Refloto éste tema. Lo aprovecho para no abrir uno nuevo...
Primero de todo decir que soy un principiante en ésto de la mecánica y se lo justito.
Leyendo éste tema rápidamente me ha recordado mi caso, y nunca me había planteado si el embraque podía patinar.
Tengo un Megane 1.9 dci 120cv del 2003. Resulta que al salir en 1ª a veces (no siempre) parece que retiembla un poquitin todo el coche. Por otro lado, aceleras y el condenado no avanza una mierda. Sube de vueltas pero casi no pasa de 30 km/h. Metes 2ª aceleras y tampoco es que corra demasiado. Luego ya a partir de 3ª tira muy bien, sobre todo la 4ª y 5ª marcha que tiran muchisimo (no se si será un dato a tner en cuenta o no).
No tengo ningún tipo de problema de recuperación en marchas de 3ª a 6ª. El coche tira muy bien. En 6ª lo puedo dejar morir hasta 80 km/h, las rev bajan hasta 1.200 +/- , y luego acelero y sube sin problemas tanto de rev como de velocidad, así que en ése sentido recupera bien.
Tambien decir que a veces (no siempre) parece que cuesta meter la 1ª, es como si rascara.
A raíz de éste tema, también es muy importante comentar éste otro que no se si también influirá:
Hace 3 años compre el megancito de segunda en un concesionario.
Yo notaba que cuando caminaba con el hacia una especie de ruido "cla-cla-cla" siempre constante y cuando desembraga para meter otra marcha el ruido desaparecia, y acto seguido volvia a hacerlo, sobre todo en velocidades mas o menos bajas. A partir de 90-100 ya no se apreciaba.
El dueño del concesionario (un "gitano" y un chapucero bueno) me daba largas porque fijo sabia de que iba la historia y no me lo queria arreglar....
Tuve que ir a otro taller para que me lo subieran en el elevador y me confirmaran que podia pasar.
Estando yo presente pude ver como al acelerar una especie de rodamiento o collarin justo debajo de la caja de cambios vibraba y a la vez giraba y eso provocaba el ruidito "cla-cla-cla".
Tuve que ir con esa factura al chapucero para decirle que tenia que arreglarme eso.
Con el tiempo comprendi que el tio mamon hizo un apaño para que la obra no le subiera mucho de precio, porque con el tiempo el ruidito volvio (aunque ya no suena tanto como al principio) y ya se habia pasado el año de garantia.
P.D: mil perdones por el pedazo testamento que acabo de poner
