• Hola Visitante
  • Autor Tema: posibilidad de meter 215/45 en llanta 17...  (Leído 5753 veces)
    Desconectado eliminado-89
    • Me dejo ver
      • http://
    « en: 14 de Septiembre de 2006, 10:13:27 »
    estoy pensando en poner unas 17 pulgadas y queria saber si alguien le tiene puesto en esta medida de llanta la 215/45 . lo digo por el tema de la revision y de la benemerita,hacen el coche mas esteticamente guapo ademas de precio igual y mejor agarre
    el caso es si se puede hacer ???  :roll:  :roll:
    egane II 1.9 DCI 120 cv,confort dynamique 3 puertas,negro nacarado
    Desconectado SparkyTech
    • Parece que vivo en el Club
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2006, 10:19:12 »
    Es una medida que puedes poner sin problema, de hecho a varios megane se la he visto.
    Yo actualmente llevo 225/45 17 y voy dentro de lo legal...no puedo evitar que me pare la GC para revisar los papeles, pero como todo esta en regla no pueden decirte mas que continues.
    Desde luego, es una medida mas barata que la 205 que trae de serie en 17
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #2 en: 14 de Septiembre de 2006, 11:31:22 »
    pregunta...¿ has tenido que homologar esa medida?
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #3 en: 14 de Septiembre de 2006, 11:54:34 »
    No hay nada que homologar puesto que es una medida equivalente, ahora bien, donde compre las llantas me dieron un certificado de montaje, pero NO tienes que homologar nada xq ya esta homologada al ser una medida equivalente.
    PD: te hablo como yo lo tengo hecho, no creo que este confundido, yo monte mis llantas con esa misma duda, y el otro dia la GC me dijo que no habia problema.
    Desconectado xiquitinx
    • He nacido aqui
    « Respuesta #4 en: 14 de Septiembre de 2006, 13:52:33 »
    Si el diámetro de la rueda no supera en un +- 3%, no sobresale de la carrocería y no tiene un índice de carga menor, puedes ponerla.
    También ha de ser una medida adecuada a la garganta de la llanta.
    Desconectado IbaiR11
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #5 en: 14 de Septiembre de 2006, 17:58:45 »
    A ver, que a mi me cuentan una cosa unos y otros otra... un amigo mio me dice que solo puedes poner las medidas que te vienen en la tarjeta de inspeccion tecnica. Todo esto viene por que yo tengo las llantas 17" del Restyling, y son 205/50/17, y las 215/45/17, son 40 euros mas baratas cada una, y quiero saber si puedo ponerlas.... entonces ya estoy echo un lio, jejeje.
    B>
    Megane II. dci 130 CV: Confort Dynamique. Paquete High Tech (llanta 17,mp3,espejos electricos,tarjeta manos libres), climatizador, 5 puertas, sensor de aparcamiento, gris platino
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2006, 01:35:02 »
    Siq ue puedes ponerlas ibair11, al ser una medida equivalente, de verdad...otra cosa es q la garganta d ela llanta te lo permita.
    • He nacido aqui
    « Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2006, 14:58:32 »
    Cita de: "IbaiR11"
    A ver, esto es lo que dice el manual de reformas de importancia que edita el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, que ya lo subí hace tiempo y que es muy útil de leer:
    http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/35452EE0-FE87-4143-AA8C-45D2D6183B82/6052/Manual_Reforma_Importancia_Rev160604.pdf
    Reforma nº 45
    Definición:
    Sustitución de neumáticos incluídos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
    - Indice de carga igual ó superior
    - Código de velocidad de categoría igual ó superior
    - Igual diámetro exterior con una tolerancia +- 3 %
    - Que el perfil de la llanta se adecúe al ancho del neumático.
    Luego dice, que "el cambio de un neumático homologado por otro que no cumpla con la totalidad de los criterios se considera reforma" y por tanto, conlleva homologación.
    En caso contrario, cumpliendo con todos los criterios los neumáticos son equivalentes y no se considera reforma de importancia.
    Por tanto, si los neumáticos son "equivalentes" según los criterios que puse antes a alguno de los homologados (los que vienen en la ficha técnica del coche), no se considera reforma y por tanto pueden usarse sin problemas.
    Si como te dije, mantienes el diámetro dentro de ese 3%, el índice de velocidad ó carga es igual y las llantas son adecuadas al montaje de la rueda, no es reforma y no hay que homologar ni tendrás problemas con la ITV.
    • Sexo: Masculino
    « Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2006, 16:16:50 »
    Chapo xiqui, Chapo :-5
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #9 en: 15 de Septiembre de 2006, 23:03:40 »
    Muchas gracias, entonces cuando tenga que cambiar las gomas pondre de esas, es que son alrededor de 40 eurazos mas barata cada rueda!!!
    B>
    • He nacido aqui
    « Respuesta #10 en: 16 de Septiembre de 2006, 11:10:52 »
    Cita de: "IbaiR11"
    Cuando puse las llantas nuevas, tenían un ET diferente y me aumentaba el ancho de vías en 7 mm cada llanta, 1.4 mm en total. Estaba preocupado porque según el manual de reformas de importancia, el ancho de vías no puede modificarse sin homologar.
    Le envié un e-mail al ingeniero de la ITV de Gijón, que muy amablemente me dijo eso, que no se puede variar el ancho de vías.... pero que las mediciones de los coches se hacen según una normativa UNE que permite una tolerancia de +- 3 cm en esa medida, con lo que no tendría problemas.
    Si quieres quedarte tranquilo, puedes probar a mandar un e-mail a tu ITV ó pasarte por allí a comentar lo que hemos puesto.
    Desconectado PACACO
    • Habitual
      • http://
    « Respuesta #11 en: 06 de Octubre de 2006, 00:34:02 »
    tendrá algun problema la 215-45/17 en la llanta 17 d nuestro coche? creo q es d 6.5" d garganta.
     LOVE MEGANE 2.T 165CV LUXE PRIVILEGE 5P+NEGRO NACARADO+LLANTAS 17"+TECHO PANORAMICO+ESP+ASR+8 AIRBAGS+2 GUEVOS Q TIENE EL Q LO LLEVA
    Desconectado kiyomen
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #12 en: 06 de Octubre de 2006, 01:13:07 »
    Yo tengo la misma pregunta que pacaco, ya que salen bastante mas baratas las ruedas 215/45/17" pero supongo que al sobresalir mas la rueda del perfil de la llanta se puede favorecer a dar un llantazo y cargarte la goma, alguien que responda please.
    Desconectado jositomi
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #13 en: 06 de Octubre de 2006, 07:53:57 »
    Cita de: "IbaiR11"
    Y el consumo ...¿no aumentara?
    .0 dci
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #14 en: 06 de Octubre de 2006, 13:32:03 »
    Ahora tengo las dudas de si aumentara el consumo y se desviaran los datos del cuentakilometros y velocimetro... el consumo no deberia variar mucho ya que aumentaria la anchura, pero el diametro de la rueda seria menor.... creo, por q no tengo ni idea de esto...
    Tambien tengo la duda de si se hara muy grande el hueco de la goma al paso de ruedas y quedara feo.
    B>
    Desconectado eliminado-50
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #15 en: 06 de Octubre de 2006, 13:36:53 »
    Cita de: "IbaiR11"
    Yo llevo montado desde hace 2 años 215/50/17 y os aseguro que el coche queda mucho mas guapo, con una medida mas ancha...y la medida es equivalente.Saludos :-5
    /Megane II 1.9dci 120cv Confort Dynamique 3p negro nacarado, llantas 17",asr+esp,muelles cobra+bilstein sprint, pintura integral metalizada,bluetooh parrot//
    Desconectado FUNE
    « Respuesta #16 en: 06 de Octubre de 2006, 21:33:51 »
    Eso me gusta más que la medida 215/45/17. No me gustaría bajar de 50 en el perfil.
    Yo no uso Google. Mi mujer lo sabe todo.
    Desconectado DJC
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #17 en: 07 de Octubre de 2006, 00:23:36 »
    io LLevo la 215/45-17 i voi tan bien...  :-K
    B>Renault Megane II 5p 1.9 Dci 120cv Azul Otomano + Clima + Avus 17"GoodYear215/45-17 + Alpine CDA-9887R + F4 600 + Sub Kicker CVR 15 + CarAudioDLS + Faldon Sport
    Desconectado FUNE
    « Respuesta #18 en: 08 de Octubre de 2006, 01:19:25 »
    Cita de: "vale76"
    ¿Qué marca llevas de calzado? No todas tienen 215/50/17.
    Desconectado DJC
    • Me dejo ver
      • http://
    « Respuesta #19 en: 09 de Octubre de 2006, 11:44:52 »
    Queda mas wapo con el perfil de 45 mas bajo...
