hola buenas tengo un megane 1.4 16v del 2003 GASOLINA , siempre con gasolina 98 , hace unos dias comenzó a marcar "revisar inyección" , al aparecer esto el coche presenta una aceleración rápida y suave solo cuando esta encendido el revisar inyeccion y service (se siente muy bien), sin embargo a las 3,000 RPM aproximadamente comiezna a dar tirones y se ahoga, aun acelerando a fondo el vehículo no avanza, por lo que se debe bajar la aceleración, pero Al apagar y encender nuevamente el coche no presenta ningun fallo ni alteración a la aceleración hasta repetir nuevamente el proceso; puede pasar muchas veces al día o no ninguna vez. sobre todo cuando el coche esta frio, no se que puede ser,. Primero fue que se fundio una bobina y e l coche temblaba , pero en el tryecto hasta llegar al taller me salio por primera vez este mensaje , llegue al taller y me cambiaron la bobina y por ese dia no dio mas problemas, al dia siguiente por la mañana al arrancar el coche despues de recorrer 1 kilometro mas o menos aparece el fallo entonces apago y enciendo el coche y se quita el problema , y todo esto justo cuando quiero vender el coche joo , espero que me puedan ayudar muchas gracias
