• Hola Visitante
  • Autor Tema: positivo bajo llave  (Leído 2294 veces)
    Desconectado tosfe
    • Apalancao en el Club
      • http://
    positivo bajo llave
    « en: 12 de Septiembre de 2006, 12:33:42 »
    eso, de donde puedo sacar un positivo bajo llave?
    de algun sitio accesible
    la verdad es que estoy completamente pegao en esto
    Desconectado SparkyTech
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    Re: positivo bajo llave
    « Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2006, 13:34:11 »
    Para poner un antirrobo??
    PD: no tengo ni idea
    Desconectado DsVD
    « Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2006, 15:57:12 »
    No se si esto te podrá servir, por norma general los cables del coche suelen tener estos colores:
    Rojo: +12v positivo directo
    Amarillo: +12v positivo contacto
    Azul: + luces posición
    Negro: - masa directa
    Según lo que quieras tendrás que buscar cables de esos colores,
    aunque como ya te digo eso es generalmente, te aconsejo que siempre midas la corriente antes de conectar nada.
    Desconectado tosfe
      • http://
    « Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2006, 16:37:57 »
    lo que quiero es un cable positivo que solo tenga corriente con la llave puesta.
    el problema es que este coche no tiene llave  :-A  :-A  :-C
    Desconectado DsVD
    « Respuesta #4 en: 12 de Septiembre de 2006, 17:17:13 »
    Cita de: "tosfe"
    Pues el positivo con el contacto lo tienes en el cable amarillo de los tres que van al mechero del coche (donde se coloca el cenicero nómada en la parte central)
    Desconectado francoporco
    • Novato
      • http://
    « Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2006, 02:37:22 »
    Hola a todos!!!
    No quise abrir otro post para tratar y preguntar por este mismo tema.
    Acabo de comprar un equipo de audio AVH-P6800DVD y varios módulos que trabajan en conjunto con el DVD como lo son :
    Modulo para el IPOD
    Módulo para el Bluetooth
    MóduloTV Tuner
    Hasta aquí todo bien..... En las especificaciones de todos los módulos dice que deben ser conectados al cable que tenga corriente 12V con el paso de la llave, que en nuestro caso es el cable "AMARILLO"
    Podré conectar todos estos módulos al cable amarillo que esta en el conector ISO que alimenta al CD original del culon?
    O es mejor tomar la corriente para uno de los modulos y para el DVD de ese cable amarillo del ISO y para los otros 2 modulos tomarla del cable amarillo del mechero?
    Al llevar tantos modulos no tendré problemas electricos?
    El consumo de corriente de cada uno es:
    IPOD             2,0 A
    BLUETOOTH   0,2 A
    TV TUNES      0,6 A
    DVD              10 A
    Que me aconsejan Uds. los entendidos en el asunto?
    Saludos!!!
    .0  16V, Gris Eclipse, techo panorámico, Xenon, platinas pintadas......
    Desconectado tosfe
      • http://
    « Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2006, 14:44:26 »
    dsvd,  visto si corta corriente si el contacto puesto. gracias
    francoporco, no te digo nada, por que no se como pueda afectar ese consumo en un mismo cable
    Desconectado Alex150
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2012, 20:15:42 »
    Hola a todos. Antes de que me digais que busque en el buscador...ya lo he hecho. No encuentro lo que ando buscando y de los cables que van a la radio no puedo tirar mas puesto que los tengo ya colapsados, asi que lo que necesito es que alguien me diga, por favor ante todo, donde se encuentra el positivo bajo llave. Pero lo que ando buscando es la raiz, no en la bateria, si no mas bien caja de fusibles o tipo vw, que vienen una serie de tornillos gordos bajo el volante donde se ubican los positivos permanentes, bajo llave y negativos. Mil gracias a todos de ante mano.
    Desconectado juagarb4
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2012, 20:37:46 »
    Supongo que positivo bajo llave te refieres a "positivo después de contacto"...
    Hay 2 tipos de cable con 12v en la instalación eléctrica del megane. El cable rojo, y el cable amarillo. Cualquiera de los 2 te sirve con 12v, solo que el Rojo es "positivo antes de contacto" (antes de arrancar el coche), y el Amarillo es "positivo después de contacto" (una vez ya con el coche en marcha).
    Espero que fuese esto lo que querías saber.
    Que yo sepa, caja con cables atornillados como en los VAG, no la tenemos, sólo la caja de fusibles de debajo del volante.
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2012, 21:44:44 »
    vale, hasta ahi bien porque en todos los coches, al menos los que yo he tocado, el positivo directo o permanente es rojo y el positivo esclavo o bajo llave es amarillo. Pero...donde radican? Donde nacen? Despues de la batwria, claro, que eso ya es de cajon. Deben de ir desde la bateria a un distribuidor o caja de fusibles o reles.
    Desconectado mgn_rafa
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #10 en: 02 de Mayo de 2012, 22:42:06 »
    comprueba con un voltimetro en la caja de fusibles del vano motor, ay si ya cables positivos atornillados como dices, y muchos mas, es complicado de comprobar ya que hay que sacar la bateria pero otra cosa no se me ocurre
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2012, 22:56:01 »
    Hombre, si te refieres a la caja del vano motor, pues como tengas un fase 2, te va a dar risa sacarla. En fase 1 los tienes a mano.
    Por cierto, ya he visto el tema combinado, que rallote!!!! Por un momento digo....2006????jajaj.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2012, 22:59:31 »
    la maquina del tiempo juan jajajajajjaj.
    en cuanto si es un fase 2 ni idea de la complejidad que pueda tener ya que el mio es fase 1 y no e tenido la ocasion de tener que sacar la caja de un fase 2
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2012, 23:06:00 »
    Yo fundí un fusible que estaba en el vano motor, y para sacar la caja de fusibles en el fase 2, es una liada. Está debajo de la batería, metida a la derecha, con lo que hay que sacar la batería entera, la estructura donde apoya esta, desconectar unos conectores, y sacar la caja, desarmarla, y ahí dentro están los fusibles. Luego montarlo todo, y que no te sobre ningún tornillo, cosa rara en mi, jejejeje
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2012, 23:13:28 »
    igualito que en mi coche juan, tube que buscar el brico con el movil, descargarme una imagen donde salia el brico completo y a partir de ay ir desmontando y montando
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #15 en: 02 de Mayo de 2012, 23:23:27 »
    Pero en fase 1 está mucho más arriba que en fase 2. O eso tengo entendido yo.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #16 en: 02 de Mayo de 2012, 23:27:42 »
    no se yo recuerdo que tube que liarla gorda, y sin tener esquema de que era cada fusible, comprobe uno por uno y no estaba ninguno mal, lo conecto todo y lo que me habia dejado de funcionar funcionaba, el misterio de la electronica vamos
    • 1.5 dCi 85 CV
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • 1.5 dCi 85 CV
    « Respuesta #17 en: 02 de Mayo de 2012, 23:46:33 »
    jeje, eso mismo me paso a mi el otro día con la ventanilla. No iba, mire los fusibles, los saqué a ver cuál estaba fundido. Estaban todos bien. Y mi ra por dodne, la ventanilla ya funcionaba correctamente.....jeje.
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #18 en: 02 de Mayo de 2012, 23:58:53 »
    al mio esque se le va la oya de vez en cuando, esta peor que el dueño
    • Habitual
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 03 de Mayo de 2012, 16:45:22 »
    ok, gracias a todos.
