Club Megane II y 3
Megane 3 => Foros Megane 3 => Problemas en tu Megane3 ? => Mensaje iniciado por: murmur2230 en 04 de Mayo de 2018, 15:12:43
Hola , pues bien, algunas soluciones son genericas (todos tenemos las mismas puertas) levante mi megane 3, dci 106cv, del 22/04/2010, tipo Z / KZ0B para ver si era el desague del aire acondicionado, quite la tela metalica y guala! hay no estaba el desague del aire, me imagino que estara por la rueda derecha delantera, pues bien pongo el aire en funcionamiento y si sale agua, voy a sellar el cristal delantero que tenia un poro y le entraba agua, y me sigue entrando agua en la bandeja de los pies copiloto, entonces un dia de lluvia voy a comprobar las 2 camisetas que llevo para paliar la inundacion del habitaculo de los pies del copiloto y me doy cuenta que hay una minuscula gota de agua, tambien me di cuenta que la puerta aveces se quedaba sellada como el congelador de una nevera, vamos con las soluciones:
IMPORTANTE!!!! me da por llamar al concesionario y me dicen que mi modelo tiene un fallo critico! de ese motor que es que esta mal situada la inyeccion y que me roza en la correa de distribucion y me puede romper el motor!!! me lo hicieron gratis llamando a renault !!!!
1. la puerta del copiloto, pues bien el marco de la puerta, recoloque la goma y eso no era, en el marco de la puerta abajo, la alfombra se junta como con un plastico duro que hace de marco de la puerta interno no? pues por hay se me metia el agua, solucion meti 2 o 3 tapones de botellas de agua de 5 litros para hacer subir ese marco y que se sellara con la puerta. entre la alfombra y el plastico duro que hace de marco... si entra !!!
2. tintineo molesto a partir de 80 x hora, en la empuñadura de la puerta, si te fijas en medio, el asa de la puerta, tiene un rectangulo de metraquilato negro, en la misma puerta, eso se suelta y tintinea, solucion pegamento en todas.
3.fallo de esp y tirones de inyeccion, tenia una bateria muerta y que no tenia la potencia suficiente, pille la varta de alta gama, online y solucionado, echaba agua alas ruedas creyendo que tenia polvo los sensores del esp !
4. subir las ventanas al cerrar el coche, le das 2 veces al mando a cerrar y wuala! se suben todas las ventanillas, esto sucede en modo impulsion, que es que le das 1 vez a subir y sube todo del tiron , sino lo tienes asi, hay videos en youtube , que es subes a tope la ventanilla y esperas 10 segundos con el boton apretado y lo bajas al maximo y otros 10 segundos. asi se reconfigura la ventana
5. boton de panico, si te da un ataque de ansiedad o un chungo, le das varias veces a apagar el coche, y el coche se para solo. (no lo he probado)
6. luces de cortesia, al ir apagar el choche si le das alas largas aparecera 15 segundos cuantas mas veces des mas, 30, 45 segundos, que es el tiempo que se quedan las luces encendidas para que veas al entrar a casa.
