Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: alemasto en 30 de Junio de 2008, 02:57:26
Gente Iberica, primero quiero felicitarlos por al Eurocopa. Son el pedacito, si me lo permiten, de argentina en europa.... futbolisticamente hablando.
Mi problemilla ahora surgio, que ha empezado la epoca de nieblas, y clima frio, y el otro dia, habia una niebla que no se veia la nariz, aprovechando la ocacion, puse el desempañador rapido, y oh, mi sorpresa fue, cuando uno solo de los espejos retrovisores exteriores, el del acompañante, no desempañaba, el del lado del conductor, calienta y lindo.
Es por tal que les pregunto si el megane que trae espejos calefaccionados, es de recurrir en algun problema de este tipo?. Busque y no he encontrado ningun brico o tema de sobre ese problema.
Les agradeceria que me indiquen cualquier problemilla que hayan tenido, que sera tenido en cuenta, y como siempre ayuda en la resolucion de los problemas.
Ale.-
alemasto, por un casual no te habrán cambiado ese espejo retrovisor, por rotura?
Puede ser que el cable este suelto, puede ser que el espejo no tenga resistencia de calefactora, o que se haya fundido esta resistencia.
Mejor vete al conce y que te lo miren.
El calefactor del espejo se suele estropear cuando das con tu espejo con otros espejos, o por algún golpe de algún desgraciado o similar.
A mi el del Conductor se me estropeo a los 2 años y el del acompañante a los 3 años... y... o viene con los 2 espejos calefactados o no viene con ninguno!!
Yo hasta la fecha he estado con los dos espejos con el sistema de calefacción roto.
Hola, yo tengo exactamente el mismo problema, no me funciona en espejo del copiloto, lo desmonté y después de ver que el cable estaba bien conectado, sin ningún problema a primera vista, comprobé con un voltímetro y no llegaba corriente al espejo, mientras que es derecho llegaba perfectamente, asi que de momento asi se queda, también en la luna trasera no me desempaña las tres últimas lineas, es lo que hay.
Bien, gracias por la ayuda. Prometo para el fin de semana desarmar e ir haciendo un tutorial en el caso de que el problema sea solucionable por mi.
Ale.-
alguien sabe el precio del cristal con la resistencia?es que el otro dia algun gracioso le dio un porrazo y me encontre el cristal colgando por el cable y estallado
topojojo, el espejo suelto cuesta al rededor de los 30€ mas montaje ;-)
Lamento informarles, que el problema que encontre en los espejos, gracias a San Renault, no es de cableado, sino de unos alambrecitos muy, muy finitos que llevan la electricidad hacia la resistencia que recorre todo el espejo, y que por ende, hacen que no funcionen. Ayer fui a una casa de repuestos Renault, y he encargado el espejo en cuestion, y me cuesta aqui unos $180, y que tomando en cuenta los 30€, que le salen a ud, estan mas o menos iguales al cambio.
Gracias a todos por sus consejos.
Ale.-
