• Hola Visitante
  • Autor Tema: sensor o centralitas airbag  (Leído 1177 veces)
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « en: 05 de Marzo de 2014, 21:17:36 »
    Duda que tengo.-
    Un amigo me ha comentado que tiene que cambiar los sensores de los airbags o centralita que hay en los pilares de las puertas...cuales son esos y en que parte de los pilares van ubicados ????????
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    Re:sensor o centralitas airbag
    « Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2014, 21:24:45 »
    Buenas noches tocayo.
    Efectivamente, en los Megane II, cada vez que hay que cambiar la centralita de los air-bag porque hallan saltado algún air-bag o pretensor, hay que sustituir imperativamente los captadores de choque laterales. Van colocados en los pilares laterales.
    Ya la centralita cuesta unos 280 € + IVA (quiero recordar), y los sensores se van a 90 y pico cada uno más IVA.... una pasada.
    Si me das más datos te paso referencias.
    Saludos  ;-)
    Desconectado mihail
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2014, 21:26:13 »
    Supongo que te refieres a los captadores de choque lateral, si son estos creo que estan un poco mas arriba del anclaje del cinturon de seguridad.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2014, 00:00:17 »
    Saludos  ;-)
    Jodo con la centralita !! no sé pishita...lo que sé es que es un f9q800 puertas.
    Un diagrama de su ubicación centralita y los captadores esos
    Sip, supongo que son esos, a ver si master jinji nos pone la captura de pantalla  :ok:
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2014, 08:38:13 »
    Buenos días. Sin datos es difícil dar con las referencias exactas. Pero mira, un ejemplo:
    Como véis, cuesta algo más de lo que decía.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2014, 09:11:27 »
    tampoco tengo esos datos Jorge (gracias!)....lo único que sé es el motor porque es como el mio. La broma le va a salir barata.
    Desconectado youness
    • ontinyent/valencia
    • Sexo: Masculino
    • Els diners i els collons són per a les ocasions
      • youtube
    Re: sensor o centralitas airbag
    « Respuesta #6 en: 06 de Marzo de 2014, 10:14:52 »
    En mi caso saltarin airbags delanteros y pretensores, y tuve que cambiar centralita, pretensores, airbags, captadores de choque laterales aunque no me haya saltado ningun airbag lateral. Por el motivo de que ahora las centralitas de nuestro coche se fabrican en japon y no en Francia como antes.segun el taller claro está.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 06 de Marzo de 2014, 10:33:21 »
    Uno de los últimos dias de lluvia aqui, veniamos de tomar unas copas,...y a la vuelta a malaga, antes de llevqr a una curva ya le estabamos diciendo que levantase el pie un poco, habia un pequeño charco y daba mala espina...el caso es que se le ocurrió frenar justo entrando al charco.-consecuencia,  se fue de lado y dimos contra un poste. No nos pasó nada, solo el ruido, un clonk!!  muy seco, la puerta un poco hundida y el airbag del techo saltado.  En fin....
    Desconectado DsVD
    • Parece que vivo en el Club
    « Respuesta #8 en: 06 de Marzo de 2015, 15:47:26 »
    Refloto el tema por una duda que tengo...
    Sabéis si valen la centralita y sensores de un 3p para un 5p?
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 06 de Marzo de 2015, 15:56:43 »
    Siempre que sea la misma ref, supongo que no tendras problemas.
    Sino tendras que reconfigurar la centralita de airbags.
    Colleja para Mariano, el ceporro. Usando tapatalk
    Desconectado David15
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 07 de Marzo de 2015, 00:24:30 »
    Lo que está claro que a la mínima me le dan siniestro jwje
    Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #11 en: 07 de Marzo de 2015, 07:02:34 »
    Buenos días. Pues los captadores de choque posiblemente si, pero la centralita ya te adelanto que no creo. El motivo es que los tres puertas traen un sistema de air-bag en el cojín de los asientos delanteros, que los 5 puertas no tienen.
    Desconectado DsVD
    « Respuesta #12 en: 31 de Marzo de 2015, 13:24:40 »
    Sabéis si a parte de la centralita, que como indica jinjinato no vale del del 3p para el 5p,  valdrían todos los pretensores y sensores del 3p para el 5p?
    Se puede conseguir una centralita suelta de 5p y es compatible con todo lo demás del 3p?
    perdonar tantas dudas pero ando perdido en este tema
    PD: es para cambiarlo todo de un 5p con material de un 3p
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
      • Almansa
    « Respuesta #13 en: 31 de Marzo de 2015, 20:00:52 »
    He mirado estos esquemas que tengo y parece ser que los sensores, pretensores  y centralita son generericos tanto para 3 como para 5 puertas, no hace ningun tipo de distincion.
    Captura del 5P
    3P
    Consola central suelo donde se situa la centralita que es el numero 756
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 31 de Marzo de 2015, 20:29:04 »
    El numero con el que la identifica es el mismo pero lo mismo la referencia no.
    Lo mejor es que busques la tuya, mires la referencia y busques una igual.
