• Hola Visitante
  • Autor Tema: Humo en correa de accesorios  (Leído 1441 veces)
    Desconectado fodio
    • Pasaba por aqui
    « en: 23 de Julio de 2018, 17:00:47 »
    Buenos días! Tengo un Renault Megane 2 2008 con solo 88,000 y presentó problema de humo en correa de accesorios.
    Mi hijo el auto lo conducía y me indica que empezó a oler a hule quemado, se detuvo y había humo en el lado derecho del auto.
     Al revisar detecté que la correa de accesorios se reventó (otros nombres correa poly v, correa alternador, correa o faja serpentina).  Reemplacé la correa (número de parte 7K1125, la original es 7K1127 2mm más larga, la diferencia en longitud no debe influir pues existe en rodillo tensor), antes de instalar revisamos que el alternador, rodillo tensor y compresor de aire acondicionado giraran libremente y se vieran en buen estado. La polea de cigüeñal no mostraba defectos.
     Encendí el motor todo parecía esta bien, la correa hacía girar alternador, aire acondicionado y rodillo tensor sin problemas.  Salí a hacer una prueba de carretera y el olor a humo regresó.  Hice varias pruebas y estoy casi seguro que el problema es el compresor del aire acondicionado pues el motor estuvo funcionando varios minutos sin problema con el aire acondicionado apagado y al encenderlo pasa poco tiempo el olor y humo regresan (el compresor no está totalmente trabado pues enfría).  No creo que sea problema de alternador pues genera bien.
    Tengo las siguientes preguntas y quisiera ayuda de Ustedes para resolverlas:
    Alguien ha tenido un caso similar? (busqué en el foro y no encontré nada similar)
    Será posible que el compresor no esté malo y que sea un problema de la correa del cigüeñal?  Que al tener la carga del alternador y la del aire acondicionado empiece a resbalar?
    Como puedo determinar si el compresor está trabado sin tener que desmontarlo? (creo que no está del todo malo, pues lo curioso es que enfría)
    Agradeceré la información que me puedan suministrar.
    San José, Costa Rica
    « Última modificación: 24 de Julio de 2018, 00:09:34 por malaga3ws »
    Desconectado devs
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    Re:Humo en correa de accesorios
    « Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2018, 18:59:02 »
    Hola, a mi me paso algo similar. Olor a goma y era la polea de accesorios. Al final me cambiaron polea cigueñal. Me pusieron. Un kit de polea cigueñal y polea alternador que gira libre y no ocasiona estos programas. Fueron unos 300€
    Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #2 en: 24 de Julio de 2018, 03:29:31 »
    Habría que vigilar que no hubiera ninguna polea intermedia gripada. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Yo trataría de localizarlo en funcionamiento.
    Desconectado fodio
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2018, 16:04:24 »
    Gracias a devs y Bronco por sus respuestas, ayudaron a guiar la posible solución!
    Le cuento que desmonté la correa y el tensor.  La correa no tenía evidencia de recalentamiento y el tensor está en buenas condiciones.  Devs mencionó que la polea de cigueñal era su problema, así que la revisé a detalle,  mi auto no parece ser vulcanizada y no muestra defectos.  Durante la revisión detecté fragmentos de la correa anterior así que hice una limpieza profunda y ensamblé todo otra vez.  Hice prueba de 10 minutos sin A/C, todo OK y luego prueba de 10 minutos con A/C y todo OK.  Salí a carretera por 10KM con A/C y todo OK.  Todo parece indicar que el compresor de A/C está en buen estado.
    Voy a mantener el vehículo en observación por los próximos 3 días antes de darlo de alta y espero que no regresen ni el humo ni el olor a goma quemada.
    Gracias y les estaré dando más detalles en unos días.
    Desconectado fodio
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #4 en: 03 de Agosto de 2018, 00:11:05 »
    Deseo actualizarlos de los últimos acontecimientos.  El olor y el humo han regreado.  Pusimos a funcional el carro con el A/C y logramos detectar que sale humo de la polea del cigueñal.  Al quitar el A/C y volverlo a encender se nota que la polea de cigueñal está dañada pues pierde velocidad (se nota a simple vista), esto comprueba que la polea está dañada.
    Pregunta: será posible que el compresor del A/C o el alternador estén mal la polea se dañara por esa razón? (como mencioné antes, el compresor no parece dañado pues el aire enfría y el alternador genera sin problemas.
    Agradeceré sus respuestas.
    Saludos,
    Felipe.
    Desconectado glasoner1
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2018, 00:21:21 »
    Puede que alguna polea agarrada haya hecho que se deteriorarse la correa.
    Enviado desde mi EML-L09 mediante Tapatalk
    Desconectado arma
    • Me dejo ver
    « Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2018, 17:29:15 »
    Que funcionen no quiere decir nada, pueden tener el rodamiento tocado y que cuando se caliente empiece a agarrarse.
    Comprueba que no se frene nada y que no haya ninguna holgura.
    Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
    Desconectado Bronco
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2018, 10:28:53 »
    En mi opinión, lo más fácil es que la goma de la polea del cigüeñal sea la defectuosa, lo que hace que haya que cambiar la polea.
    Lo raro es que no haya chillado en ocasiones anteriores, que es cuando el fallo comienza a avisar.
    Desconectado fodio
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2018, 19:24:57 »
    Gracias Glasoner1, Arma y Bronco por sus comentarios y sugerencias!
    Revisando detecté un poco de holgura en el tensor.  Traté de extraer el alternador pero no lo logré, sin embargo al despegarlo del motor logré girar de mejor forma la polea y no muestra holgura y gira suvemente, todo se ve y siente en buen estado.
    Reemplacé la polea del cigueñal y el tensor.
    En la prueba inicial dodo se ve bien.  Voy a salir a carretera y les actualizaré los resultados.
    Saludos desde Costa Rica!
    Felipe
