• Hola Visitante
  • Autor Tema: Antes de sustituir el audio, debes saber...  (Leído 1000 veces)
    Desconectado eliminado-71
    • Habitual
      • http://
    « en: 08 de Enero de 2005, 00:29:33 »
    :-1  pues os dire algunas cosillas pal que quiera cambiar el audio del coche! a ver si os sirve de algo, si me equivoco por favor corregidme.
    1ºlo mas importante de una instalacion es el cableado, no insistais en ahorrar unos centimillos en eso que es fundamental ( de que sirve un V8 supercharger montado en un chasis de fibra de papel higenico??? :-3 ) AHHH no olvideis el fusible a no más de 10cm de la batería!!!
    2º La fuente es lo segundo más importante. que hay que tener en cuenta.... pues cosas como la ->respuesta de frecuencias = dicesen de los tonos que es capaz de reproducir el aparato. ->potencia real = ojo real, que es la que nos dirá a que potencia trabaja normalmente y que podemos esperar de ella. -> Potencia maxima = nos dice lo maximo que puede soportar la fuenta sin que explote! eso si no te hagas iluciones eso nunca es superior a un segundo. -> equalizador = el el dibujito tan majo que nos permite modificar la respuesta del aparato pa oir unas frecuencias si, otras no...
    3º Los altavoces cosa gorda.... ya teniendo el corazon (fuente) y las arterias por donde pasara la <span id="MUSIC" class=xxxxkeyword onmouseover="onmo(this);" onmouseout="inMenu=false;hide(this);">musica (cables) ahora toca oirla. pues la mejor manera de elegirlos es (recomiendo paso a paso) saber que queremos o calid o potencia, luego teniendo en cuenta las frecuencias y potencia de la etapa y si tenemos ampli pues del ampli que sera el que los mueva elegiremos la marca que nos de lo mejor.
    que e slo mejor???? pues pal que quiere calidad (reproducir hasta los pedos de los musicos a un volumen moderatto) pues tres vias delante, dos vías detras y un sub.
    a los que les gusta menear el encefalo (que los tornillos del coche aflojen..) pues un dos vías delante o coaxial y un seis por nueve detras en bandeja preferiblemente y dos o subs (tres hacen multitud)
    bueno si ya sabemos de que especie somos pues ahora lo importante las freuencias  :-Q  esas jodias que todo el mundo habla  nadie sab que es...
    pues intentaré explicar
    las frecuencias se situan en un plano imajinario izquierda arriba-abajo derecha arriba-abajo las de la izquierda son los sonidos subsonicos, es decir los graves, entre menos numero más grave obtendremos, pero no hagais iluciones como mucho una fuente nos reproducira 40.000
    el de la derecha pues por eliminacion seran los agudos, entre más pues mejor, aunque no es muy saludable forzarlos, por que esos si que se nos cargan los oidos!!!!
    ahora los DB (decibelios) esos nos indican sobre que fase se mueve el altavos lo mejor es que este sobre 90DB y no baje más de 2 a la izquierda o a la derecha.
    dicho esto los subs deben tener to pa la izquierda lo maximo y na pa la derecha o lo minimo y los tweeter to pal derecho lo maximo y lo minimo pal izquierdo. los altavoces o midwofer pues deben tener una mexca de esto normalmente se suprimen las frecuencias bajas (izquierda) pa que no halla saturacion.
    4º pues pal que quiera el ampli es algo fundamental hacertar y fijarse en cosas elementales tales como.
    ->respuesta de frecuencia (como la fuente)
    ->potencia maxima y real (como la fuente)
    ->distorcion esto muy importante entre menos mejor esto quiere decir que entre más caña no se estropeará el sonido, normalmente estan al rededor de 0,0001
    y pues na espero esto sirva a mucho y si me olvido de algo ya lo editaré!!
    ah escojed buenas marcas, es mejor ir altavoz por altavos y de buena calidad y no todo de una y que suene como el tubo de escape!!! :-5
    img src='http://fotos.miarroba.com/fotos/5/5/559e9601.jpg'> http://fotos.miarroba.com/fotos/3/c/3c8fd760.jpg'>
