Digamos que las marcas de gran peso en esto de las reflex han decidido usar el estabilizador en los objetivos porque en condiciones de poca luz al tener que poner la velocidad del obturador mas lenta, funcionan mejor que los camaras estabilizadas en el cuerpo.
Otro motivo es que al tener el objetivo estabilizador puedes ver la imagen estabilizada antes de disparar, las que lo llevan en el cuerpo esto no lo hacen, se ve claramente cuando a una que esta estabilizada en el cuerpo le metes por ejemplo el zoom a tope y se ve como granitos de arena, una vez realizado el disparo la imagen se ve bien.
Lo positivo de llevarlo en el cuerpo es que a la hora de comprar los objetivos ......... salen mucho mas economico.
En definitiva y bajo mi punto de vista el motivo para elegir una camara no es en que lugar lleva el estabilizador, puesto que de un modo u otro se puede conseguir, asi que si te tiembla el pulso ....... te recomiendo que el brazo con el que sujetes el objetivo te lo apoyes en el pecho (muy efectivo cuando no hay puntos de apoyo cercanos), si hay arboles cerca, prensa el mismo brazo entre el arbol y tu cuerpo y si no, pues tripode, etc, etc,etc
