha
    « Respuesta #17 en: 23 de Julio de 2017, 23:33:36 »
    El bloqueo de la dirección va codificado, sí.
    • Novato
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 31 de Agosto de 2017, 19:23:23 »
    Ok,¿entonces que hay que llevarlo a la Renault?¿alguien que se lo haya cambiado puede decir el precio que le salio?muchas gracias
    Desconectado vicman32
    • Habitual
    « Respuesta #19 en: 02 de Septiembre de 2017, 23:32:54 »
    Me temo que si. Como te han dicho van codificados. Creo que @Sifrido lo ha cambiado por 300 euros. Hay otra manera más económica pero requieren conocimientos de electrónica a parte de no ser sencillo.
    megane II 1.9 dci 120 cv.
       un ruido menos.
