Hola chicos
El dia 1 al volver a casa despues de pasar la nochevieja fuera, me empieza a saltar esporadicamente el fallo de airbag+service, no le doy importancia porque ya sabia que suelen fallar laos cables de debajo del asiento pero hubo una cosa que me mosqueaba al ir con el regulador puesto y dar el intermitente derecho, se desconectaba el regulador....
El dia 2 ya el error del testigo es fijo, miro los asientos, los muevos, suelto los conectores les echo limpia contactos y nada todo sigue igual
Meto la maquina de diagnosis y me da error interruptor airbag,P1034, pense en el des/activador del airbag del copiloto y el caso es que cuando esta en modo off no salta el airbag+service pero en cuanto lo cambio a on salta
Llame a la Renault para saber si fallaba el desconectador de airbag y me dijeron que no que mirase debaje de los asientos
Tengo un amigo con el mismo coche y ayer le desmonte la pieza la probe y sigue fallando igual, asi que no se que puede ser pero creo que de ser aunque me estrańa porque ya lo he cambiado sea
1-El contactor giratorio ademas de ser este el error seria fijo aunque desconectara los airbag del pasajero
2-Por lo que mas me decanto es porque el fallo sea del lado del copiloto posiblemente el asiento, ya que si los tengo desconectado no marca error y en cuanto lo activo si
Que creeis que puede ser?
Una pregunta, cuantas coneciones de cables tiene el asiento por el suelo?
Una que digamos que esta metida en un agujero en la moqueta, y que sacas del agujero con un clip?
Muchas gracias
Enviado desde mi GT-P5210 mediante Tapatalk
