• Hola Visitante
  • Autor Tema: Problema montando escape sebring del extreme! (fotos)  (Leído 1209 veces)
    Desconectado danone6921
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « en: 26 de Mayo de 2010, 19:12:20 »
    Bueno..mas bien diria que el problema lo tengo para quitar mi escape!
    Supuse que seria quitar los 2 tornillos del silenciador y quitar la abrazadera como la que me viene con el escape..
    Pero a la hora de buscar dicha abrazadera no la encuento por ningun lado; vamos que desde el silenciador final hasta donde sube a los colectores es todo un unico tramo  :-. :-F
    el coche lo he comprado de 2º mano, asique no se lo que han podido hacer con este escape, pero donde deberia estar la brida metalica y la union parece que hay una soldadura
    asique ahora el problema lo tengo en que no puedo descolgarlo
    una ayudita?
    en esta foto se ve la rayita que hice para mostrar donde deberia estar la union:
    Uploaded with ImageShack.us
    en esta foto se ve hasta donde llega el tramo.Podria oltar lo desde aqui para poder cortalo mas comodamente en el banco de trabajo?
    y esto para que es? supongo que la sonda lambda o algo de eso..
    R26R
    • Visitante
    Re: Problema montando escape sebring del extreme! (fotos)
    « Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2010, 22:13:24 »
    Es normal, el escape de Megane es así y para montar el Sebring hay que cortarlo. S2
    Desconectado Numeritoss
    • "I race to win, as long as I feel it's possible"
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    • "I was fuck many times by the system"
    « Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2010, 22:41:50 »
    esasto, hay que cortar, asi que mola, radial o sierra y manos a la obra jajaja
    pero vigila por donde cortas, a ver si te vas a quedar corto de tubo luego.
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2010, 00:51:21 »
    ostia...que bajon jajaja yo pensé que era 100% plug and play
    y como os las arreglais para cortarlo?
    lo desmontais de donde os he indicado o lo cortais con el puesto así a ojo??
    R26R
    • Visitante
    « Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2010, 01:09:00 »
    O tomas la referencia de otro megane extreme o acudes a un especialista tipo duramás, que están artos de cambiar escapes y algo de soltura tendrán.
    Desconectado jdoextreme
    • Apalancao en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2010, 01:56:17 »
    yo creo k danone esta como la mayoria (jodido de pasta o keriendose aorrar aciendolo el) y no queria llevarlo a ningun sitio de estos
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2010, 11:55:56 »
    pos a ojo lo tendras que hacer por cojones, pero si pones el escape sebring al lado miras por donde cortar y ya esta.
    Y si no quieres pasarte, vas cortando a trozos hasta que veas que te queda como a ti te gusta.
    R26R
    • Visitante
    « Respuesta #7 en: 27 de Mayo de 2010, 15:19:44 »
    No tendrá ninguna marca el escape original?
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2010, 15:27:48 »
    pos nidea, pero si no lo sabes es la unica forma para hacerlo, a ojo.
    Te cuelgo una foto de 2.0 16v fase I con el kit exteme que encontre en el desguace:
    • Me dejo ver
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2010, 00:02:11 »
    bueno, pues nada al final ha sido tirar de radial y a ojimetro
    a quedado bien, pero no se si ha sido por no apretar bien la brida que une los 2 escapes  que parece que a ralenti se escapa un breve sonido de que por ahi salen gases.Tengo que volver a apretarlo a ver si lo soluciono
    Vosotros habeis hechado alguna pasta o similares para la union?esque tengo miedo a apretarlo demasiado y dar de si al tubo jeje
    un saludo!!
    Desconectado jinjinato
    • Jinjinateando
    • Socio colaborador
    • Sexo: Masculino
    • AcMeganízate!!!
    « Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2010, 00:03:43 »
    Existe una pasta específica para escapes. La encontrarás en cualquier tienda de recambio libre. Yo utilicé una (que no recuerdo cual era) y se me acabó ese problema, digamos que me duró el problema lo que tardé en ir a pillarla.... 1 hora jajajaaj.
    Desconectado Dj_Nick
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • De Ébola city, antes conocida como Alcorcón
      • http://www.djnick.es
    « Respuesta #11 en: 28 de Mayo de 2010, 12:19:42 »
    ¿En qué desguace está ese Sebring?  :mrgreen:
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #12 en: 28 de Mayo de 2010, 12:26:57 »
    aaaaa lo tengo reservado a cuando tenga pasta jajajaja
    Pero si lo quieres...por 300€ es tuyo jajajajajaja
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #13 en: 28 de Mayo de 2010, 12:34:18 »
    300€ de deswace??? si los k se ven por ay estan en ciento y algo
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2010, 12:36:43 »
    jdoextreme coño ya lo se! era para que se le pasaran las ganas de robarmelo!
    Aunque no se si estara aun, a ver si tengo algo de pasta y se lo pongo.
    Desconectado bak
    • Me dejo ver
    « Respuesta #15 en: 28 de Mayo de 2010, 12:39:47 »
    lo de hacerlo en duramás no les llevará más de una hora y apenas te costará nada
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #16 en: 28 de Mayo de 2010, 12:42:14 »
    va para danone o para mi? porque danone dice que ya se lo ha puesto.
    Desconectado bak
    • Me dejo ver
    « Respuesta #17 en: 28 de Mayo de 2010, 13:33:50 »
    para tí u otro que se le plantee el mismo problema XD
    Normalmente si les llevas tú el escape y sólo es cortar o necesitas algo más de tubo, empalmar, brida metálica y mejunje antifugas, poco te cobran. Te lo digo porque sin elevador, foso, etc hay veces que po 4 perras te lo hacen. También dependen del duramás al que vayas porque en todos los precios varían y no poco!!!
    • He nacido aqui
    • Sexo: Femenino
    « Respuesta #18 en: 28 de Mayo de 2010, 14:01:18 »
    duramas....por aqui barna no me suena, y si se lo pongo me lo hare yo, eso te lo aseguro jajaja
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 28 de Mayo de 2010, 14:12:49 »
    jajaja era por avisarte no te fueras a gastar los 300€ teniendolos por ay mas baratos
