• Hola Visitante
  • Autor Tema: Bote de expansión con aceite.  (Leído 2802 veces)
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « en: 14 de Octubre de 2017, 13:46:56 »
    Buenas, ayer revisando los liquidos del limpia, me fijé que el bote de expansión tenia bastante aceite, temiendome lo peor arranque el coche para ver si salía burbujas, cosa que no hizo. Pregunté a un mecanico y me dijo que si el motor tiene enfriador de aceite tenia que ser eso.
    Tiene el Megane 2 1.6 16v enfriador de aceite?
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    Re:Bote de expansión con aceite.
    « Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2017, 15:05:24 »
    « Última modificación: 14 de Octubre de 2017, 15:19:27 por Bronco »
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2017, 15:30:48 »
    Creo que algunos sí y algunos no.
    Tendrías que localizarlo.
    https://www.recambioverde.es/enfriador-aceite-motor-861112j-renault-scenic-ii-1.6-16v-112-cv-2007-detalle16218014.html
    Buenas, las referencia del motor de este coche y del mío no coincide :S y estoy hecho un lio porque hay varios 1.6 en el Megane 2. El mío es un fase 2 y según el manual solo se vendió 1.6 16v pero no se cual.
    El mío es G8/K4M D8
    Desconectado Edu699
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    • Grand tour 1.5 105cv 2006
    « Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2017, 23:29:35 »
    Mira donde el filtro de aceite si ves qeu donde rosca el filtro hay dos tubos lleva intercambiador.
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2017, 11:00:28 »
    Con un problema así llévalo al mecánico cuanto antes. Pues el aceite puede hacer más daños en manguitos y bomba. Tras cambiarte la pieza que provoque la avería, deberá también limpiar todo el circuito.
    Ya nos contarás.
    Desconectado renault19
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2017, 18:15:21 »
    Ese coche no lleva enfriador de aceite. ¿Seguro que es aceite?. Si es asi, tienes un problema de cojones. Mira si vas tener agua en el cárter, no se te esté yendo la junta de culata a pasear.
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #6 en: 17 de Octubre de 2017, 12:55:21 »
    Es aceite creo, comprobé la sustancia y era aceite. Ademas de restos de algo blanco. A parte de eso no tengo otro sintoma...  :undecided:
    Desconectado krause
    • Habitual
    « Respuesta #7 en: 17 de Octubre de 2017, 16:05:09 »
    Blanco? te recordaba a la mayonesa? flotaba por el líquido y también estaba en el tapón?
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2017, 16:07:28 »
    Muy poca cantidad era como una espuma más bien y en el tapón no había restos
    Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
    « Respuesta #9 en: 18 de Octubre de 2017, 12:43:40 »
    Pues no creo que fuera aceite. A ver si es muy viejo el refrigerante y se está estropeando...
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #10 en: 18 de Octubre de 2017, 12:48:42 »
    Lo compre en marzo y le hice un cambio de todos los líquidos, filtros y distribución.
    Para olvidarme del coche por un tiempo.
    Está ya en el taller, vaya a ser que sea grave, ya os comentaré que es.
    Si se salva de esta tengo pensado rejuvenecerlo un poco y necesitaré vuestros consejos.
    Desconectado cordero82
    • Renault Mègane II - 1.5 dCi 82cv
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2017, 18:38:18 »
    ¿Qué tienes pensado hacerle?
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2017, 18:45:09 »
    Quiero hacerlo yo, y no tengo mucha idea.
    En principio dos cosas cambio de bujías que he leído que toca a los 120.000. Y admisión directa.
    « Respuesta #13 en: 18 de Octubre de 2017, 19:29:24 »
    Bujias si que es indispensable, que hay que saber cuando fueron la ultima vez que se le hicieron. Admisión directa no garantiza mas rendimiento, depende como la hagas.
    Es mas interesante revisar bobinas, posibles perdidas de aceite, estado correas...
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #14 en: 18 de Octubre de 2017, 19:31:19 »
    Lo de la admisión más bien es por el sonido, entre eso y que llevo el escape sebring debe sonar bien
    « Respuesta #15 en: 18 de Octubre de 2017, 19:33:02 »
    Sonido seguro que ira mucho mejor... jejejeje
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #16 en: 18 de Octubre de 2017, 19:34:21 »
    Y lo de fugas de aceite y demás me encantaría saber identificarlo. Estoy reuniendo unas cuantas herramientas para aprender. Más adelante me metería con sonido y demás pero por ahora quiero meterme solo con el motor
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #17 en: 19 de Octubre de 2017, 01:29:50 »
    Las bujías son muy fáciles de cambiar, no tendrás mayor problema.
    De sonido también le estoy haciendo al Megane, aunque se ha quedado un poco parado el tema por falta de ganas.
    Desconectado GonJi
    • Novato
    « Respuesta #18 en: 19 de Octubre de 2017, 12:20:23 »
    Equipo de sonido? Yo quiero algo que no me haga perder espacio en el maletero y que no sea complicado de instalar.
    http://www.ebay.es/itm/Radio-del-coche-GPS-Android-6-1-Renault-Megane-2-y-Kangoo-I-Phase-2-/222640303986?hash=item33d6656f72:g:88oAAOSwKkhZt6db
    Algo así mas unos buenos altavoces.
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #19 en: 19 de Octubre de 2017, 17:13:09 »
    Lo único que he hecho ha sido cambiar los altavoces originales por unos mejores.
