A ver, vayamos por partes ( como dijo Jack el Destripador
He ido leyendo bastantes cosillas. Yo me dedico hace 30 años a esto precisamente, empece hace 30 años como SAT Oficial de Balay y ahora represento el SAT de cerca de 70 marcas entre Gama Blanca y PAE (Pequeño Aparato Electrodomestico).
- He leido en algun post que el primer tecnico se dejo puesto uno de los tornillos de anclaje (metedura de pata 4ever xdd), bien, con un tornillo amarrado al conjunto cuba-tambor en el momento del centrifugado la lavadora se te puede ir dando botes hasta la panaderia, ya que anula por completo el sistema de amortiguacion.
- No es ni medio logico que te hayan tenido que cambiar todo lo que comentas.
- Tambien te digo que despues de 16 meses de uso, va a ser muy dificil que te cambien la lavadora, a no ser que te metas en pleitos. No digo imposible pero si muy dificil.
- Por el modelo que comentas y viendo el video, he visto que es una lavadora de 1200 RPM y 8 Kg de capacidad. Te voy a dar
mi opinion "desde la distancia" y viendo el video que has colgado.
Para mi, viendo ese video diría que esa lavadora en ese momento no esta mal, (insisto, viendo ese video y sin poder verla insitu). El "ruido" que hace (que es como un silvido fuerte) es el ruido caracteristico de las lavadoras con motor de escobillas.
Hay dos tipos de motores de lavadora, los motores universales con escobillas y los motores asincronos de condensador. Los de escobillas, son los motores que se montan en las lavadoras de gama media-alta, son motores que pueden regular su velocidad entre las 1000 y las 1600 RPM. Logicamente esa velocidad unido al roce de las escobillas produce un ruido FUERTE. (Ten en cuenta que cuando hablamos de 100 a 1600 RPM estamos hablando de la velocidad del tambor, el motor realmente esta girando entre 15000 y 20000 RPM.
Al ruido del motor hay que unir otra cosa, y es que estamos hablando de una lavadora de 8 Kg. Si quieres que la lavadora vibre menos tendras que meter una carga COMPLETA de ropa, sino lo que te ocurre es que si metes una colada pequeña se te colocará toda la ropa a un lado del tambor a la hora de centrifugar, y logicamente esa masa de ropa mal distribuida va a hacer que la lavadora vaya descompensada y se mueva bastante mas.
- Si que es verdad que las lavadoras de 6, 8 y 10 Kg vibran bastante mas, yo me atreveria a decir que hay pocas maquinas bien diseñadas para aguantar esos pesos de ropa, yo de hecho en mi casa tengo una de 5 Kg.
- Sobre el tema de Consumo, alguien ha dicho que nos "acojona" cuando nos llaman de consumo. Depende de como veamos el aparato. En mi caso si yo se realmente que un aparato esta mal, hasta que no esta funcionando al 100% no paramos. Pero si yo se que un aparato esta bien soy el primero en facilitar el telefono de Consumo al cliente. Te puedo decir que en 30 años he tenido 2 reclamaciones en Consumo y ninguna de ellas ha prosperado. Lo primero que hace consumo es ponerse en contacto con el SAT que ha intervenido y consultarle el tema, a partir de ahí dependerá lo que Consumo crea más conveniente, no te puedo aclarar más sobre el proceso porque como te he dicho nunca he tenido problemas.
- Sobre el tema de la Denuncia a la policia, olvidate
. No es un tema criminal xdd :-) . En el caso de que decidas ir a más, deberías presentar la denuncia en el Juzgado pero no en la Policia.
No sé si te habre aclarado mucho, pero en fin, si tienes cualquier cosa me dices.
Como final, comentar que los aparatos Fagor no es que sean de los que esten brillando por su fiabilidad en los ultimos años, nosotros logicamente charlamos con compañeros de otras marcas, y los de los SAT de Fagor tienen "bastante trabajo".
Sobre la marca De Dietrich que comentaba Gutobike, no es que sea una gama alta de Fagor, De Dietrich ha sido siempre una Gama Alta francesa, lo que ocurre es que hace unos años Fagor se convirtio en el principal accionista y ahora comercializa o se hace cargo de esa marca en España. Con esto ocurre lo mismo que con Bosch / Siemens y Balay por ejemplo (Bosch/Siemens absorvio a Balay hace años).
Tu vas a un comercio, y tienes aparatos de varias marcas (del mismo grupo) y de diferentes precios. Bien, si tu coges por ejemplo dos lavadoras Balay, una de 300 euros y otra de 600, la de 300 estara fabricada con total seguridad en la planta de Zaragoza y la de 600 estara fabricada casi con seguridad por Bosch en Alemania.
Y al reves, si tu ves una lavadora Bosch en "oferta" por 200 o 300 euros, fijo que esa lavadora es fabricada por Balay en la planta de Zaragoza, y si ves otra Bosch de 600/800 euros lo logico es que esté fabricada en Alemania. (O Turquia, o Grecia, o China ..... ya ni se sabe xdd )
Y no se si me dejo algo.........
S2,
