• Hola Visitante
  • Autor Tema: Cable de luz  (Leído 502 veces)
    Falete
    • Visitante
    Cable de luz
    « en: 19 de Julio de 2007, 14:13:01 »
    Hola, alguien me puede decir cual es el cable que alimenta la luz de la radio, o es directamente la toma de la radio la que le da la luz.
    Desconectado gutobike
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    Cable de luz
    « Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2007, 15:03:45 »
    Es directamente la toma de la radio la que le da la luz, pero hay un cable no me acuerdo cual es el color, que hace que cuando se encienden las luces exteriores del coche se atenúe la iluminación de la radio, pantalla etc....
    Desconectado yspano
    • Me dejo ver
      • http://www.nomasvidasporeuros.com
    Cable de luz
    « Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2007, 15:13:25 »
    Pues yo tampoco me acuerdo ahora mismo el color pero es el cable mas finito k hay, es normalmente bicolor y normalmente viene de la iluminacion del salpicadero, pero segun el radiocd k sea hara algo o no hara nada.
    Se admiten comentarios constructivos, para criticar al mercado de abastos.
    Falete
    • Visitante
    Cable de luz
    « Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2007, 15:25:17 »
    Muchas gracias, la cuestión es que tengo un mp3 en el hueco de abajo y arriba deje el de serie, totalmente inutilizado (cuestion de estetica), y hora se me ha metido en el coco, darle luz únicamente, y antes de joder nada me gustaría saber que cables de la radio que tengo montada tengo que empalmar para tal fin.
    Desconectado yspano
    • Me dejo ver
    Cable de luz
    « Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2007, 16:10:46 »
    hola:
    No entiendo, tienes el radiocdd de serie en el hueco de serie por estetica? y mas abajo otro con mp3 k es el k funciona?
    Y pienso yo, sin ganas de ofender, porque no kitas el de serie y pones ahi el nuevo como hace todo el mundo, luego compras la carcasa(embellecedor) para nuestro coche aparte y ya esta, keda igual k el de serie.(vale 5 mauros no mas).
    aparte de todo esto yo digo lo mismo de antes, en el coche busca un cable lo mas finito k veas bicolor creo k es, comprueba con un polimetro si es ese el k mete corriente cuando enciendes la luz,en el radio cd a lo mejor ni lo lleva segun cual sea, una vez k localices dicho cable en el iso del coche contrasta el patillaje con el iso del otro radio cd mp3 haber cual cable es(en el caso d k no tengas las instrucciones del mp3), pero lo dicho segun el radiocd k sea llevara o alo mejor ni lleva no te rompas la cabeza buscandolo.
    Falete
    • Visitante
    Cable de luz
    « Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2007, 21:18:40 »
    Muchas gracias hombre, a ver si me pongo.....ah!!! ya se que puede parecer una pamplina,pero a mi me gusta.....
    Saludos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y gracias
    Desconectado mihail
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Megane III Limited 1.2 Tce S&S
      • Almansa
    Cable de luz
    « Respuesta #6 en: 21 de Julio de 2007, 22:20:47 »
    Doy por echo que llevas el r-cd basico. Te voy a poner el conector electrico como van los cables en su posicion y de la siguiente manera:
    Nº de posicion en el conector - Color del cable - Uso del cable.
    1 - Gris - Señal de la velocidad del vehiculo.
    2 - No utilizado.
    3 - Salmon - Señal radio telefono corte de radio.
    4 - Rojo - +Protegido de la bateria cortocircuito fusible del plafonier.
    5 - Verde - +Amplificador de antena separador de onda.
    6 - Azul - +Protegido luz izquierda de posicion.
    7 - Amarillo - +Protegido servicios > radio
    8 - Negro - Masa de radio en travesaño de tablero de bordo.
    Ojo los colores pueden que varien o que lleven otro color en forma de puntos, rayas, etc.... lo que no cambia es la posicion de los cables.
    Si lo que quieres es iluminar el r-cd de serie, cuando se enciendan las luces debes de conectarlo al nº 6, pero con todo utiliza el tester y haz comprobaciones antes.
    s2
    Desconectado yspano
    • Me dejo ver
    Cable de luz
    « Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2007, 01:44:32 »
    Cita de: "Falete"
    Pues eso, lo dicho, lo importante es k te guste a ti aunk sea raro :lol:
    Enga un saludo
    Falete
    • Visitante
    Cable de luz
    « Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2007, 23:48:13 »
    Citar
    2 - No utilizado.
    Mihail, eres un crak tío, muchiiisimas gracias......un saludo!!!!!!!!!!!11
