Club Megane II y 3
Megane II => Foros Megane II => Problemas en tu coche? => Mensaje iniciado por: Simpson25 en 20 de Junio de 2020, 10:18:06
Buenas a todos.
Tengo un problema con el antiniebla trasero. No se enciende.
He mirado un rato por el foro y no encuentro el esquema de los fusibles.
Imagino que serán los que están en el capo.
Alguien tiene el esquema de esos fusibles?
Gracias.
No mires fusibles mira primero el casquillo con un tester a ver si le llega corriente, me imagino que la bombilla estará bien...
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Ok. Cambiaré directamente por el otro casquillo. De todos modos hay algun fusible q sea solo del antiniebla?
Si mal no recuerdo, no hay fusible exclusivo de antiniebla trasero va con una línea de luces, es decir, ve tenía que fallar alguna luz más.
Los fusibles de las luces están en el vano motor, junto a la batería. Así que te toca desmontarla y comprobarlos.
De cabeza no sé cuál es. Pero menos los de las luces de freno, el resto están en el vano motor creo recordar.
Prueba a cambiar el portalampara como te han dicho o comprobar si llega corriente.
Pd: si fuese de fusibles, lo normal es que no se encienda el testigo en el marcador.
Comprueba también que el casquillo por dentro no tiene oxido ni suciedad. A mi me pasó con 1 intermitente trasero. Fue rascarlo y a correr
Yo probaría a limpiar con limpia contactos y un cepillo el casquillo
Te dejo el esquema de los fusibles por si te soluciona algo pero no he visto ninguno específico para la luz antiniebla trasera
Bueno como la calidad con la que me deja subirlo es una patata te digo si quieres mirar fusibles yo probaría
-5c
-7a
-7b
-8a
-8b
-8c
-8d
En alguno de estos fusibles está incluida la luz de antiniebla
(Los números vienen grabados al lado del fusible en la caja de al lado de la bateria)
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
te mando enlace con los fusibles
https://es.scribd.com/doc/260124797/Fusibles-y-Reles-Megane-2-F9Q
