• Hola Visitante
  • Autor Tema: Se resetea ordenador de abordo  (Leído 591 veces)
    Desconectado adan
    • Me dejo ver
    « en: 03 de Febrero de 2012, 21:03:12 »
    Hola chicos quisiera saber desde hace una semana o asi al arrancar el coche a veces se me resetea el ordenador de abordo dejandome los contadores a0 menos el total, me pasa a veces, al arrancar me hace un ruidito minusculo y se resetea, he cambiado leds del cuadro y todo funciona ala perfeccion, alguien sabria x donde puede venir el problema? GRACIAS!
    Desconectado Raw
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    • El tiempo pone a todos en su lugar.....
    Re: Se resetea ordenador de abordo
    « Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2012, 22:56:20 »
    Mas datos serian mejor, pero casi seguro que es un problema de la bateria....... Cambiala y posiblemente se te solucionen los fallos;-)
    Desconectado wi
    • Str leds
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Asturias Paraiso Racing
    « Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2012, 23:03:50 »
    Eso me pasaba a mi y era de bateria.
    Si usas el buscador te apareceran temas, que esto esta muy tratado.
    Desconectado meganedci20
    • Megane Sedan SportGT
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2012, 23:10:16 »
    tipico sintoma de bateria en las ultimas
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2012, 23:31:42 »
    Es un problema ya conocido, de que se te va a morir la batería.
    Desconectado adan
    • Me dejo ver
    « Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2012, 00:39:32 »
    Pues se lleva muriendo 5 ańos xq funciona sin problemas¡ Y es la de serie,gracias
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2012, 09:37:58 »
    joder ahora sí que nos has matao :D:D pues sí lleva haciéndolo desde siempre porque lo preguntas ahora y no fuiste a que te lo mirasen en garantía??
    Sí no es de la batería puede ser problema del cuadro
    Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2012, 15:48:08 »
    Dice que es desde hace una semana o asi, no?...porque si lleva 5 años haciendolo logicamente no es la bateria...
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2012, 15:55:41 »
    Pues eso es lo que no entiendo, si primero dice que hace una semana que el cuadro se le resetea y ahora sale que lleva 5 años haciéndolo, por eso le digo que, si es desde el principio, por que no se ha quejado en garantía.
    Ademas que el coche arranque bien y se te borre el cuadro es un aviso que la batería va a morir, 5 años con la batería de origen ya esta bien, vete pensando en cambiarla.
    « Última modificación: 04 de Febrero de 2012, 15:58:33 por gutobike »
    Desconectado sprit0001
    • Me dejo ver
    « Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2012, 16:00:44 »
    No es la batería,pero seguramente esta muy cerca,en la borna positiva hay tres fusibles,pues el del medio creo que es el mas grande,o están los contactos sulfatados o esta a punto de cortarse el fusible,el fusible es creo que que de 300 amperios,por eso puede ser que este fundido del todo
    Desconectado adan
    • Me dejo ver
    « Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2012, 22:39:26 »
    Gracias a todos x vuestras aclaraciones, no quise decir q llevaba 5 años cn el problema, si no q llevava 5 años cn la misma bateria y hasta hace una semana 0 problemas.
    Desconectado adan
    • Me dejo ver
    « Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2012, 22:40:45 »
    Y como se cambia ese fusible ? Recomendaciones? O no tiene misterio alguno?
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #12 en: 06 de Febrero de 2012, 00:22:30 »
    ah bien, te referias que la bateria estaba bien porque arranca como hace 5 años, te habia entendido mal jeje, pero vamos con 5 años que tiene la bateria te aconsejo que prepares presupuesto para cambiarla dentro de poco, estos coches arancan de lujo y a los 5 minutos te dicen que no arancan más....y unos dias antes de dejar de arancar empieza el marcador a quedarse a 0 y mil cosas mas de expediente X...respecto a lo del fusible no tengo ni idea..creo que mi coche no tiene fusibles en la bateria huh? huh?
    Desconectado leo
    • Pasaba por aqui
      • http://
    « Respuesta #13 en: 06 de Febrero de 2012, 11:01:27 »
    Seguro que es la batería, y si tiene 5 años pues ya ha superado con creces la vida util de una batería, en cualquier momento te deja tirado, pero acercate a cualquier taller y que le midan la carga.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #14 en: 06 de Febrero de 2012, 13:08:33 »
    Creo que todos llevamos la misma borna positiva,ahi es donde esta este fusible,pero ya aclarando un poco el tema,casi seguro que es bateria,pero este fusible tambien suele dar problemas
    Uploaded with ImageShack.us
    El que viene señalado en la foto con el tres no es,es el del medio,el mas grande.
    • Sexo: Masculino
    • Sevilla
    « Respuesta #15 en: 06 de Febrero de 2012, 23:41:02 »
    Pues voy a comprobarlo mañana pero tengo recuerdos de cuando cambie la bateria y no me suena que mi borne positivo fuera asi...lo mismo si es y me estoy confundiendo con el negativo...
