• Hola Visitante
  • Autor Tema: Problema electrico? Fallo de todo...  (Leído 425 veces)
    Desconectado valvulon
    • Me dejo ver
    « en: 21 de Septiembre de 2011, 11:57:02 »
    Bueno, en el coche de mi padre pasa lo siguiente:
     Al arrancarlo, le da fallo de presion neumaticos, abs, esp, la direccion asistida no funciona hasta pasados 3 ó 4 minutos y los datos del ordenador estan a cero(o mas bien, no estan)
    Esto vuelve a la normalidad si paras el coche pasados unos minutos y lo vuelves a arrancar.
    Hemos cambiado la bateria y todo sigue igual.
    Puede llevar en algun sitio una bateria(pila) como los ordenadores de casa y que este ko?
    Si alguien puede ayudar....
    Muchas gracias.
    « Última modificación: 27 de Septiembre de 2011, 13:23:31 por valvulon »
    Desconectado .sEbAs.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    Re: Problema electrico? Fallo de todo...
    « Respuesta #1 en: 21 de Septiembre de 2011, 11:58:19 »
    Yo creo que eso es que la batería esta muriendo ya!
    Cuándo la cambiaste por última vez?
    • Me dejo ver
    « Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:09:28 »
    Esta recien cambiada.
    R26R
    • Visitante
    « Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:10:13 »
    Pues o no está bien o no es de las mismas características que la original. ¿Es más pequeña?
    • Me dejo ver
    « Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:12:28 »
    No, es igual que la original.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:13:25 »
    No puede haber venido con algún fallo la bateria? es que parece tipico de batería muerta
    • Me dejo ver
    « Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:17:32 »
    Bateria recien revisada y esta perfecta. A tope de carga y potencia.
    R26R
    • Visitante
    « Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2011, 12:43:45 »
    Pues toca meterlo en la maleta
    Desconectado kimiko
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2011, 22:06:23 »
    La bateria es igual que la que estaba y la que estaba era la de serie?
    Quizas haya caido la centralita...
    Asfalto en las venas
    Desconectado Mpower
    • Megane 1.9 Dci 120 CV
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 21 de Septiembre de 2011, 22:11:29 »
    +1 igual al andar con la bateria dejaste tocada la centralita.
    Revisa los bornes, los tienes bien?? Lo mios estaban echos asco y se salian del borne, tanto es asi que el coche se me quedaba muerto muchas veces y hacia cosas raras
    • Me dejo ver
    « Respuesta #10 en: 21 de Septiembre de 2011, 23:24:39 »
    Cambiamos la bateria a raiz del problema...
    • Me dejo ver
    « Respuesta #11 en: 24 de Septiembre de 2011, 15:24:41 »
    Pues cuando salga del taller os cuento...
    Desconectado Xanxes
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • En las rectas los motores, en curvas los cojones.
    « Respuesta #12 en: 24 de Septiembre de 2011, 16:34:54 »
    Mira aver si la intensidad de la uch es mayor a la de 12v del coche.
    Usa la clip
    Desconectado jcloera
    • Me dejo ver
    « Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2011, 16:52:27 »
    A mi me sucedia algo similar, y le metí hasta que de plano me apoago todo el sistema electrónico, el motor andaba pero lo electrónico meuerto.
    Y encontré que era un problema en la base de los fusibles que están a un lado de la batería, estaba la base plastica completamente derretida, los bornes dañados, los fusibles quemados, etc, todo por un mal contacto desde fábrica, solo por no dejarlo, dale una revisada, veras que al retirar la tapa plastica hay que retirar algunos otros conectores, y debajo veras los fusibles de los que te platico.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #14 en: 26 de Septiembre de 2011, 12:11:30 »
    Bueno, pues no os lo vais a creer, pero es asi...
    Uno de mis hermanos, pillo el coche este verano. Y como le molestaba una vela en el bolsillo, la dejo en el salpicadero.
    La vela se derritio y  llego hasta un relé debajo del salpicadero.
    El limpio todo por fuera, pero claro los restos que entraron por el salpicadero no...
    Conclusion: Un rele nuevo y 135€
    Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda!!
