• Hola Visitante
  • Autor Tema: Programas Novia 7.0 y Esposa 1.0  (Leído 12638 veces)
    Desconectado chatito
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Errr fokincrack
    « en: 13 de Enero de 2007, 00:03:25 »
    Estimados Sres. del Servicio Técnico:
    El año pasado cambié de la versión NOVIA 7.0 a ESPOSA 1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de HIJO 1.0 que me ocupa mucho espacio y recursos importantes.
    En el folleto explicativo del programa no venía mención alguna a este fenómeno. Además, ESPOSA 1.0 se autoinstala en todos los demás programas y se ejecuta durante el inicio de cualquier otra
    aplicación, interrumpiendo todas las actividades del sistema.
    Aplicaciones como SALIDA-EN-BICI 2.3, VIAJES-DE-AVENTURA 4.0, NOCHE-DE-JUERGA-CON-AMIGOS 2.5 y FUTBOL-DOMINGUERO 5.0 ya no funcionan, y, lo que es peor: el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
    De vez en cuando, se ejecuta un programa oculto (¿virus?) denominado SUEGRA 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que, en el mejor de los casos, ESPOSA 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible. Por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco. (No ha habido manera de desinstalar este programa residente).
    Aparentemente, no puedo lograr mantener a ESPOSA 1.0 en minimizado al ejecutar alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en volver al programa anterior NOVIA 7.0 pero no me funciona el Desinstalar.
    ¿Me podría ayudar?
    Gracias.
    UN USUARIO AGOBIADO.
    Estimado USUARIO:
    Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios de ESPOSA 1.0, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto:
    Mucha gente pasa de NOVIA 7.0 a ESPOSA 1.0 con la idea de que ESPOSA 1.0 es sólo un programa de “Entretenimiento y Utilidades”. Sin embargo, ESPOSA 1.0 (al contrario de NOVIA 7.0) es un SISTEMA OPERATIVO completo. Y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
    Es muy poco probable que pueda configurar de nuevo a ESPOSA 1.0 y reconvertirlo a NOVIA 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que NOVIA 7.0 emulara a ESPOSA 1.0, así que no se ganaría nada.
    Es imposible desinstalar, eliminar o configurar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a NOVIA 7.0 porque ESPOSA 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con SUEGRA 1.0 que es una aplicación oculta que se autoinstala en el sistema mientras ESPOSA 1.0 está funcionando. Hay quienes han intentado el FORMATEO TOTAL DEL SISTEMA para luego instalar los programas NOVIA 8.0 o ESPOSA 2.0, pero sinceramente,le recomiendo vea el Manual, apartado “Precauciones”, en los capítulos “Pago-de-alimentos-y-pensiones-Por-Mantenimiento-de-hijos” y se convencerá de que no es una buena opción.
    Por otro lado, si cambia a NOVIA 8.0 no intente luego pasar a ESPOSA 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, si no peores, que los de ESPOSA 1.0.
    Aunque existe una versión ESPOSA 3.0 e incluso ESPOSA 4.0, son programas reservados a especialistas y no son aconsejables para el Usuario normal. Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como CELIBATO 1.0 o GAY 5.3.
    Yo le recomiendo que mantenga a ESPOSA 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
    Personalmente tengo también instalado a ESPOSA 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre “Fallos Generales de Sociedad”. ESPOSA 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo “A Pueba de Fallos”.
    Esto significa que Ud. deberá asumir toda responsabilidad por cualquier problema que se produzca, independientemente de su causa, ya que el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario. Uno de los mejores recursos, es la aplicación del comando C:\PEDIR-PERDON, en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue..
    No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla “ESC” o “SUPR”, porque luego deberá aplicar el comando C:\PEDIR-PERDON para que el programa vuelva a funcionar con normalidad.
    El sistema funcionará bien mientras Ud. se haga único responsable por los “Fallos Generales de Sociedad”.
    ESPOSA 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento.
    Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de ESPOSA 1.0. Le recomiendo BOMBONES 2.1 o FLORES 5.0. También puede usar ¿SÍ-QUERIDA? 8.0 o LO-QUE-TU-DIGAS-QUERIDA 14.7. Programas “shareware” muy extendidos que funcionan muy bien como residentes y son fáciles de conseguir.
    JAMÁS INSTALE la aplicación SECRETARIA-CON-MINIFALDA 3.3 o AMIGOTES 4.6. Estos programas no funcionan bajo ESPOSA 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
    Servicio de Atención al Usuario
     :lol:
    Desconectado karoll_
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2007, 00:19:20 »
    na si yo fuera la esposa 1.0 al leer esto le desinstalaria los huevos 5.2 !!!
    por todo lo demas  :-A  :-A
    Desconectado jorecraina
    • Habitual
    • SI LO VES DIME.... "HOLAAAAA"
    « Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2007, 01:17:21 »
    :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
    Mira no entiendo de lios informáticos pero esto si lo he entendido   :-I  :-I  :-I
    Solo hay un sistema operativo peor que ESPOSA 1.0 y ese es MARIDO 0.1
    div style='text-align:center'>
    Mecagüen II 1.9 DCI 120 cv. dopados
    Azul de otramano, sentajos casi en cueros, lunas pintadas, comprandix, 8 globos, bolsitas pa gomitar y más botones mu raros que es mejor no tocar por si tiene autodestrución.
    Desconectado tosfe
    • Apalancao en el Club
      • http://
    « Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2007, 09:49:12 »
    por eso yo solo uso el soltero-solo-rollito 6.5
    tiene un complemento que esta muy bien solo-vacaciones-compartidas 3.4 que en cualquier momento se puede desactivar y usar la version sencilla  :-E  :-E  :-E  :-I
    Desconectado xiquitinx
    • He nacido aqui
    « Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2007, 10:22:50 »
    Puf, pues a mí, después un año de registrarme en el esposa 1.0, me mandaron un programa que en principio parecían bastante guais y los instalé. Era el Twins-boy-and-girl 1.0 y lo cierto, es que sí, entretiene mucho pero a ratos es tope complicado. Encima tiene un mantenimiento obligatorio que es bastante caro.
    Además, cuando instalé el Twins, se me actualizó el Esposa 1.0 a la versión 1.2, que no tiene ventajas pero ocupa más espacio en el disco duro y se queda a ratos como pillado con el Twins cuando están los dos cargados.
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2007, 10:48:15 »
    Me reitero, asi son ellas :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2007, 10:49:30 »
    Por cierto chatito estas que te sales :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
    Desconectado Akira68
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2007, 11:11:55 »
    jaja que bueno....................lo que me he reido, jaja :-E  :-E  :-E  :-E
    egane 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique+ Pack Clima Plus+ Pack Hi-Tech.  Azul extreme + Cristales Tintados
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #8 en: 13 de Enero de 2007, 11:37:04 »
    Por cierto tiene alguien el Crack para desinstalar SUEGRA 1.0 sin tener que desinstalar ESPOSA 1.0????
    Mira que hay pierateo en internet pero este crack no lo localizo..... :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
    • Sexo: Masculino
    • Errr fokincrack
    « Respuesta #9 en: 13 de Enero de 2007, 13:48:28 »
    Cita de: "ghosse"
    Lo siento pero no existe ningun crack para SUEGRA 1.0,podias  utilizar una aplicacion que se llama NO VOY A CASA DE TUS PADRES 2.0 pero podria pasar que el programa FOLLAR 4.0 dejara de funcionar o funcionara erraticamente.
    Recomiendo a todos y a todas que antes de instalar el ESPOSA 1.0 o el ESPOSO 1.0 os leais a fondo el contrato de licencia.
    Uno de los articulos dice que sale muy caro formatear el sistema para volver al NOVIA X.0 o al NOVIO X.0.En cualquier caso,si conseguis desinstalar estos programas,se recomienda no volver a instalarlos nunca mas a no ser que seas un poco o un mucho masoquista.
    No intenteis instalar simultaneamente el AMANTE 3.1 o versiones superiores,ya que tiene una alta incompatibilidad con estos programas ademas de peligrar vuestros huevos.
    Un programa enormemente facil de usar y muy util es el CALLATE COÑO 2.2 o el PASO 2.3,eso si,no se recomienda abusar de ellos ya que se podria ejecutar automaticamente una utilidad de seguridad que viene con el ESPOSA 1.0 o el ESPOSO 1.0 que es el VETE A TOMAR POR CULO 5.1,lo cual crearia un agujero de seguridad que podria dar lugar a que virus como CARTERO 3.2 o AMIGO 7.1 entre facilmente en nuestro sistema operativo destruyendo todo fichero que se encuentre a su paso,especialmente los ficheros ARMONIA.BAT y el FELICIDAD.EXE.
    Por todo esto,recomiendo que ante la duda,actualiceis de NOVIA 7.0 a cualquier version superior de este programa o incluso cambieis a GAY 1.0,que siempre sera preferible a mater la pata.
    Otra cosa que dice la licencia,es que si encontramos que se ha ejecutado el programa CUERNOS 1.1,se hace imperativo el formateo del sistema,aunque nos salga por un riñon,ya que troyanos como TE LA PEGO TODOS LOS DIAS 3.2 pulularian libremente por nuestro sistema sin control alguno.
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #10 en: 13 de Enero de 2007, 15:24:08 »
    Desconectado mihail
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    « Respuesta #11 en: 13 de Enero de 2007, 17:26:27 »
    :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
    Alguno que tengais el ESPOSA 1.0 lo podeis colgar en el emule, para compartir ???? :-D
    s2
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #12 en: 13 de Enero de 2007, 17:29:29 »
    Yo preferiria que los que teneis NOVIA 1.0 la compartieseis mediante Emule, ya que es un progama menos problematico y que no queda residente :-D  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #13 en: 13 de Enero de 2007, 21:10:11 »
    yo soy novia 1.0 y la verdad q soy la ostia.com!!! :-D
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #14 en: 13 de Enero de 2007, 21:53:39 »
    Cita de: "karoll_"
    Ya vemos que tienes cargado el programa Ghost.9.1 :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
    Sin Mosqueos PLEASE
    • He nacido aqui
    « Respuesta #15 en: 13 de Enero de 2007, 21:59:34 »
    Cita de: "ghosse"
    Cita de: "karoll_"
    Con el Ghost Accelerator 1.8 corriendo en segundo plano.  :lol:
    Desconectado ghosse
    « Respuesta #16 en: 13 de Enero de 2007, 22:02:40 »
    :lol:  :lol:  :lol:
    • Sexo: Masculino
    • Errr fokincrack
    « Respuesta #17 en: 13 de Enero de 2007, 22:40:44 »
    Cita de: "xiquitinx"
    Cita de: "ghosse"
    Cita de: "karoll_"
    Karoll,prueba el MODESTIA 7.5,que te has pasado con el Ghost.
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #18 en: 13 de Enero de 2007, 22:53:36 »
    esos ya estan probados y nada lo unico q me sirve es el yoigo 1.0 (de verdad de la buena)   :-D  :-D
    Desconectado ErJulito
    • He nacido aqui
    • Opel GT 417cv 56nm, lijadora oficial 2.007-2014
    « Respuesta #19 en: 13 de Enero de 2007, 23:04:04 »
    Oye, yo tengo el programa Rabo 25 y no se donde meterlo, si alguna tiene espacio ke me lo diga :mrgreen:  por cierto, no es compatible con Gay del 15 :-I
