• Hola Visitante
  • Autor Tema: No me funciona el climatizador ayuda por favor  (Leído 573 veces)
    Desconectado presario90
    • Pasaba por aqui
    « en: 19 de Diciembre de 2015, 15:58:32 »
    Hola resulta que la semana pasada me empezo a fallar el climatizador en mi megane salia en la pantalla como que estaba a tope de fuerza en la temperatura de 24 grados pero no sale nada de aire ni frio ni caliente.Me hizo un ruido extraño como si fuese el motor de la calefaccion y empezo a funcionar normalmente pero ya no funciona. Alguien que pueda echarme un cable?.muchas gracias de antemano.
    Desconectado PumukiElGrande
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    Re:No me funciona el climatizador ayuda por favor
    « Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2015, 19:27:01 »
    En los bricos hay alguno donde se puede ver como sacar los ventiladores del clima/aire
    Desconectado malaga3ws
    • ...en la sombra...
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
      • http://www.houseplanet.dj/
    « Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2015, 20:34:58 »
    No tiene acceso a brico si no cumple alguna de las dos cosas que pedimos en las normas del foro.
    En principio el motoventilador puedes ir sacándolo y mirando que no tenga nada entre las aspas que impida su movimiento.
    De ahí a revisar también la resistencia (retira plástico junto a acelerador, busca dos cables, rojo y negro).
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2015, 21:53:40 »
    Donde se encuentra el motor y la resistencia? Gracias y un saludo.
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2015, 12:04:18 »
    La resistencia a la derecha del acelerador, tienes que quitar un plástico que hay, y el ventilador al otro lado de la consola central
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #5 en: 25 de Diciembre de 2015, 04:11:31 »
    Hola me podriais decir como compruebo la resistencia? Un saludo
    • Moderador
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 25 de Diciembre de 2015, 09:15:08 »
    comprueba antes el motoventilador. Mueve los cables rojo y negro.  Si no hace nada, retira el pedal del acelerador y tendrás sitio para meter la mano hasta arriba y sacarlo con 1/4  de vuelta
    • Pasaba por aqui
    « Respuesta #7 en: 26 de Diciembre de 2015, 16:04:55 »
     Hola a tod@s, al final era el conector del ventilador que no hacia buen contacto e sacado el motor y tachan. Le e puesto un terminal faston y ya esta funcionando sin problemas.un salido y muchas gracias
