Hola, e probado con otro pulsador y tampoco funciona sigue igual. Es muy raro o yo no se meterle mano.un saludo
Lo que comentas es bastante raro. Si has comprobado que desde el conductor te va bien, y desde la botonera de la propia puerta no te funciona ni cambiando el propio botón, el problema esta o bien en el modulo, conector al modulo o conector a la botonera de la propia puerta.
Hasta donde se, lo que ocurre es lo siguiente (sistema confort):
El botón de tu puerta tiene dos interruptores que funcionan para subir o bajar la ventanilla. Cuando pulsas levemente el botón (para que solo funcione mientras mantienes pulsado) estas actuando uno de los interruptores, sea el de subir o bajar. Pero cuando pulsas el botón hasta el final (para que el elevalunas suba o baje hasta el final) actuas sobre los dos interruptores, de tal manera que primero se actua sobre el que da la orden de subir o bajar (igual que en el caso de pulsado leve del botón) y a continuación sobre el otro. Ejemplo: si pulsamos el botón para que baje todo el recorrido, primero actuaremos sobre el interruptor de bajar y un instante después, apenas unas decimas después, pulsaremos el interruptor de subir, por lo que el modulo interpreta que queremos bajar del todo el cristal.
Asi que si extrapolamos estos datos a tu caso, a ver si pruebas con las dos posibles maneras de subir y bajar desde cada una de las botoneras y nos cuentas.
Pero por lo de ahora parece que es problema del modulo de tu puerta...
