• Hola Visitante
  • Autor Tema: problemilla con radio alpine  (Leído 1034 veces)
    menadj
    • Visitante
    « en: 28 de Mayo de 2009, 21:33:07 »
    acabo de montar un alpine ida x 300.
    va de lujo pero tengo un problemilla.
    estoy reproduciendo el pincho usb y va bien, apago el coche, se apaga la radio al abrir la puerta y cuando vuelvo a poner el coche en marcha, la reproduccion empieza desde el principio, cuando tenia q empezar donde lo habia parado antes.
    el caso q es q cuando apago la radio desde el propio mando de ella, cuando la vuelvo a encender va bien. empieza la reproduccion donde lo habia dejado.
    he pensado q puede ser el problema de los cables del propio coche.
    alguna idea q puede ser? las emisoras en principio no se pierden y el parrot q tengo conectado va bien tambien.
    un saludo y gracias niños
    por cierto mil gracias a dj nick por la ayuda q me ha prestado estos dias. el sabe porque
    Desconectado kronoss88
    • Habitual
      • http://
    Re: problemilla con radio alpine
    « Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2009, 22:03:09 »
    El cable de memoria del coche. Es decir, el que te mantiene la memoria, no debe de tener corriente suficiente. Haz un puente del que viene de la batería. Supongo que con el manojo de cables de conexión que te vendría con la radio, te vendrá para meter los dos cables por el positivo.
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2009, 22:31:16 »
     :ok: este finde lo pruebo
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #3 en: 28 de Mayo de 2009, 22:47:12 »
    A mí me pasó exactamente lo mismo con un pionner en un 206. Cuando paraba el coche, se me iba la memoria y se me quedaba en el principio, incluso si le daba mucha voz, se reiniciaba. Total que hice lo que te he contado y desde entonces me funciona de lujo. El cable amarillo tiene una T, la desconecté metí ahí el rojo y saqué la corriente para el rojo y el amarillo del mismo sitio. Ya te digo, eso es en el 206, en el megane supongo que será lo mismo. De todas formas, si puedo te lo confirmaré pues el sábado voy a montar la doble din.
    Plint
    • Visitante
    « Respuesta #4 en: 28 de Mayo de 2009, 23:12:58 »
    mena no se si sera en todas las radios así(no tengo la tuya), pero a mi me pasa eso si modifico algo del pen(meto o quito canciones). Si no es por esto sera el tema de los cables ;)
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2009, 00:05:19 »
    el pen no le he cambiado para nada, ademas he probado con 3 diferentes y me pasa igual.
    esperemos q sean los cables
    mil gracias chicos
    Desconectado marcos_coslada
    • Me dejo ver
    « Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2009, 21:56:14 »
    mena a mi me paso algo parecido con otra alpine, el lector mp3 volvia al principio cada vez q apagaba el coche. Mi solucion fue cambiar el cable amarillo y rojo que hay que conectar cuando la enchufas. Es decir cuando la pones enchufas rojo con rojo y amarillo con amarillo, pues para que funcionara la memoria tuve que poner rojo con amarillo y amarillo con rojo.
    No se si me he explicado muy bien....
    Saludos!
    1.6 115 cv Confort Dynamique Rojo Fuego
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2009, 11:54:01 »
    Básicamente es lo mismo que he dicho yo. Aunque yo opté por meter los dos por el rojo(tenía un T), y quitarme de complicaciones, porque si lo cruzaba así, se me apagaba el cabroncete cuando le daba voz
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2009, 16:34:09 »
    este finde lo hago y os digo haber si funciona.
    lo curioso  q hay veces q no lo hace. estos de renault....
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2009, 01:18:54 »
    bueno pues ya esta solucionado. cambiar lo cable y listo, ya mantien la memoria del usb.
    mil gracias chicos.
    • Me dejo ver
    « Respuesta #10 en: 02 de Junio de 2009, 22:42:12 »
    ya sabes...... en renault todo al reves  :-F
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #11 en: 03 de Junio de 2009, 00:15:54 »
    pues si tio, son asi de raros estos franceses :-Y :-Y :-Y
    Desconectado piruco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #12 en: 15 de Junio de 2009, 11:29:24 »
    Yo tengo la ida x 001, si pongo un pendrive de 4 gb no tengo ningun problema, reproduce a partir de donde se quedo la ultima vez, pero tengo un disco duro de 320 gb de esos de Western Digital y con ese cada vez que me monto me reproduce desde el principio, me tiene un poco desconcertado  huh?
    Renault Megane CC 1.6 16V 115 CV Confort Dynamique + Rojo Fuego + Llantas 17" + Parrot CK 3200 LS + Alpine ida-X001 + Kit Xenon Welldone 6000ºK
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #13 en: 15 de Junio de 2009, 12:16:50 »
    podria ser q no lo soportara.
    Desconectado piruco
    • Pasaba por aqui
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #14 en: 15 de Junio de 2009, 15:24:10 »
    Es lo que he pensado, porque con cualquier otro pendrive no tengo problemas, que se le va a hacer, a elegir carpeta cada vez que monto
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #15 en: 09 de Agosto de 2009, 23:32:35 »
    haber vuelvo a subir el post porq tengo otro problema con la radio.
    tengo dos altavces delanteros de 6" y los de atras son vias separadas de 5". tengo una etapa para mover un cajon de 190wrms. hasta el volumen 20-21 de la radio no hay problema, todo va ok. pero el tema viene cuando subo sobre el 23-24-25 q la reproduccion se corta. la radio no tiene lector de cd´s, la musica la llevo en un pen. el caso es q corta y vuelve a seguir donde estaba.
    puede ser de calor?, me lo hace con dos pen diferentes. les llevo en la guantera pero sacandalos fuera tambien me lo hace.
    no esta tocado ningun cable de la radio ni nada. lo he notado q ha empezado a partir de poner los 6" adelante.
    q puede ser chicos? esq es una lata q cada dos por 3 se pare la musica.
    por cierto en cuanto bajo el volumen no lo vuelve a hacer
    Desconectado xeito
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    • Joder ya me lie de nuevo...
    « Respuesta #16 en: 09 de Agosto de 2009, 23:35:02 »
    ostias mena ke paranoya...
    MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
    menadj
    • Visitante
    « Respuesta #17 en: 09 de Agosto de 2009, 23:35:54 »
    es una cosa mu rara. me falta probar con la radio. digo yo q sea por calor
    Desconectado cerezal
    • He nacido aqui
    • Sexo: Masculino
    • Stoy lokisimo,yo me saco las zapas sin desatarlas
    « Respuesta #18 en: 09 de Agosto de 2009, 23:53:20 »
    Ya te e dicho brother,pienso que es del calor pero podrias consultarlo donde pillastes la radio !!!
    Desconectado xeito
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #19 en: 09 de Agosto de 2009, 23:54:16 »
    buena idea...
